Страница 55 из 88 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1747
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    А пишут, что нужно под микроскопом отцентровать её. Это для советских, видимо. Может, и для импорта тоже.
  3. #1082
    Частый гость Аватар для внуков
    По ссылке 77 виктор, а у меня выше график 66-го. Удивительным образом близко.
  4. #1083
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Скачал прогу, попробовал, чушь по моему, но у меня и телефон дешёвый.
    первый ремень, второй директ
    Кстати более свежий телефон даже скорость не показывает корректно, м ним вообще ни чего не получилось))
    Последний раз редактировалось Jazz36; 24.03.2025 в 19:56.
  5. #1084
    Может и чушь, но разница есть.
  6. #1085
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Сравнивать две чуши непродуктивно.
    Если на планшайбе есть риски для стробоскопирования, то именно по ним и надо следить за поведением привода в пределах одного оборота или нескольких. Сделать оптопару и смотреть сигнал в SpectraPLUS-SC какой-нибудь.
  7. #1086
    В ДД всегда есть датчик оборотов. Можно прямо с него. Другое дело чем смотреть.
  8. #1087
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Spectrum Lab. Я уже показывал что и как. Sapienti sat.
    PS Абсолютное значение она не покажет, но увидеть разницу и главное - составляющие спектра детонации позволит.
    (© ДДТ)
  9. #1088
    А где, если не секрет?
  10. #1089
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    У PL-L1000 это так выглядит
  11. #1090
    Если есть измерительная пластинка, можно на компе Wow&Flutter Meter, wfgui_8_60.exe
    Лежит у Леши Никтина на сайте:
    http://www.ant-audio.co.uk/index.php...st&qry=library
  12. #1091
    Viipuri
    При правильной связке тонарм-головка (у качественных приводов) прямой, ролик, ремень минимально отличаются. А вот тонармы с навесками автоматики прилично поддавливают звук.
    Такое у меня ощущение.
  13. #1092
    Я выше давал ссылку, где Prophetmaster так и измерял. Совпало с телефонной прогой практически полностью. Там, если до конца досмотреть и спектр виден примерно.
  14. #1093
    Боюсь что с этой прогой выйдет так же как с видео звучания систем, соревнование телефонов, где побеждают айфон и самсунг))
  15. #1094
    Завсегдатай Аватар для Elms
  16. #1095
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1742839931
    Не понял, почему скорость, равная 33,11об/мин, заявлена (+0,07%) от правильного значения скорости 33,(3)об/мин? Она же всё ещё ниже стандартной.
  17. #1096
    Россия, г.Челябинск
    Вот вам и показометры...
  18. #1097
    Невнимательно смотрел. Это девиация относительно средней измеренной. А 33,09+0,74% процента как раз 33,3. Так что надо скорость подкрутить.
  19. #1098
    До 1-1.5% можно не крутить - этого все равно никто не услышит.
  20. #1099
    Я тоже так думал. Однако недавно убедился, что 1% человек слышит. Меньше скорость была.
  21. #1100
    Viipuri
    Это прога неоткалибрована.
