Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    Аватар для dims
    По умолчанию Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    Добрый день!
    Хочу поиграться с pcm56, коих лежит несколько штук без дела. Под рукой есть STM32F4, на ней сделал простой транспорт USB-i2s (использовал с pcm5102 и es9023). Возможно ли программно переконфигурировать вывод i2s из стмки в нужный для pcm56 формат? Может кто видел такую реализацию в коде?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Или проще купить готовый преобразователь типа такого на ad1896:
    По умолчанию Re: Простой способ получить преобразовать i2s в RJ 16bit для
    Цитата Сообщение от dims Посмотреть сообщение
    i2s в RJ 16bit
    Разве у PCM56 RJ16?
    У него нечто "SPI-подобное".
    Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2025 в 17:18.
    BLR
    Разве у PCM56 RJ16?
    Формат фрейма похожий. Можно использовать RJ16 для загрузки.
    Готового кода не видел, но теоретически на двух I2S модулях в режиме RJ16 сделать возможно.
    Я на паре I2S модулей делал двухканальный вывод DSD бит-стрима (правда на пике, но на стм думаю можно то же самое).
    Так он и на SPI похожий.
    Запросто, еще с первого JKill и Генератора делаю, на F407 - два SPI, второй в слейве, с первого на него битклок подается.
    В более новых чем 407 камнях на SAI тоже легко делается.
    Аватар для dims
    А если использовать ad1896, то верно я поминаю, что к ней можно подключить параллельно 2 pcm56p (sck, data, lrck) инвертировав lrck для одной из микросхем?
    Использовать для чего?
    Выдавать данные на РСМ56 она не умеет. Там только шины I2S и TDM.
    YM3434 применить можно.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    такое?
    Цитата Сообщение от vadim1977 Посмотреть сообщение
    такое?
    Да, но компоновка тут такое себе)
    а такой вариант
    Аватар для dims
    Вы имеете ввиду применить это для разделения потока данных от ad1896 по триггеру fsync? Я это как раз имел ввиду в моем первом посте, если я вас правильно понял, конечно
    Что-то мне подсказывает, что тогда при работе двух МС цап будет задержка (сдвиг фазы)...
    Последний раз редактировалось dims; 16.03.2025 в 23:07.
    Нет. Просто принять i2s ЦФ YM3434 и с него на пару PCM56.
    Калуга
    Дим, это ж все же ЦФ, а не сепаратор.
    Понятно, что работать-то будет, просто человеку не надо ЦФ, наверное?
    Хотя, вариант не хуже AD1896.
    Но ЦФ можно и другой, по вкусу)
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А можете кодом поделиться?
    Estonia
    У меня AD1896 спокойно грузила данные в 18-битные AD1865 и AD1868 по RJ, только LE для одного из каналов был инвертирован.
    Не вижу препятствий для такой же работы с 16-бит.
    При этом получается, что один из каналов "отстает" на полтакта LE. На слух я это не услышал
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Так тс искал простой способ. Вот мне понадобилась одна ym3434, мне их Максим 5 штук прислал. Да и по звуку хвалят связку 3434/56
    Ну как бы можно поставить один 673 или 675-й регистр (или пару более доступных 595-х), и этой проблемы не будет.
    Сочи, Коломна
    Я тоже размышлял об этих пол-тактах. У меня перед AD1865 стоит CPLD на 240 ячеек, можно сделать разные варианты, но лениво.
    BLR
    dims, если вы сами написали/запустили код USB-I2S, то какие проблемы сконфигурировать пару I2S модулей на вывод 16 бит данных? Это же как бы намного более простая задача.
    В такую CPLD можно еще и х2 интерполятор всунуть с х8 до х16.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 17.03.2025 в 12:59.
    Аватар для dims
    Добрый день!
    Вот тут можете ознакомиться (не мое, брал это за основу):
    https://github.com/har-in-air/STM32F411_USB_AUDIO_DAC
    https://github.com/TobiasVanDyk/STM3...-USB-Audio-DAC
    https://github.com/sdima1357/stm32f401cdu6_Audio
