Страница 10 из 267 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #181
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Размер такого датчика подкупает.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вес тоже .
    а цифровой хорош тем что можно перерабатывать сигнал через простейший МК и с его помощью можно рулить уже как угодно.
    в идеале сразу иметь на выходе ШИМ и далее через Д-класс на саб.
    но тут уже сам чую что как говорится Остапа понесло (с)
  4. #183
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Хочецо спросить, как этот цифровой датчик устроен внутри.
    Если там "инерционная хрень" "толкает" "ползунок-контактор" "по выводам резистивной матрицы", "которая формирует квантование" /не знаю уж, куда корректнее кавычки вставлять/, то схему можно не приводить ;).
    /широтно-импульсникам просьба не обижаться на этот полубезграмотный юмор/
  5. #184
    RUS
    ускорение это метр в секунду за секунду.
    поэтому считая число импульсов за единицу времени можно оценить и скорость перемещения и саму величину перемещения.
    как сам устроен датчик - можно яндекс или гугл спросить. полно материалов по i`mems
  6. #185
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Пока печатку сочиняю, можете поругать схемку сабвуферного канала обработки сигнала (в составе трифоника)
  7. #186
    Привет
    Давно придумал, но руки не доходят проверить.
    ОУ - это усилитель
    Транзисторы-делают логарифмическое усиление
    Напряжение на их базах
    Umвых-Uдиода-Uбэ-2В
    2В - зона плавного ограничения по лог. закону
    Резистор на входе и ёкость ОС - не дают возбудиться при единичном Кус.
    На глаз - должно плавно ограничивать пики сигналов не пуская вых. транзисторы усилителя в насыщение.
    Эта цепь ОС ставится параллельно другим цепям ОС.
    Может кому и пригодится
    С уважением и наилучшими пожеланиями
    ES
  8. #187
    RUS
    Nota Bene, а что за операционники ? навскидку не посчитаю но вот по входу емкости и резики =фнч.
    я бы емкости в цепи сигнала наверное неполярные ставил и номиналы привел бы к одному . но это конечно больше для повторения будет удобно
    Последний раз редактировалось ditter; 11.12.2007 в 14:32.
  9. #188
    г. Волгоград
    Как управляются фоторезисторы?
  10. #189
    без фанатизма
    Tartaria
    Пока собираюсь сделать что-то подобное -
    Пока точно не определился, но один корпус, точно, будет счетверенным ОУ. А по входу С+R - это =ФВЧ
    По емкостям - еще подумаю.
    Хото печатка, скорее всего будет не для повторения - приходится привязываться к конструктиву АС S70...
  11. #190
    RUS
    Nota Bene, ФВЧ, хехе, вот это я промазал
    мне интересна эта тема, я бы потратил немного времени на печатку не привязанную к конструктиву но только после НГ
  12. #191
    Казань
    Болел тут я недельку, нэ ходыв на роботу… но желание добить ЭМОС по ускорению не оборвалось.
    Наиль, будет ли работать ли всё это, не взорвется ли? :)
    И еще вопросик: на схеме у меня нет макроса задержки сигнала от катушки диффузора до конструкции датчика, и вот почему: едва вставлю этот макрос и едва попрошу симулятор выдать Transient Analisis - в окне переходных процессов начинают медленно и долго рисоваться синусоиды возбуда, представляющие собой сплошной неинформативный "забор".
    Убираю из схемы макрос задержки - прекрасные переходные процессы рисуются.
    Почему так?
    Отвечать можно неспешно, Интернет я редко читаю, увы.
ID:	24545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    Кстати и некстати, вот еще вопрос всем, не только автору ветви:
    почему постоянно говорится о какой-то там критичности динамика к режиму с датчиком ЭМОС?
    Народ говорит и про линейность хода, и про чёрт-те знает что, но никогда никто не не произносит слов типа "датчик отработает и обработает колебание/я любого НЧ-излучателя в той степени, в том диапазоне и на тех мощностях, которые корректны/необходимы для максимальной неискаженной мощности, приведенной к данной головке"?
    Какая в жопу "линейность подвеса", если, как я "убедился" месяц назад, жестяной коробке с датчиком внутри - глубоко по##й даже манитное поле мотора динамика?
    Причем это даже я не про ЭБОС я трындю, а только про ЭМОС.
    А барометрической конструкции, с точки зрения логики, похрен должны быть даже изгибы мембраны динамика, буде он изогнется даже как канава на виниле под микроскопом блин.
    Разве не так? Наиль, Гросс?
    ____________
    И еще вопросик на более спокойных оборотах:
    Наиль, вот ты всегда говоришь о том, что Закрытый Ящик для конструкции с датчиком по ускорению - оптимален. Дескать, одна излучающая поверхность у ЗЯ - это хорошо и просто.
    В случае с барометрикой - это более чем понятно.
    Но какая разница датчику-акселерометру, сколько излучающих поверхностей у динамика, если он, датчик, контролирует ТОЛЬКО "качество красивости синусоиды движения плоскости из прессованной бумаги"?
    То есть имеем burst 20 герц на входе в усилитель --- имеем тяжелый, ленивый, самый мерзкий просоветский НЧ-динамик --- имеем честный акселерометрический датчик, прилепленный к оениво колеблющейся этой мерзости --- имеем ОЯ или Экран.
    И что, акселерометрическая ЭМОС будет формировать фигуры Лиссажу трёх разных видов вместо близкого к идеалу burst*a?
    Я бы понимал, блин, если бы народ говорил что-то типа "Чем мерзопакостнее динамик, тем бОльшую мощность должен иметь усилитель, работающий с ЭМОС." Поскольку это логично до упора: инертный говённый динамик так же тяжел на подъем, как древние массивные качели.
    Но почему, кроме этого, люди с умными лицами вещают еще про кучу разных необходимостей для динамика for ЭМОС?
    ______________
    Короче у меня всё в башке перемешалось из этих двух вопросов, поэтому кто как может, так и ответит, я надеюсь )
  14. #193
    без фанатизма
    Tartaria
    Конечно НЕ будет....
    Ты наступаешь на те же грабли, что и Виктор Лузянин - нельзя ТАК обращаться с эквивалентом ДГ по той схеме. К тому же сигнал ЭМОС не проходит через фильтр/корректор, так что
    - это как раз естественно
    Если есть желание самому исправиться - вот более адекватная модель (я уже ее приводил) -
    ITUN_EMOS_NAG1.CIR
    Корректор попробуй сам вставить.
    ОЯ - начиная с частоты АКЗ (вниз по частоте) имеет спад -6дБ/окт. Ниже резонансной частоты ДГ добавляется спад -12дБ/окт. То есть для получения линейной АЧХ надо либо иметь огромных размеров экран, чтобы не было АКЗ, либо вводить дополнительную коррекцию к ИНЧ =+6дБ/окт. Выводы делай сам.
    По остальному - слишком многа букаф... В лом комментить
  15. #194
    На мой взгляд, мерзопакостность головки до конца извести ЭМОС-ом нельзя. Все равно она будет проглядывать. Я предпочел бы все таки работать с головкой, изначально хорошо спроектированной. То есть, принцип тот же, что и в усилителях мощности - изначально максимально линейная и правильная схема, а ООС - относительно небольшой величины.
  16. #195
    RUS
    я тоже так думаю зазоры и прочие "гистерезисы" будут. однако ж по идее должно стать куда лучше чем совсем без эмос/эбос.
    устроить бы прослушивание пирлес ХХХЛ и что нить на порядок дешевше но с эмос/эбос. = имхо где то рядом должно быть по звуку но по деньгам в разы дешевле.
    НО если уж хочется total control то это к velodyne жалко что негде отслушать такое а то может оказаться что не очень оно и того. классное вообщем
  17. #196
    Казань
    Про то, что нужен фильтр-корректор, я помню-помню, Наиль. Просто ползу медленно по задаче.
    Извиняюсь за то, что вовремя на разобрался с элементом H1, добавленным тобой в желтеньком рестангле.
    И спасибо, конечно.
    Много букаф писал, имея в виду, что если не ОЯ, то уж влияние-то фазоинверторной дырки ЭМОС как-нибудь да отрегулирует/компенсинует :) Причем "как-нибудь" я имею в виду только в положительном смысле, отчего-то :) Слепая вера - великое дело, понимашь :) Эт блин только такие как ты ты у нас сначала думают, потом симулируют, а потом берутся за паяло :) А такие как я - вообще думать не пытались :))
    Если не забуду /а забуду обязательно/ - спрошу Витю Лузянина, не гуманитарий ли он тоже ;)
    ______
    gross, насчет мерзопакостностей будем посмотреть, егда сварганю ЭМОС. Если качество звука рванётся вверх /станет куда лучше, как говорит уважаемый ditter/ несмотря на физическое состояние моих… э-ээ… динамических головок, кххмм… - то тогда я однозначно буду орать, что все кругом промаркетологизированные сволочи /тссс, это я общО и шутливо/, не верят во Единого Христа /тссс, Наиль, это не про тебя, это про ЭМОС, честное слово/ - и так далее.
    Если короче и чётче - никак интуитивно не могу примириться с тем, что кусок фанеры вместо диффузора, прицепленный к катушке, намотанной первой попавшейся проволочкой на пластиковой банке из-под кетчупа и размещенной в поле первого попавшегося магнита - не будет воспроизводить очень приличный барст, будучи оснащен должным усилителем и цепочкой Э_ОС.
    Помните, как в веточке "Мостовые усилители" уважаемый Синтез спросил Наиля "В чем прикол этой байды ваще?", глядя на мост из двух TDA2050?
    У парня не укладывалось в мозгу то, что эти малюсенькие интеграшки могут тянуть НЧ-динамики - и еще кАк тянуть, причем даже в одиночку, без моста.
    И далее моя мысль:
    1. симметрично-мостовая схема,
    2. да еще в режиме ИТУН,
    3. да еще подпёртая грамотной Э_ОС -
    - господа, не слишком ли много весьма приличных фенечек, чтоб, простите, морщить носики и говорить: "Ты знаешь, старичок Нагема, и всё же я бы воспользовался изначально хорошим динамиком…"? :)
    Я блин только когда всего лишь читаю ленивые разговоры Гофрендия с Наилем про то, что "да, приятно разбаланс питания выравнивается симметричным мостом, приятно…" - меня бешенство берет от того, какое надо иметь спокойствие, видя работу такого электронного чуда, которое так равняет перекосы не то что сигнала - НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, повторяю - и при этом так лениво и вяловато это комментировать… Не, я так не умею, приятели. Наверно, мало всё же в жизни радостей видел, ##я буду.
    Да, к чему я:
    И вот, имея на НЧ и мостовую балансировку, и токовую компенсацию термокомпрессии + гистерезиса мотора, и Э_ОС - да тут блин любой танкер, по-моему, на НЧ будет чистенький барст выдавать на микрофон, а не только что мерзопакостный динамик, напоминаю начало темы.
    Если еще круче к ветру:
    а не зажрались ли господа обсуждающие темочку-проблемочку, если им уже и кушать подали, и суп размешали и остудили, и в гонг ударили, и танцовщиц параллельно пустили пузами вилять - а господа всё моршут и морщут носики, ёу? :) Всё хочуть и хочуть некий "хороший динамик", м? :)
    В данном случае я наезжаю и на Наиля, поскольку он тоже употреблял в своих устных и неустных фразах такие обороты как "чем лучше динамик, тем менее заметно влияние ЭМОС и ИТУН". /Это не цитата, это приблизительно я говорю./
    Безусловно, я не совсем туп, как это может показаться в предыдущей части Мерлезонского балета. Я прекрасно понимаю, что чем меньше гремит помехами НЧ-динамик на "инфра"-колебаниях, тем сподручнее глубже вводить /как меня блин на сэкс постоянно вытаскивает, а, это просто чудо какое-то/ обратные связи.
    Но!
    Неужели количество и качество плюсовых впечатлений от связки правильного усилителя, любой головки и корректной ОС - не превысит во много-много раз затраты на /перейду на обычные тепмины, так и быть/ покупку дорогущего, оргромного по диаметру НЧ-динамика с катушкой-underhung, помещенной в огромнейших размеров магнитец, с небольшим ходом диффузора?
    Не надо на меня раздражаться за длинный треск не особо по делу, не надо морщиться на некоторые резкие укольчики, я свой поцан, мирный, тихий, умный, славный. :)
    Просто почему-то ОЧЕНЬ досадно слышать… капризы как бы, да. /Хорошо - слово вспомнил. Большая удача./
    Слабо подозреваю, что я это воспринимаю как капризы потому, что, опять же, не технарь. Слишком возбудим. Да еще вчера почитанная веточка про музыкальность эту трижды вы…/мату не хватает/…нную не дает успокоиться. Почему-то я вот, юный пионер, за сто лет до знакомства с Наилем понимал, что пустопорожний треп про "у Васька усилок ипонский - ваааще звучид зашибись! а у миня савецкий низвучит ниструя." - не разговор совсем, а именно треп. Что никто ничего не мерил, не сопрягал корректно - я, юный грязный пионер, - понимал.
    А эти старцы, которые мызыкальность обсуждают, обложенные незаурядным баблом, повидимому, способные покупать и сравнивать - эти арлы бескрылые, мать их за ногу, ну никак не могут допереть, что корректное сравнение - это не хрен воткнутый в затылок, а значительно сложнее, бляха ты муха :(
    Нет - с пеной у рта надо продолжать пищать этот никому ничего неговорящий термин "музыкальность". Ттттваю мать. Ну слов нет просто. Завожусь, пока пишу, как пилорама, быстро и мощно, простите опять же.
    Так. О чем я.
    А, ну всё пока что.
    Вспомню для уравновешивания, что Gaidarыч новорожденного своего тютюшкает - и расслаблюсь :)
  18. #197
    без фанатизма
    Tartaria
    уж влияние-то фазоинверторной дырки ЭМОС как-нибудь да отрегулирует/компенсинует Причем "как-нибудь" я имею в виду только в положительном смысле, отчего-то
    Как раз наоборот - на частоте настройки ФИ порта получится огромный горб на АЧХ, если стабилизировать ускорение диффузора ДГ с помощью ЭМОС.
    Запусти пару-тройку металлических опилочек в зазор МС, чтобы хрустело - никакая ЭМОС не поможет... ЭМОС как-то выправляет положение в частотной полосе своего действия, а вне ее - увы. Так что шум подвижки, дребезги будут присутствовать во всей своей красе.
    Всегда найдется некоторый компромисс между качеством и ценой
  19. #198
    Частый гость Аватар для Carbon
    Хочу мерседес. Ненавижу проклятых буржуев с кучей бабла, которые на них ездят. Вот, если на Запорожец, найденный на помойке, поставить автопилот, получится ли из него мерседес? И еще: стоит ли на мерседес ставить автопилот, если он и так уже неплох ? Отзовитесь, кто уже ставил. Не думайте, я и сам могу догадаться, я умный. Только думать не умею, да и лень...
  20. #199
    Казань
    Наиль, ну тогда я буду про какое-нибудь "серво- по перемещению" просто говорить и всё. Какая разница. Мне нравится сам факт управления излучателем. Вот и ору безграмотно и порой невнятно :)
    А насчет компромисса между качеством и ценой… не соображу, что ты хочешь сказать, но знаю чётко: иногда в истории отдельные дурачки шли на плаху просто из-за того, что "Она - вертится".
    Carbon, если это ты от своего лица оффтопнул - то ты вроде как поумнее выглядишь :) Если на меня аналогию протянул - неточностей масса. :) Если я вообще ничего не понял - извиняй. :) [яростно добавлено]Если же ты меня так же победишь в области стихосложения, как победил тут - я просто сниму шляпу :).
    Ну да ладно, я раздражаю ором своим, я понимаю :)
    Больно уж хорошие принципы ибо.
    _______
    PS: Чё круто получилось, Наиль - так это как ты меня с опилками в зазоре опустил ниже плинтуса. :) Типа никто и не подозревал, что с помощью Э_ОС невозможно растопить льды в Антарктиде :)
    PPS: Не, Карбоныч прав, я так и не не могу додуматься, почему на датчик как-то "не так" должны повлиять импедансные горбы в случае наличия фазика…
    У нас три вещи есть: 1. колебания излучателя, 2. "эталонно-электрическая" сигналограмма, идущая на привод излучателя, 3. сигнал с датчика, отличающийся или не отличающийся на компараторе от "эталонно-электрической" сигналораммы.
    Игрища фазоинвертора ли, бурана ли снежного, хлопание ли дверью - какая нахрен разница компаратору, ЧТО приводить к норме?..
    Ты не учитываешь, учитель, что словосочетание "датчик ускорения" - для меня просто приблизительно-нужные слова, смутно обрисовывающие проблему :)))
    Поэтому отвечай на вопрос, выделенный красным фонтом :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 18.12.2007 в 20:03. Причина: Опечатка. || Добавки яростные :)
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для Артём
    чесно признаюсь, данную ветку не читал, придэдущую тоже, но обязусь прочитать если ответ на вопорс будет положительным. Вопрос вот в чем, можно ли ЭБОС использовать для НЧ-СЧ динамика, не в ущерб средним частотам, так чтоб ЭБОС захватывало диапазон 35-120гц +-? Усилитель планируется ИТУН.
