Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Сваял (на компе) схемку с разделенной пассивной междукаскадной коррекцией параллельными фильтрами.
    По тестам -неплохо с/ш порядка -73дб.с головой 4мв.Всего 2 ОУ.Почему не применяют-неизвестно.
  2. #61
    По умолчанию Re: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    На входе стоит AD797, ей чем меньше сопротивление на входе, тем меньше шумов,
    Выделенное - заблуждение, часто встречающееся, кстати.
    Просто имелось ввиду не резистор на входе, а ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА.
  3. #62
    Я так и понял, в первой части своего поста я именно на это и отвечал. Повторю: чем оно меньше, это Вых Сопр Источника, тем С/Ш вовсе не лучше, для AD797 существует оптимум - примерно 200...800 Ом. Всё, что больше или меньше этих ворот, в той или иной мере ухудшает С/Ш. В даташите AD797 есть соответствующий график: Figure 34. Noise vs. Source Resistance
    А вторая часть моего поста - это подтверждение выводов Сухова о том, что чем меньше параллельный головке резистор, тем С/Ш хуже. Тут уже никакого оптимума нет. Именно поэтому и применяют охлаждение - параллельный головке резистор выбирают побольше, а нужное R_вх получают виртуальным уменьшением сопротивления этого резистора.
    Иначе говоря, что бы ни имелось ввиду под "чем меньше R, тем меньше шум" - R головки ли, параллельный ли головке тау-резистор, тезис про меньший шум ошибочен в любом случае.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 23.04.2025 в 12:46.
  4. #63
    В общем случае именно так.
    Есть выбор оптимального сопротивления источника для баланса между токовым шумом ОУ и шумом напряжения. И тут да, оптимум (экстремум) по наименьшему вкладу ОУ в шумы (но не по абсолютной величине). В общем случае же шум монотонно растет вместе с сопротивлением источника при неизменных остальных параметрах. Это очевидно, и на упомянутом Вами графике - наглядно изображено.
    А тут просто параллельное R шунтирует источник сигнала, соответственно С/Ш понижается. И это не выводы Сухова (), это букварь.
    Последний раз редактировалось -UST-; 28.03.2025 в 06:03.
  5. #64
    Pskov
    Может быть 2 варианта, токовый шум и шум напряжения, в формуле первого шумы делятся на сопротивление источника, а во втором случае умножаются, отсюда и пляшем.
    В хозяйстве появилась голова с выходом 70мкВ МС20, зато сопротивлеие 3 Ома, воюю с ней.
  6. #65
    Этот резистор намного больше выходного источника, так что эфект от "шунтирования" минимальный, основной вклад - величина самого резистора.
  7. #66
    Да, именно. Если сравнить разницу в потерях от делителей Z_головки/47 кОм и Z_головки/6 кОм (6 кОм - типичное входное тау-сопротивление), то она составит всего доли дБ, а разница в шуме будет несколько дБ. Поэтому С/Ш ухудшается не из-за деления сигнала, а из-за шумового тока резистора, который тем больше, чем меньше его сопротивления. Падая на импедансе головки, этот ток создаёт существенное добавочное напряжение шума на СЧ/ВЧ. Я, кстати, где-то уже выкладывал подробные картинки на эту тему.
  8. #67
    А как вам такое?
    Это фонокорректор
    Последний раз редактировалось Alex; 28.03.2025 в 16:11.
  9. #68
    Спасибо, недопонял (и поспешил в данном случае с рассуждениями). Принимается.
  10. #69
    Это фонокорректор
    Никому такой не интересен?
  11. #70
    Ну, там в названии есть AI, что всё объясняет.
  12. #71
    Глазастый
    А я толко хотел написать что "все обяснения - в названии файла"
    Ну а кому совсем интересно (мне - нет), то оно отсюда:
    https://www.diyaudio.com/community/t...re-amp.425386/
  13. #72
    Pskov
    Срисован с TVV46, только деталек больше
  14. #73
    Не знаю что такое TVV46, но наверное оно все-же работоспособное, в отличие от "этого", где один транзистор без смещения, а у второго вообще база в воздухе по постоянке.
    Ну про 10мкф в землю я уже молчу, как и про все остальное..
  15. #74
    Калуга
    Alex, корректор такой же, как и автопилот на Тесле)))
  16. #75
    автопилот на Тесле
    Ну он хоть иногда работает
  17. #76
    Именно так. Смотрите подробнее в єтом видео
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    Попробовали параллельную одесскую схему?Что получилось?
    Смотри в сообщении #76
  18. #77
    Это всё очевидно. Проблема в том, что мало кто понимает, в каких случаях необходимо учитывать напряжение шума, а в каких - ток шума.
    upd: И кстати, из цитаты совсем непонятно, шумы напряжения /тока чего именно имеются ввиду. Если рассматривать шумы активного элемента, то во втором случае напряжение шума не умножается на сопротивление источника, а складывается с шумом источника по квадрат. закону.
    Если речь идёт о резисторе на входе, то ситуация с суммарным шумом иная, но и в этом случае нет упоминаемого умножения.
    Ну, а если же имеются ввиду просто формулы рассчёта тепловых шумов тока или напряжения некоего сопротивления, то в формулах это R действительно фигурирует то в числителе, то в знаменателе. Но это и так понятно.
    "Зато 3 Ома" - это проблема, а не преимущество (я отреагировал на слово "зато"). Для такой головы нужен или хороший транс, или сверхмалошумящий пред. 3 Ома шумят 0,22 нВ/^Гц. Например, пред даже с таким мизерным шумом ухудшит потенциально достижимое С/Ш на 3 дБ. Притом, такой пред - штука неординарная, для него потребуются специальные транзисторы с распределённым r_базы меньше этих же 3 Ом. А часто упоминаемый AD797 ухудшит С/Ш на 12 дБ теоретически, а практически дБ так на 15.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 09.04.2025 в 11:24.
  19. #78
    Pskov
    Спаял такое, поставил резистор 3 Ома в ОС, голова Ортофон МС 20 с выходом 0,07 мВ, играет приятно, шум гораздо меньше чем у 797 (сравнивал в наушниках). Озаботился устойчивостью, подключил осциллоскоп, погонял разные пластинки, возбуда или вспышек не наблюдал, запаял любимую OPA1656, на слух изменений не нашел. Эта схема удостоится коробки, переключатель усиления приехал, буду собирать. С 10 Ом в ОС прекрасно звучат AT33PTG II и МС10 супер.
    Sokol-MC.pdf
  20. #79
    Sokol-MC.pdf
    А как на счет С7 150нан? Это действительно нормально?
  21. #80
    Pskov
    Это для его головы, я попробовал, не понравилось, выкинул, поставил платиновый датчик температуры Pt100 на вход и звук сразу стал таким благородным
    Осталось допаять перключатель, чтобы подровнять усиление для разных голов по измерительной пластинке и засунуть в корпус.
