Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    Схема внутри - автор - Кочетов Анатолий Ефимович, есть на сайте у Торреса. В двух словах - ус напряжения ора604 и двутактный повторитель в клА на ИРФП240/9240, по два в плече. Охвачена общей обратной связью.
    http://altor.sytes.net/ko/25A2.html
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для RSD
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Насчет кл А, нагрева и величины радиаторов- фото прилагаю
    Да уж, впечатляет...
    Особенно для максимальной мощности 18 Вт на 4 ома.
    А какой вес?
    Сергей Рубцов.
    У меня не 18 Вт, а около 44Вт на 4 Ома, вес около 40 кг (напольные весы - "я с девайсом" минус "я").
    Точно по той же схеме - усил для наушников (смассштабированно, ессно, и двуполярное питание)
    С уважением
    Евгений Балакин
    А как это получается при токе покоя 3А? Или имеется в виду с переходом в класс АВ?
    С уважением, Сергей Рубцов.
    Ижевск
    Привет, Сергей!
    Выход двухтактный, значит максимальный ток через нагрузку в чистом А будет 6А. Это без учета потерь позволяет получить 72Вт на 4 Ом.
    С уважением,
    Семынин Игорь
    Это двутактный повторитель. Макс синусоидальная мощность - квадрат плеча питания (в моем случае 21 В) деленный на две нагрузки (4Ома) Т.е. теоретически более 55 Вт. Эмулятор и измерения показывают около 44 Вт
    С уважением
    Евгений Балакин
    Возвращаясь к обсуждаемому усилителю. Вопрос по деталью: транзисторы 2N3906 свободно продаются, а вот 2N697 и MJ480 мне найти не удалось. На западных сайтах мелькают, а у нас нет. Может у кого завалялись, а? Я бы купил. Почему-то хочется на оригинальных собрать
    Всем ещё раз здрассте!
    Это двутактный повторитель. Макс синусоидальная мощность - квадрат плеча питания (в моем случае 21 В) деленный на две нагрузки (4Ома) Т.е. теоретически более 55 Вт. ====
    квадрат тут не причём 8), я про ток.
    Выход двухтактный, значит максимальный ток через нагрузку в чистом А будет 6А. Это без учета потерь позволяет получить 72Вт на 4 Ом.===
    Ой! Что то я перегрелся. Надо анодное проверить. Немедленно пошёл за охлаждающей жидкостью 8).
    Сергей Рубцов.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    >Класс А очень неэконосмичен. Потому его расчитывают по нагрузке так, что бы не ограничивать выходной сигнал отдельно по току или напряжению. Берется такой начальный ток, что бы при максимальном напряжении и ток использовался по максимуму. Потому усилитель в классе А оптимален под конкретную нагрузку.
    А все-таки, если не экономить! И как же вольтодобавка и на что влияет?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Eugene Balakin,
    Классный агрегат
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Вольтдобавка - не правильное название. Ни каких вольтов она не добавляет. Это реализация динамической нагрузки за счет ПОС с выхода на вход повторителя. За счет этого эффективное значение сопротивления с базы до конденсатора значительно растет. Достоинство такой схемы - возможность получения практически полной раскачки выходного каскада по напряжению без повышенного напряжения питания предвыходного каскада. Недостатки вольтдобавки очевидны. На НЧ ее эффективность падает из-за ограниченной емкости конденсаторов, а на ВЧ из-за частотных ограничений повторителя. Зато нет нелинейного выходного сопротивления транзисторного источника тока.
    - Аватар для Olegyurich
    Попробовал я эту схемку(Hood) в Microcape смоделировать - не работает - прут дикие искажения, и ограничение на нескольких вольтах. На сопротивлении в коллекторе VT1 - 1,5-2 В - а ведь больше и быть не может (Uбэvt2+Uбэvt4). Как же это все работает?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Смотри режимы,половина питания на выходе есть?
    Есть, резистором точно подстроил - правда модели транзисторов по умолчанию, а не те что в схеме - может в этом ботва? На выходе сигнал -сверху ограниечен на уровне 4 В, общий размах-9В - до 10 Вт на 8 Ом - еще далеко.А как все-таки с таким маленьким напряжением на коллекторе VT1 - ведь дальше напряжение не усиливается?
    Там не должно быть большой переменки.
    Для 10 Вт на 8Ом амплитуда на выходе должна быть примерно 13 В - ведь так?
    Да так,но это на выходе,а не на коллекторе Т1.
    А там ограничение на 4В. Т.е. усиления тоже не хватает, а если подать на вход больше- ограничивается на тех же 9 В общего размаха - т.е. больше он вообще не выдает.
    Непонятно,выложи МС-овский файлик,посмотрю.
    Вот он.
