Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 232
Тема: Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    Прошу ответов на вопросы. Вы спросите * как он собирается читать графики и что-то сводить с такой базой* , отвечу- на энтузиазме =)
    1. https://www.ozon.ru/product/2-shtuki...-n-1732274327/ TDA7294 1х100 Вт (AC 12-32В) 2 шт + 10-ок чипов на замену.
    2. https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v ТТП250 (2х25В, 4А), Трансформатор тороидальный, 2х25В, 4А
    3. куча радиаторов от видеокарт и процев. в меру увлечен водяным охлаждением. 100-200 ватт рассею как-нибудь =) .
    4 https://www.ozon.ru/product/sqp10ajb...-5-1859979417/ SQP10AJB-10R, Резистор керамический цементный 10Вт 10 Ом 5% -10 шт.
    5 резисторы 3 кОм 430 Ом - россыпью.
    7 https://www.ozon.ru/product/10sht-di...41-1784307679/ едут с Новосиба =) 21-го доедут. диод BZV85C3V6 ( 1N4729A ), 3,6v 1,0w DO41 4 шт
    8 usb интерфейс https://www.ozon.ru/product/audioint...ck-1792820379/ Topping Professional E2x2 (48 есть, усил. для микр. есть)
    9 микрофон https://www.ozon.ru/product/volnovod...yy-1640873626/
    Схема отсюда https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex . лучше 100 раз спросить ,чем 1 раз сжечь =)
    Вопросы
    1 как соединить XLR карты и линейный усилителя и куда там проставить стабилитроны для защиты входа.
    2 как соединить 4 конца выхода транса и 3 конца входа питания усилителя.
    3 где взять 5-12 вольт для вентилей активного охлаждение. Есть пару платок импульсных понижающих- они шума не дадут?
    4 нужно что еще в цепь- розетка -транс -усилитель кроме предохранителя после розетки.
    5 референсный резистор нужно на радиатор вешать?
    6 второй канал понадобиться или этого хватит для всех задач.
    Последний раз редактировалось Баскак; 20.03.2025 в 11:12.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    2х18 хватит https://www.chipdip.ru/product/ttp10...uggest_product можно порыть на авито, раза в два дешевле будет.
    обмотки последовательно, у обмоток есть начало и есть конец, так вот конец "первой" с началом "второй", середина (точка соединения) будет GND.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Все уже приобретено. Спасибо.
    Болото.
    Ну выключатель.
    Нет, возьми штуки три таких и параллельно. https://aliexpress.ru/item/100500186...type_rcmd=core
    Двухканальные измерения обязательны, задержки, но УНЧ вносит минимальные и можно принебречь.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Саму приспособу для измерений проще собрать по схеме из видео - https://youtu.be/yjGl-yztfgo
    Сам такую давным давно юзаю - работает отлично
    С XLR берём + и массу, минус можно оставить в воздухе либо замкнуть на массу с одной стороны.
    Болото.
    Да, там чел всё по полочкам разложил.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    я тоже делал по этому видео. все доступно и понятно. только по итогу выключатель не пригодился и настройки в REW несколько изменились
    Болото.
    а я тупо по схеме, унч такой же, только тда заменил
    В этой доке не учитывается, что при двухканальном замере АФЧХ, если карта со встроенным фантомом, он и на втором XLR, куда заводится референс.
    Правда, у обозначенного Топпинга питание включается раздельно, так что не проблема. Пока не дрогнет рука.
    А так, нужна развязка.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.03.2025 в 21:46.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Я ,как уже признался, могу не знать то- что в здешней среде известно по умолчанию ) Моно усилителя хватит для всего? Развязки знаю через трансформатор, оптическую. Тут о какой речь ? Угостите схемкой или ссылкой.
    Емкостная, конденсатор.
    Даже если второй (нижний,отрицательный) сигнальный конец
    оставить в воздухе
    , постоянка все равно придет на делитель, а если соединить с общим, то верхний попытается дополнительно выдавиться вверх. Ну или вниз, если все кверх ногами. Поэтому поставить пленочный 1-2мкф перед рабочим сигнальным ХLR.
    Но если ты будешь следить за кнопками, и при микрофонном двуканальном замере добросовестно подашь фантом только на микрофон, а на оставшийся вход добросовестно нет, никаких развязок делать не нужно.
    Мудрить надо только для плат, подающих питание на оба входа одновременно и неминуемо, а на твоей сделано по-человечески, раздельно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.03.2025 в 06:15.
    Gudronov
    Вот это реально ценное примечание Я как-то даже не принял во внимание звуковухи, у которых фантом только для всех входов одновременно включается...
    Конечно хватит. Мерить-то будем один динамик/колонку
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Мне больше 1-1.5 м радиус свободный для динамика не обеспечить. Какие минимальные требования? Подвешивать или наоборот крепко закреплять? Есть 4 подушки большие от дивана, матрас - нужно заглушать по периметру?
    Не поможет. Попробуй положить на бок и измерять с пола.
    Gudronov
    Кстати, контрольно купил Беринжер 202hd. Дотла не разбирал, но, судя по переключателю, от него идет своя дорожка на каждый вход. Вероятно, там можно допилить, займусь на досуге.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Пришли --SQP10AJB-10R, Резистор керамический цементный 10Вт 10 Ом 5% -- дешёвым тестером 11.1-10,8 - 11.3 Это адекватный разброс?, или мне неважно? На мелких маломощных 1%-ных из набора показывал один в один.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Нужно-ли заморачиваться на хорошие весы для грузов?
    Болото.
    или мне неважно?
    важно, чем точнее тем точнее будут измерения, ну каламбур.
    на 200гр достаточно. ещё пластилин офисный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Резистор
    измерить через ток - напряжение и посчитать, потом в проге поправишь, подскажем, но надо опять же будет точное сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    пластилин офисный
    такой, оно следов не оставляет https://www.wildberries.ru/catalog/2...93/detail.aspx
    Заморачиваться надо, сильно или нет для вас 500руб - решайте сами.
    Болото.
    для вас 500руб
    да дешевле https://www.wildberries.ru/catalog/2...x?targetUrl=EX, а взвешивать где то надо.
    Какой он неважно. важно его очень точно измерить. Если нет хорошего омметра, лучше коственным методом, т.к. мультиметры единицы ом не сильно точно измеряют.
    Подать примерно 10 вольт постоянки, измерить точно ток и напряжение ничего не меняя в цепи (не отключая амперметр)
