Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 461
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    ты говорил, что с 250 не звучит
    "Звучит"-"не звучит" - удифильский подход. Инженерный, а тем более, профессиональный - объективные характеристики.
  3. #442
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А можно для отставших классификацию типов "мусорных усей" Три типа, какие?
    Это сакральное знание?
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лазьте смело в токи сетки! Ведь высокое анодное - это от страха сеточных токов при высокоомном драйвере. Повторитель на 6Н6П или даже на 6П14П с симметричным дросселем в катоде и будет вам звук с низким анодным
  5. #444
    Если кто то собирается повторять данный усилитель, используйте 6п18п или 6п1п, они будут работать в фиксе, но если в пентоде то 2ую сетку нужно стабилизировать и желательно понизить напряжении на ней, тогда будет меньше шумов.
  6. #445
    Новичок Аватар для Victorr
    Шикарно. Храню схемы в похожей идеологии, от одного зарубежного инженера, Джеффа Маколея, там пару ЕЛ34 качает дифкаскад на MPSA42 (р) , в другой
    схеме операционники управляют парой ЕЛ84. Сам долго слушал однотактник на ЕЛ84 с оос по первой сетке(Покемон) , доработанный мной для 8-омной нагрузки с питанием 400в. Удачная схема с живым красивым звуком.
    ООС с анода в сетку выключает трансформатор из цепи оос, устойчивость совершенно замечательная даже с усилением менее 1.
    У вас сделано изящно, не встречал такого нигде. Спасибо!
    ПС. На фирме у нас работал американский студийный гибридник АМС, ЕЛ34 на выходе , раскачка микросхемная. Задачу выполнял. Про звук умолчу.
    не могли бы поделиться схемами?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Саш, если ты про схему с дифампом, то я такое-же делал давным давно
    поделитесь схемой
  7. #446
    Pskov
    Спаял тут, вход на DRV134 с обычного входа получается дифпара, сразу на сетки 6П14П, смещение им пока на LM317, но буду переделывать на фотовольтаику и катод в землю. Питаются микросхемы от гальванически развязанного DC-DC 5В-2х15В взятых с накала. Играет интересно, ОС пока нет, но можно на вход поставить типа OPA1656 и на нее завести ОС с выхода, питание 2х15 уже есть.
  8. #447
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Вот вариант схемы с резистивным каскадом в качестве драйвера.
    а есть ли возможность малой кровью избавиться от каскадов 6н1п - а вместо них - какие нибудь "камни"
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для Карта
    используйте 6п18п
    Эх, как у вас всё просто... Я же публиковал ВАХ.
    Особенно хорош был пост "иди отсюда, мальчик, не мешай" - это об анодном.
    Инфузорионность диффузии.
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Интересно посмотреть.
  11. #450
    Viipuri
    В качестве драйвера можно взять слегка допиленный модуль из "ЧиД".
    Вариант с катодами в "землю", да. На манер Лофтин. Ультралинейное включение будет.
    Вопрос стабилизации катодных токов обдумывается.
    Индикация токов, типа такой, всяко не помешает.
    Последний раз редактировалось 323f; 11.03.2025 в 13:04.
  12. #451
    Pskov
    Давно переделал смещение на фотовольтаику и в SE и в PP усилителях на 6П14П, однажды насторить подстроечником ток, держится как прибитый и при замене ламп тоже, катоды в земле, БГ не нужны
    Играет SE на 6П14П в триоде, СЧ ВЧ канал, радует звуком.
  13. #452
    Viipuri
    Схему можешь показать?
  14. #453
    Pskov
    Всю схему не рисовал, там 3 детали, вот принцип, тут все понятно.
    В нашем случае светодиод оптрона наверное лучше поставить до обмотки трансформатора в SE варианте.
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Автоподстройка смещения для А класса?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #455
    Viipuri
    Чёт, оптроны недешёвые ... (
    4 штуки в пушпул, 12 тыр. Может, лучше лампочками затариться? Опять же, полупроводники в звуковом тракте ...
    Всё же, сначала попробую вариант Алекса, и посмотрю насколько 6П14-е склонны к саморазогреву.
  17. #456
    Санкт Петербург
    При сеточном резисторе менее 200 кОм саморазогрева не будет.
  18. #457
    Pskov
    На Али покупал, приехали, вместо 8 ножек только 6, я им написал, мол ножек недоложили, они мне вернули деньги полностью
    Вот тут нашел подешевле.
    Первые покупал в ЧиД по 300р, потом они стали вдруг по 4000, теперь подешевели
  19. #458
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, решение интересное, и прибор интересный. Там на выходе фотодиод в роли источника тока, я так понял. Возможно, имеет смысл входы запараллелить, а выходы соединить последовательно.
    Но в сетке возникает разделительный конденсатор, это из минусов.
    Посмотрел, в ближайшей лавке по 8 $ предлагают, но под заказ только.
  20. #459
    Viipuri
    Запустил "Лофтин" на OP1632. Единственно - подобрал квартет 6П14П-ЕВ. Выставил токи покоя по 40мА. УЛ-включение. Пока без ООС.(Интересно, кстати, как её в своей конструкции Alex организовал?).
    Сразу запел усилок нормально. Звук вполне приличный.
    Лампочки в разогрев не стремятся.
    Силовик надо помощнее - накал 5,9в получился.
    На максимальной громкости выдаёт на ух явно больше 10 ватт. Но не мерил, пока.
  21. #460
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы чуть добавил и токи, и накал.
