Показано с 1 по 7 из 7
Тема: гул в фонокорректоре aiyima t3 pro
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию гул в фонокорректоре aiyima t3 pro
    помогите разобраться. как убрать гул в фонокорректоре, на двух усилителях одно и то же, причём с подключенным проигрывателем он сильнее. пробовал за мост подавать питание с импульсного источника, без результата, увеличение ёмкости в фильтре без результата. приложить могу только фото
    Петербург
    По умолчанию Re: гул в фонокорректоре aiyima t3 pro
    Скорее всего проблема в земляных петлях.
    гул даже если подключен один монитор по одному межблоку и без кабелей на входе
    А если вход попробовать замкнуть на землю?
    Или подключить к головке?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А корпуса вертушки корректора соединены между собой?
    да, при замыкании гул уходит
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 03.04.2025 в 22:31.
    всем спасибо
