А в случае с SEAS H1149 и 1189 ситуация обратная - H1149 (без жидкости) играет заметно лучше.
Георгий Крылов
Обновить раз в 10 лет недолго — продаётся. Можно даже самому изготовить![]()
Жижа в зазоре - это мех. потери. Со временем она меняет свои свойства к тому же.
Потому что изначально г..но.
Это тонер от принтера в масле (грубо)
Из отработки из старых лазерных катриджей
Лучше они знают как продавать динамики по 170 евро за штучку.
Жижа в зазоре ВЧ нужна, что бы они не пыхнули раньше времени, на графиках и в ДШ получше смотрелось.
Перед НГ приятель спалил одну пишалку. Говорил что когда менял мембрану-катушку (ремкомплект), жижа была на месте.
Пищалке лет 20.
Последний раз редактировалось Alex; 20.03.2025 в 14:22.
И она не спасла катушку от перегрева? Нафиг тогда она там была?
Понял. Без жижи она бы и дня не прожила
Высокие мех. потери это всегда плохо. А чем плоха высокая мех. добротность ВЧ головки?
Потери в другом месте. У НЧ головок - это проводящий каркас, например. В принципе, у жижи в ВЧ головках цели такие же.
По хорошему ВЧ головки должны работать далеко по частоте от собственного резонанса. Вклад жижы в добротность мало волнует. Свои Morel MDT-30S в четырехполоске вообще пустил дико высоко - иначе они на мой слух как то поганят высокие частоты. Но там ниже купольный СЧ ниже хорошо поддерживает.
Мечта послушать берилий или керамику.
Мне совсем не понравилось как они играют от 5 кГц даже при делении Баттервортом-2. Правда фильтр был программный в Audition.
Горбина на импедасе сильно портит жизнь работе пассивному фильтру.
Приходится раздел делать на 2...3 октавы выше, резонанса, но в бюджетных решениях это не получается по нормальному.
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
Я бы сказал иначе - без жижи микродинамика раздутая, примерно как у рупорных ВЧ.
Там микродинамика такая, какую звукореж в студии не слышит. Я вполне серьезно пишу и без преувеличений. Есть неплохой опыт по этой теме.
---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
Вероятно по фазе с СЧ по воздуху не подружились.
Очень отлично они работают от 2500гц. Проблем ноль со звуком. Просто надо пониать что фильтр в аудишине на 5 кгц, это не означает что раздел на 5кгц. У меня электрически 3400гц фильтр, раздел со средником по воздуху 2500гц. CAT308 + Seas1262
Максим, я же в Audition не тупо раздел поставил и уперся в него - чем и хорошо в программной реализации: можно быстро менять и порядок и частоты сшивки. И сразу слышать что получается.
