Страница 555 из 583 Первая ... 545553554555556557565 ... Последняя
Показано с 11,081 по 11,100 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #11081
  3. #11082
    Астрахань
    Подскажите выходное сопротивление тда1541а? Хочу рассчитать пассивный фильтр под нее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #11083
    Петербург
    Я как-то оценивал, у меня получалось около 2 кОм (точнее 1,8).
  5. #11084
    Астрахань
    Знатоки 1541а скажите, работают ли они на 8х т.е. на 352/384кГц? Про режим в котором как бы работают не надо, знаю и именно его использую, mulitplexed offset binary! Но выше 192 не работают два чипа купленные в разное время. Судя по ДШ и не должны, т.к. LE максимум 200кГц, но народ утверждает, что всё фигня, 8х работает. И вот я думаю, это мне так не повезло? Подключаю к болеро нос, при 8х битклок растянут 12,28 МГц, такой-же как и на 192 при не растянутом битклоке, но на 192 работает, а на 384 нет. Т.е. получается дело не в частоте битклока/данных, а в частоте LE. Пробовал повышать частоту DEM, ничего не дало.
    зы
    Сегодня целый день с ними прокувыркался, результат -1 алтера. пцм58 на 16х работают и не жужжат, а эти только на 4х, чё за фигня?
  6. #11085
    BLR
    Владимир (Turbo_man) даже на х16 оверсемплинге запускал, посмотрите его темы.
    Или в теме про DF2 Михаил тоже запустил.
    Там есть нюанс, что в режиме параллельной загрузки у 1541 входной формат фактически SPI. Т.е. во время загрузки данных вордклок должен быть в нуле.
    Ну и сама загрузка данных должна быть растянута на весь период (для минимизации частоты битклока). Тогда вордклок вырождается в короткие импульсы в конце загрузки дата-фрейма.
  7. #11086
    Moscow
    У меня режим simultaneous. А тут речь о multiplexed, не знаю зачем он при наличии Альтеры. Про этот режим ничего сказать не могу, т.к. не изучал его.
  8. #11087
    Астрахань
    И у меня тоже, это я ошибся. Данные и битклок растянуты вдвое, но похоже не в этом проблема, в режиме 192 с НЕрастянутыми данными частоты те-же, отличается только частота LE, но все работает.
    LE=192kHz, BCK/DATA=12.288MHz работает!
    LE=384kHz, BCK/DATA=12.288MHz не работает!
    ___^^^___в этом проблема. Как-нибудь можно это решить?
  9. #11088
    Moscow
    Наверно нужно приложить осциллограмму неработающего варианта. Все 3...4 сигнала на ней.
  10. #11089
    Астрахань
    Теперь только в четверг смогу, завтра выхожу на работу кайлом махать. Да собственно от даташитного не отличается, верхняя эпюра, так при не растянутом режиме битклок 192*64=12,288 работает.
    Нижняя эпюра режим растянутый вдвое, битклок 384*32=12,288 не работает.
    В живую все так-же.
  11. #11090
    BLR
    Ключевое - как выглядит сигнал LE.
    Я же выше писал, что LE должен быть строго в нуле при загрузке данных. Возможно во втором случае из-за сужения периода это условие перестает выполняться.
  12. #11091
    Moscow
    Гарантированно должно работать, если ширина импульса LE равна последнему биту данных и совпадает с ним.
  13. #11092
    BLR
    Именно данных, не битклока?
  14. #11093
    Moscow
    И так тоже годится. Оба варианта у меня работают на 16х. Сразу поленился это написать. Но оставил себе вариант с импульсом пошире.
  15. #11094
    Астрахань
    Ну сейчас не могу посмотреть, стенд разобрал и в тумбочку положил, по памяти пишу, длительность LE один такт битклока, положение, сразу за LSB, т.е. не как на эпюрах выше, а сдвинут вправо на такт битклока. Но это не точно
  16. #11095
    Петербург
    Так оно и есть. Только режим simultaneous, а не mulitplexed.
    О, уже написали об этом.
  17. #11096
    Астрахань
    Это я ошибся копипастой, simultaneous не работает. На скольких чипах ты пробовал?
  18. #11097
    Петербург
    Было у меня несколько штук, разных партий. Все работали, даже без буквы "А". Если интересно, была у меня где-то тут тема про 8х на TDA1541A. Вот ссылка:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51762
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 11.03.2025 в 12:05.
  19. #11098
    Астрахань
    У меня два чипа, оба не работают. В даташите прямо сказано, что и не должны, при 8х вдвое превышение. Причем если даже сделать 16битный ввод, т.е. 384*16=6,144 то по битклоку/данным проходит, а по LE все равно нет, 200кГц ограничение.
    Может питание подвигать в плюс до предела?
  20. #11099
    Подделка у тебя. Или что то не так подключаешь, смотри анализатором. 5 шт есть , 1541а, 1541, 1541r - все работают х8 отлично.
  21. #11100
    Астрахань
    Осциллом смотрел, но могу и анализатором, да там все правильно должно быть, болеро 3-й версии, там сложно промахнуться.
    Насчет палева, а как это проверить? Одну я покупал лет 20 назад, когда на них никакого дефицита не было и цена была не высокой, валялась у меня без дела. Вторую брал уже недавно, просто в запас. Обе одинаково работают, 192 предел.
