Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #121
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Надо было ллц развернуть
    увеличиваем провода питания, развернуть то не проблема.
    И банки все-же поставь, на нч лучше будет.
    не заметил, при запуске от тр-ров было 20000мкф на плечо, да и работать будет на полки.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    И вообще надо один поставить, и вертикально, тогда и провода будут минимум
  3. #122
    Астрахань
    Агеев, как-то, писал, что у них емкость коллектора под 500пф
    Коллектора относительно чего? Если их многие ставят на предвыход, то почему бу не поставить пару-тройку на выход?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #123
    Вот он как раз и писал, что плохо их использовать в предвыходе из-за большой емкости коллектора.
    Давно видел, по-моему, в его ветке о СЛ, ИМХО. (с тех пор как стал использовать кнопку "новые собщения" не смотрю какой это раздел и кака ветка)
  5. #124
    Аватар для scorpin
    Корпус готов.
    [ATTACH=CONFIG]471071[/ATTACH
Название:	Вид сверху.png
Название:	Вид сверху1.png
ID:	471071   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Астрахань
    Вот я и спрашиваю, коллектор это одна обкладка конденсатора, а вторая что? Может он имел в виду коллектор-радиатор, ну да, если сравнивать с бд139/140 (to126) то емкость больше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Корпус готов.
    А что за трансформатор? Хиленький на вид.
  7. #126
    Аватар для scorpin
    Хиленький на вид
    Для +/-33В достаточно 180Вт. Я, наверное, ошибаюсь. Вы эту тему не читаете?
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2025 в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2025 в 16:28 ----------
    Звук так и не раскрылся. Добавление яркости звука, не даёт натуральности звучания.
    Предыдущая концепция варианта LES-5 так и осталась не побеждённой.
Название:	LES-5 - 1.GIF
    Продолжу поиск лучшего варианта, а сейчас — прикрою.
