Страница 107 из 107 Первая ... 97105106107
Показано с 2,121 по 2,126 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от zeg007 Посмотреть сообщение
    То есть увеличенная межвитковая емкость СИЛОВОГО транса, не влияет на АЧХ(а более конкретно а области ВЧ)?
    Как насчёт ёмкости фильтра питания в несколько тысяч микрофарад, она тоже параллельна обмотке трансформатора, может от неё избавится чтобы не повлияла на ВЧ ?
  3. #2122
    АЧХ чего?
  4. #2123
    Новичок Аватар для zeg007
    АЧХ чего?
    Да, это меня не в ту степь понесло.
    Подскажите, имеет ли смысл использовать сердечник тороида, у которого поперечное сечение имеет форму круга, а не квадрата или прямоугольника? Фото самого сердечника под рукой нет. Но для понимания прикреплю то что есть, сердечник у меня не с фотки а больше, на ватт 400. И вроде как пишут что ток холостого хода, на таких сердечниках и габаритах 5 мАНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zeg007; 14.03.2025 в 03:12.
  5. #2124
    Нижний Новгород
    Это и есть настоящий тороидальный седечник, а не кольцевой который обычно так называют . Было бы где их взять, дорогие они.
  6. #2125
    У таких сердечников меньше средняя длина витка, следовательно меньше активные сопротивления обмоток.
    Но учитывая малую распространенность и более высокую цену таких сердечников из шихтованного железа, вопрос о смысле остается открытый.
    Примерно также устроены и сердечники R-Core, только они не круглые а прямоугольные, и мотать на их бобинки в заводских условиях на порядки проще и дешевле чем на торы. Хотя в домашних, без специальной остастки, скорее всего наоборот.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2025 в 12:54.
  7. #2126
    Все спасибо. Есть торик от уся сони, он какраз с таким сердечником, но на сетевое 100в. Вот и думаю его перемотать.
