Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Зарегистрировался
    Алтайский край. г.Славгород
    По умолчанию Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Vifa NE265W-04 10" сабвуфер. Не хочу большой ящик,а этот вроде литров 25-30 получается. На алиэкспресс там параметры есть .
    По умолчанию Re: Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Бас — это 40-60.
    Ниже трясучка.
    И нужно саб/нч-звено проверять синусом насчёт обманки. Просто подавать по очереди 3 частоты: 30...40...60Гц, а микрофоном смотреть в каком соотношении и какие частоты на выходе. Тогда "не нравится бас" начинает конкретизироваться.
    Бас — это 40-60.
    Ниже трясучка.
    Может сразу называть вещи своими именами ? 54 гц, например. или 73
    Зачем диапазоны обзывать каждый во что горазд ?
    В REW, ксати бас это от 60гц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Ниже трясучка.
    ниже 20 гц, 24 гц. 37 гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Я к примеру вполне хорошо слышу 27 гц,
    Минимум 36 ещё как-то слышно, звуком не могу это назвать. За ноты не считаю. Эффекты.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Цитата Сообщение от filevgenii Посмотреть сообщение
    300 Гдн 39-8 .Продал неделю назад. Был в ЗЯ 60 литров. Не понравился мало баса
    Размеры помещения для которого хотите изготовить новый сабвуфер какие?
    А то если у вас есть желание озвучить площадь 30-40 м^2 то тут надо сразу думать о паре динамиков 15"-18" и
    ни какими полумерами на 10" подобную задачу не решить.
    Количества мало или глубины? Коррекция какая?
    Нотная грамота так не считает )
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Может так выйти что неудачно стоял и были провалы на частотах в диапазоне работы сабвуфера.
    Либо расчитан был неверно.
    Динамик тут при чём ? Площадь и линейный ход есть - значит звук должен быть.
    ни один музыкальный инструмент не играет фундаментал в том диапазоне, всё на обертонах. Фундаментал мозг высчитывает.
    Где какая нота математически не имеет значения в данном смысле. Мы можем только синусом обнаружить тон. И не на АЧХ, а отдельно спектроанализатором.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    мало баса
    ЗЯ 60л, Eg 40, ход 10мм
    Зарегистрировался
    Комната 5 на 5 метров. Но две двери это наверное плохо
    синтезатор )
    мало баса
    Это диагноз или принадлежность к племени?
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    В маленьких ящиках живёт малабаса
    Пятая нижняя бас-гитары, если не ошибаюсь, 31гц, и всевозможные бассинты. Там именно тон, а не пердорычание.
    На алиэкспресс
    Вифа на Али- это такая себе Вифа (реплика или ремвариант))). Настоящая раз в 5 дороже (если ещё выпускается).
    Зарегистрировался
    Способ один - купи и узнаешь.
    А то, что Вифа/Пирлес переехали в Китай, так меня это ни разу не удивляет. Им там лучше, рад за них.
    Две двери это не критично, у меня комната 3 на 6 метров с двумя окнами и двумя дверьми и звук в ней получается отличный.
    Площадь вашего помещения 25 м^2 - это хорошо, а вот что помещение квадратное это плохо, поскольку
    у вас будет сильный резонанс помещения в районе 48-50 Гц. По этому сабсоник у вас должен быть настроен
    на 55-60 Гц что бы рабочие частоты сабвуфера были выше резонанса помещения.
    Для такого помещения нужно минимум два сабвуфера с динамиками по 12" или один с сабвуфер
    с динамиком 18". Ни какой 10" динамик для такого помещения не подойдёт, если вы конечно не планируете
    сделать массив из 4-6 сабвуферов на 10" динамиках. С моей точки зрения лучшим вариантом для для вас
    будет два БП-4 порядка на 12" динамиках, расположенных друг напротив друга или по разным углам помещения.
    К тому же БП-4 порядка имеет преимущество, что динамик находится внутри корпуса и его сложно повредить при перемещении.
    И прежде всего при разработке своей акустической системы не забывайте что в помещение в большей степени
    звучит не акустическая система, а само помещение в зависимости от своих размеров/геометрии и материалов стен, пола, потолка.
    Если у вас ещё нет измерительно микрофона то его стоит приобрети, иначе настроить сабвуфер и согласовать его с основной АС
    не получиться или будет крайне затруднительно.
    Я про акустические инструменты. И ничего, мы слышим от них "бас"
    Конечно, я тут чисто белим-красим, но саб, срезанный сабсоником по 60гц, кажется мне странноватым. Собственно, это у меня может быть из-за малярно-профессиональной деформации...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Без пакетика не работает.
    Мне и со срезом на 40 он покажется кастрированным. У меня много музыки где иногда прилетает ниже 40 Гц, не в полный уровень, но слышно хорошо, если вдруг обрезать сабсоником на 40 Гц и это чаще всего не жуткая электронщина.
