— Колонка басом "гуп"! Шурупики "пиу-пиу" в мою сторону, я за диван.
— Врёшь!
— И только входные отверстия в стене, — показывает на несимпатичные дыры.
— А колонка шо?
— Распалась на части.
— Совсем?
— Манометр во время смерти зафиксировал 10 000 Бар!
— А как он у тебя был?
— Через сосок сзади подключался! Защита не успела отработать.
— И что же теперь будешь делать?
— Заказал списанные батискафы, буду их приспосабливать. И зачем я только слушал советы с форума...
Аудиофил почесал забинтованной рукой забинтованную голову. Жена с веником собирала осколки. Гость так и ушёл с компакт-диском в руках. На Вегалабе рисовали новую схему защиты и делились ссылками на манометры быстрого срабатывания. Пользователь bdsm4ik4258 предложил сосцы, но незамедлительно был забанен.
Merstan, браво, поржал от души!
Когда впервые КИЗы оказались реальными.
То есть любые шурупы с любой резьбой? Я почему волнуюсь, у меня все панели и распорки из МДФ, поэтому шурупы в торцы можно вкручивать только в предварительно просверленные отверстия (естественно меньшего диаметра), иначе трескается, поэтому поверхность крепления значительно меньше, чем когда в дерево вкручивают шуруп без сверления. Безответственные люди могут надо мной смеяться, но я люблю перестраховаться.
misha88, капельку клея на резьбу.
Но я бы не рекомендовал шурупы, только клей.
Места шурупов потом будут видны и нужно принимать меры, чтобы их не было видно. Разная плотность у материала и шпаклёвки, со временем прыщить будет.
А меня на таких в вифатон 80 из МДФ бошки висят. https://aliexpress.ru/item/100500329...type_rcmd=core
Это чтобы ты купил правильные шурупы и не переживал больше за это.
И ещё один важный момент когда будешь сверлить отверстия:
Отверстие в МДФ должно быть чуть больше диаметра шурупа в той части, где самое тонкое место - между витков резьбы.
Отверстие в бруске должно быть чуть больше диаметра самой резьбы.
Это тоже на полном серьёзе.
И на кошка, потренироваться на кошках. Свёрел сразу бери 2,5мм, 2,6мм,2,7мм. Такие даже у нас в Н.Новгороде просто так не купишь и по этому только заказ во ВИ https://www.vseinstrumenti.ru/catego...&orderby=price
---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
Нет это не юмор, у каждого шурупа своё назначение.
---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
Viktor S, А прикинь если бы он строил дом......................................................
Я крутил и по металлу в колонки — без разницы.
Сплю хорошо.
На работе лабает 165 часов в месяц, нихрена не отвалилось, ну да там 6,5, но 165 часов каждый месяц два с половиной года на скокаможнонавсю от тда7293 и питанием 2х35в, с какой то приложухи типа тындекса.
---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
Разница есть, всё же.
Хожу по грани
Музыкант. Таким как ты жить-наплевать.
