Страница 1187 из 1205 Первая ... 1177118511861187118811891197 ... Последняя
Показано с 23,721 по 23,740 из 24090
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23721
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    [QUOTE=АлексейГрей;3311045]Я делаю иначе. Из оргстекла
    Я просто собрал по чертежам, которые сделал для изготовления из дюрали
    на эрозионном станке
    Это просто проверка размеров.
    Чертеж есть в dwg и cdr
  3. #23722
    Иркутск
    Да блин! Что за датчик "ДО" объсните пож.
  4. #23723
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Похож на датчик автостопа.
  5. #23724
    Набережные Челны
    Датчик окончания ленты
  6. #23725
    Иркутск
    О, как всё просто. Спасибо.
  7. #23726
    Частый гость Аватар для ED ED
    Это все замечательно,особенно при записи-небольшой дефект ленты -пишем с начала
  8. #23727
    Иркутск
    cdr
    Валерий, зазипуй его пожалуйста. Сейчас не надо, но если вдруг потребуется - рисовать не придётся.
  9. #23728
    Набережные Челны
    деталь.zip
  10. #23729
    Иркутск
    деталь.zip
    Спасибо!
  11. #23730
    Новичок Аватар для Denium
    ex Мичуринск, Щелково
    да уж. интересно получается. почему сразу подтяжку не сделать?
    В общем добавил доп переменную в код на выход и все заработало.
    попутно еще впаял HC-12 модуль вместо UART выхода и теперь можно делать настройку магнитофона удаленно без проводов. Два минуса: из-за высокой мощности передатчика (100мВт) есть наводки на усилители воспроизведения только в режиме передачи данных (без запуска соединения все тихо) и есть провалы в пакетах, поэтому график получается дерганный, но работать можно вполне комфортно. так что удлинитель UART по радиоканалу вполне рабочая штука дня настроек аппарата "на горячую"
    ex RN3DRE
  12. #23731
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Продолжаем изготавливать корпус датчика окончания ленты на
    Олимп 003
    Все детали вырезаны на лазере, склеены дихлорэтаном, грунтовка, монтаж свето и фотодиода(фототранзистора)
    покраска
  13. #23732
    Иркутск
    вырезаны на лазере
    Обычно режу во всех деталях отверстия для шкантов, чтоб при склейке всё совмещалось автоматом. Шканты для мелкого - это зубочистки, штоки от заклёпок, проволока. Можно оставить, можно выдернуть.
  14. #23733
    Набережные Челны
    Да, если это делать под лазерную резку, можно это сделать, но я это делал под проволоку.
  15. #23734
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот что получается с корпусом ДО
    Еще грунт, покраска и сборка.
  16. #23735
    Иркутск
    Красивенько! Но боже мой, сколько возни...
    Много.
  17. #23736
    Набережные Челны
    Много.
    Возни тут мизер.
    Все можно сделать быстро, если есть время.
  18. #23737
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А как крепится к БГ?
  19. #23738
    Набережные Челны
    Все тоже самое что и у штатного, винт м3
    Я пока не просверлил отверстие
  20. #23739
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Корпус ДО практически готов, осталось проверить!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 31.03.2025 в 07:10.
  21. #23740
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Корпус ДО из дюрали
