Страница 262 из 266 Первая ... 252260261262263264 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5221
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Пока нет. Поясни...
    Расположение микрофонов круг около друга меняют АЧХ обоих. Но при калибровке в таком положении и измерении в нем-же все будет измеряться ровно как эталооный микрофон.
    Стоит убрать эталонный микрофон и АЧХ искривиться примерно на форму той травы что есть в файле поправки.
    У меня держатель микрофона сильно портит АЧХ, хотя растояние до него примерно 15см.
    На скринах двигаю конец окна до этого отражения и после него.
ID:	471147   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5222
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да не... Все Ок. Файл поправки был просто без усреднений, это во первых. Во вторых, частота дискретизации сигнала 96кГц и 32бит, при всех экспериментах была. Потом я просто сигнал усреднил, сгладил и получил совсем простой файл калибровки через 0,5дБ...
    Про влияние...
    Калибровка микрофона проводилась в 0,8м от источника, расстояние между капсюлями 10мм, расположены они в одной плоскости, направлены на твиттер АС. Передвижение этого сэндвича +-10см, изменений на итоговый результат не давало... Видимо поле АЧХ в пределах двух капсюлей было довольно равномерным.
    Далее, я убрал эталонный микрофон Umik 2 и повторно провел замер АЧХ и фазы откалиброванного микрофона, он на графике заметно не изменился. Как то так. Проверил THD АС обоими микрофонами. Нужно сказать, что сходимость результата довольна хорошая.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.03.2025 в 14:49.
  4. #5223
    Зарегистрировался
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, измерительный микрофон с USB подключением к ноутбуку напрямую до 10-15 тыс рублей. Нужен для замера эха и искажений на разных частотах в моем доме, для подбора и расстановки звуковых экранов, бас ловушек и т.д.
  5. #5224
    г. Омск
    Umik-1 Вам подойдет...
  6. #5225
    г. Омск
    прикупил на алике два капсюля 14мм. Вроде тоже можно от земли оторвать полевик. Попробую сделать из них на базе данной схемы, микрофоны для записи музыкального сигнала. На рекордере АЧХ калибрану.https://aliexpress.ru/item/100500871...00046342173945
  7. #5226
    Это уже не с круговой ДН.
  8. #5227
    Новичок Аватар для Vertigo
    Вопрос.
    Подскажите пожалуйста, что это за микрофон? Стояло 2 шт. в магнитоле Sanyo.
    Такой нашёл на ибей, но человек маркировку не указал. Только это
    Omnidirectional electret microphone
    Size: 10 mm diameter x 10 mm thick
    Mass: 1.5 g
    Supply voltage: 3 -15 V DC
    3 pins for connection
    Great for use in surveillance applications
  9. #5228
    Стерео!
  10. #5229
    Стерео!
    Их для стерео итак два.
    Задействован два контакта. Земля и крайний. Выводы посеребренные патиной покрылись, много чести конечно для электретника, но такие достались..
  11. #5230
    Где-где?
    Ну так питание же!
  12. #5231
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
  13. #5232
    Спасибо. Но я в курсе распиновки и включения.
    Меня же просто интересует, чей это вообще микрофон и известна ли его маркировка. Может уже встречался кому.
  14. #5233
    Болото.
    А не фиолетово.
  15. #5234
    Новичок Аватар для vovan-su
    Саратов
    Здравствуйте! WM-60 и WM-61 всегда идут с маркировкой?
  16. #5235
    Вроде как да. Даже купленные на Али, если оригиналы, имеют маркировку. Еще можно узнать по виду контактной площадки.
  17. #5236
    В схеме карбона на TDA1308 питание 9в поясните почему 6в не дали
    Наверно чтоб больше неискаженого уровня смог пред выдать на выход.
    возможно ли к ней привязать не резаный капсюль? (на опыты)
    нет.
  18. #5237
    Ааа.. Вспомнил... Оригинальная схема от 9в питается. Не хотелось нарушать режим работы капсюля по постоянке.
  19. #5238
    что нибудь подскажите?
    а что подсказать ?
    по полторе буквы и то с вашего пересказа мало что понятно.
    фото сделайте.
  20. #5239
    почти иденьтичны
    почти идентично в вашем понимании это сколько дб ?
    что мешает вам прикреплять скриншот ?
    и на высоких вм61 после 15кгц ташит выше
    выше на сколько ?
    если 1дБ то это одно дело. а если чуть-чут. то может быть и 4дБ,
    возможно ли что это вм60
    возможно, но по фото лучше определять чем по словам.
  21. #5240
    5 дб
    Это много. По этому можно сказать что это вообще разные микрофоны.
    wm-61 толжен быть один в один как этот
    все до мелочей и цветных точек.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Вот этот, напрмер, уже не wm-61
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    коричневое(как гетинакс)
    должен быть светлым - текстолит
