Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Схемы тон компенсации. Подборка
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Схемы тон компенсации. Подборка
    Графики даны для значений 100/90/80/70/60/50/40/30/20/10/5 % поворота ручки потенциометра
    По умолчанию Re: Схемы тон компенсации. Подборка
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    .Васильев, да, спасибо ))
    Убрать умощнитель выхода, как понимаю, не критично?
    Можно. Зависит от применённого оу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Цепь С5R10 можно изъять, тогда тонкоррекция лишь по НЧ
    С уважением Максим.
    Аватар для Odmin
    Подскажите как грамотно перевести эту схему на однополярное питание? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3308739
    РФ Саратов
    Это давно известно и не только вы это замечаете, и говорит оно совершенно однозначно лишь о одном - папольники полноценно играют низ, а тонкомпенсация полнодиапазонным колонкам не нужна
    Макс, я написал-частенько, это значит не всегда, это не общее правило для всех напольников. Попадались напольники KEF у которых было строго наоборот, чуть убавил ниже среднего как бас пропал напрочь! Бас на малой громкости выпячивается в основном у бюджетных ФИ напольников, может это свойство дешевых фильтров или высокая добротность вуфера или пустой (без ваты) ящик, не берусь угадывать.
    Значит с басом там что-то накосячили.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Соберите себе двухполярный источник питания +-15в и не мучайте ОУ однополярным питаниемю в Аудио однополярное питание признак плохого тона (кроме определенных схем)
    ОУ всегда должен питаться от +-
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.03.2025 в 11:55.
    Новичок Аватар для user12
    IMHO/
    Тонкомпенсация идет на "ВЧ" и на "НЧ". С составляющей "ВЧ" всё понятно - она работает только (в-основном) для совсем маленькой громкости и это лучше сразу забыть. Пробовал, компенсировал, выбросил - один вред. Полностью согласен с Jekson.
    Теперь о "НЧ". Вообще-то, к НЧ диапазону тонкомпенсация и не относится, т.к. идет для sub. И тут стоит отметить, что у человека два механизма восприятия звука. Об "ухе" помнят все, а о костях все забывают. Два механизма и две разные функции восприятия. Если для "уха" идет "сигнал", то внутреннее восприятие идет уже как "мощность сигнала". На кривых тонкомпенсации это четко прослеживается - в sub диапазоне пропорционально корню. А "корень" - из-за разного принципа восприятия. Так что, "линейных" регуляторов не бывает, только тон-компенсированные, или "не-правильные".
    Но и тут есть большая ложка (сами знаете чего). Наушники воспроизводят звук иначе, чем естественный вариант (по воздуху). Там много всего, но, в контексте subj, еще и потому, что воздействуют только на ухо. Да еще и сам уровень акусического сигнала кожет быть крайне "другим". И тут выходит, что "тонкомпенсация" для наушников и для колонок должна быть разной, как-принцип. Но как это реализовать в (аналоговом) аппарате? ...
    /IMHO
    По subj - несколько раз делал вариант №1 (+/- номиналы) - эффективный вариант, но есть Очень Серьезный недостаток - при установке в 0 на выходе сигнал не отключается. Да и регулировка в районе 0 очень неправильная. Отказался, перешел на галетник с RC цепями компенсации по каждому шагу. Тут получается очень даже красиво, в таком виде стоит в моем домашнем усилителе (лет 25)).
    "Грамотно" - это везде где только можно, переводить однополярное питание на двуполярное...
    Odmin, если у вас питание изначально однополярное, например аккумулятор, то очень советую использовать такие преобразователи для питания предварительных цепей.
    Смотря сколько оно жрет и сколько есть места.
    Если места хватает, то лучше эти:
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
    И входной диапазон шире, и выходной ток выше, и рабочая частота вдвое выше.
    Alex, еще гальваническая развязка... Полезная штука для начинающих, которые собирают поделки из множетсва разных плат и создают сущности в виде земмляных петель.
    Ну да, но это не всегда нужно.
    То что по ссылке выше - я использовал даже для питания фонокорректора.
    И помехи смотрел.
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Не спорю, но просто интересно...
    В общем случае понятно. Однако, применительно к заданному вопросу и схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1742190246... грязь от дополнительных конденсаторов? На вход/выход и делитель напряжения для смещения ОУ (возможно даже, при дальнейшем встраивании схемы, всё равно придется ставить развязку на вход/выход). Но мутить отдельный ИБП, с потенциально возможными наводкам... не знаю...
    Буст в ТКРГ нафиг не нужен, а спад аЧХ на инфранизах обеспечивают более подходящими средствами
    С уважением Максим.
    РФ Саратов
    Они без стабилизации, внутри мультик на двух транзисторах, трансформатор на колечке и выпрямитель, защит нет, при КЗ на выходе живут шесть секунд.
    Short-circuit Protection: Continuous, self-recover
    Аватар для Odmin
    Предварительный вариант с однополярным питанием
    РФ Саратов
    Можете не верить но считать секунды настоятельно рекомендую, я их не один десяток поменял о в оборудовании, ещё их клоны от трако пауэр...
    Именно ЭТОТ партнамбер?
    А то я Морнсановских много каких использовал, но не эти (у меня двуполярные 2-х ваттные).
    Калуга
    У меня тоже 2-х ваттные.
    Нормально работают
    Изделий с ними более 300 шт продано
    Никаких проблем не было.
    Единственное, они у Морсана и куплены. А не ЧиД
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Можно взять на +-18 и довесить аналоговые стабы +-15, чище будет
    Незнаю, у меня и так в ушнике, питающимся от батарейки стоит, претензий к надежности и помехам нет.
