Страница 259 из 267 Первая ... 249257258259260261 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 5323
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5161
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ну что, настал торжественный день микрофонофилов и капсулей панасоник 61 с резанной дорожкой)))
    Рано радуешся. Всё ещё впереди.
    Петр Андреевич
  3. #5162
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спаял, собрал, запустил, все работает, установил OPA 275, фантомное питание 24В, ток потребления 9мА.
    Завтра откалибрую и проверю искажения
  4. #5163
    А кто-нибудь пробовал МЕМС-микрофоны?
    У меня тут осталось несколько, с одного неаудио проекта, уже пару лет валяются...
  5. #5164
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Для голоса, ИМХО, не хуже электретных. Для оценки АЧХ я какой-то из MEMS-микрофонов тоже успешно использовал - работал нормально (то есть построить файл коррекции АЧХ на основе заведомо прямого микрофона у меня получилось). Для полноценных акустических измерений не использовал, так что о КНИ, ДД, шумах, макс. давлении ничего не скажу.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #5165
    г. Омск
    Предварительно все замечательно, в том числе и с искажениями! Откалибрую выложу результаты. Соратники подскажите где то был пост как REW быстро сделать файл калибровки для испытуемого микрофона, относительно эталонного микрофона. Кто то где то процедуру выкладывал...
  7. #5166
    Самое быстрое и как выяснилось простое это через кнопку калибровки карты.
    Калибруешь через эталонный микрофон+динамик+все провода.
    Сохраняешь как файл поправки, потом его подставляешь в измерение.
    Измеряешь с калибруемымым микрофоном.
    Результат измерений и будет файлом поправки.
    Можно поэксперементировать со сглаживанием, у меня 1/24 оптимумом было.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    прыщики от стояков комнаты я правил эквалайзером в REW - на глазок.
  8. #5167
    А как с диаграммой направленности? Я тут не очень понимаю 0при том что у микрофона только одна маленькая дырочка, причем со сторны платы . Дырка в плате - получается "колодец", он же не может не влиять на АЧХ!
  9. #5168
    г. Омск
    Ок. Спасибо Максим!
  10. #5169
    Верный вопрос. Мы измеряем всенаправленными микрофонами.
  11. #5170
    Так он omnidirectional, правда саму диаграмму не приводят в ДШ.
  12. #5171
    Киров
    У электретников обычно ровная АЧХ при 90 градусах к источнику, при 0 есть подъем на резонансе около +5дБ на резонансе 16-18кГц
  13. #5172
    г. Омск
    Ничего не понимаю! При калибровке файл заваливает на ВЧ на 2 дб...
Название:	Снимок экрана 2025-03-26 181514.png
    Ощущение что не учитывает калибровку самого эталона
  14. #5173
    Денис к эталонному мику файл калибровки применялся?
    Петр Андреевич
  15. #5174
    г. Омск
    да, он стоит по умолчанию
  16. #5175
    Желательно это проверить. Какой применён эталонный мик?
    Петр Андреевич
  17. #5176
    г. Омск
    Умик 2 это его цепь калибровки. Ощущение что файл калибровки при калибровки не подгружается... и потом эта ошибка вносится в поправку калибруемого... Там порядка после 10к наклон -2дб. Руками конапатить просто неохото. А повторяемость кривулин АЧХ эталонного и поверяемого один в один
  18. #5177
    https://yandex.ru/video/preview/16773572088169022948 Там на англ но можно понять. Макс дал неправильный способ для калибровки. Пусть не обижается. Принцип калибровки-АЧХ первым миком , АЧХ вторым , далее АЧХ 1 делим на АЧХ2 и получаем калибровочную ( поправки или кривую).
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 26.03.2025 в 16:16.
    Петр Андреевич
  19. #5178
    г. Омск
    Посмотрел, спасибо! В яндексе он кстати с переводом говорит. Довольно понятно переводит
  20. #5179
    Смотря по какому полю он откалиброван. Если по свободному- то 70-80 градусов, если по диффузному- то 0градусов. Резонанс может быть и меньше 5дб , может и больше , зависит от капсюля и конструкции корпуса мика.
    Петр Андреевич
  21. #5180
    Киров
    УМИК с двумя файлами идет.
    Где то потерялась ссылка на контору промышляющую калибровкой(( осталась только древняя картинка с их типа статистикой, там же были и отдельно электретники ....
