Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 211
Тема: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Местную ООС на резисторе не предлагать
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да, а транс как, не искажает ?
    Искажения от искажений......
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет, если вы его даже просто включите, а первичку закоротите то добавите немерянно искажений. К тому же что значит добавить напряжение ошибки - это легко сказать. Можно подумать конечно, что усилитель ошибки будет работать только с малыми сигналами (искажениями), но на самом деле ток через него будет практически такой же как и через нагрузку, а это приведёт к тому что этот усилитель будет вносить искажения как и практически как и главный (искажения которого мы исправляем). Давно бы уже делали мостовые схемы и подавали бы сигнал ошибки в один из усилителей, а не работает так...
    Наиболее практичные схемы коррекций по току, либо по напряжению, но на вход. Но если коррекция по входу - это уже ОС со всеми вытекающими.
    Истина где-то там...
  4. #63
    Екатеринбург
    ....можно выбрать оптимальный коэффициент трансформации. Такой, чтоб второй усь практически не нагружался....
  5. #64
    NY, USA
    Тогда надо будет большое напряжение Да и даже, если вы подключите вторичку последовательно с нагрузкой, как вы предлагаете, а на первичку ничего подавать не будете (закоротите), то это уже добавит много искажений. Трансформатор как ссуматор не подходит, покрайней мере для достижения очень низких искажений.
  6. #65
    Екатеринбург
    Это уже вопрос к выбору конструкции трансформатора в зависимости от выходной мощности и уровня искажений, которые собираемся корректировать.....
  7. #66
    NY, USA
    Ну если сравнивать с тем чего мы може добиться с помощью ОС, даже не сильно глубокой, то смысл теряется. Я довольно долго исследовал эти коррекции и уже переболел...
  8. #67
    Екатеринбург
    Ну если сравнивать с тем чего мы може добиться с помощью ОС, то смысл теряется.
    Для кого как... Например сдесь всё больше и больше людей вообще не любят ОС.
    Да и вопрос что лучше корректировать ток или напряжение для динамиков тоже остаётся открытым.....
  9. #68
    NY, USA
    Могу ещё заметить что принципы коррекций были известны с давних времён, но реально большого распространения не получили, покрайней мере в УМЗЧ (да в ОУ к примеру тоже, хотя в них это сделать вообще проблем нет). И это не с проста, реально начинаешь понимать почему, когда пытаешься их использовать.
  10. #69
    Екатеринбург
    Реально начинаешь понимать почему, когда пытаешься их использовать.
    Есть примеры использования по предложенному методу?
    Да и те, кто мается над ИНУНами с искажениями ниже 0.01проц. , по моему, за химерами гоняются. Сколько не уменьшай лучше не будет.
    Вопрос чисто престижа и не более того....
  11. #70
    NY, USA
    ИМХО, это в основном из-за того что теория ОС нетривиальна и в ней нужно хорошо разобраться прежде чем использовать.
    Добавлено через 1 минуту
    С трансом - нет.
    Я сторонник низких искажений, но не в ущерб остальным параметрам. На хорошей акустике корреляция хорошего звука и низких искажений довольно сильная. Но так как они не ноль, играет роль и их характер, поэтому иногда бывает наоборот.
    Последний раз редактировалось Nick; 10.12.2007 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    Екатеринбург
    Спорить не буду. Подводных камней хватает.... В принципе ОС хорошо работает с теми ус-ями, которые изначально достаточно линейные....
    ... хорошая акустика, как правило заточена на получение хорошего качества от ИНУНов, а некоторые умельцы умудряются получить примерно такогоже эффекта на дешёвой акустике используя ИТУНы и ус-и с промежуточным выходным сопротивлением.....
  13. #72
    NY, USA
    Это для меня пока что не перспективное направление.
  14. #73
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Прямой ответ.
    http://i020.radikal.ru/0712/92/c48d37762838.gif
    Кг - тысячные доли процента, т.к. нелинейный ток VT-n создаёт на нелинейных же сопротивлениях эмиттерных переходов падение напряжения, линейно зависящее от входного. Схема была в "РадиоХобби", первоисточник - в "Радио", кажись. Как я мог забыть - не знаю .
    Добавлено через 21 минуту
    Тоже хороший генератор получится - мегагерц на 10
    А чего ж Вы хотели? Если ООС не вводить, или вводить неправильно, то растут искажения, если полу-правильно - то устойчивость падает. Надо либо не вводить, либо - правильно . Есть много схем с глубочайшей ООС - и никаких генераторов, кроме как - тока .
    Если посмотреть на вашу схему немного сбоку и сверху, абстрагируясь, так сказать, то можно заметить, что 1. транзиков в самых навороченных её вариантах достаточное количество, прямо как в суховском ВВ, 2. улучшение зеркал при входном сопротивлении ВК 2 кОма малоэффективно, 3. ООС со всеми своими плюсами и минусами введена, но 4. несмотря на это у усилителя высокое выходное сопротивление.
    Что же нам теперь остаётся до перехода в лагерь глубокоООСников? Только признание факта, что в усю с ООС параметры могут быть получше, чем в безООСном . Прошу к нам. Это не так уж страшно.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 15.12.2007 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Здравствуйте!
    Я года два назад интереса ради собрал усилитель по нижеприведённой схеме. Хотелось проверить работоспособность идеи. С экпонентой в передаточной характеристике я, похоже, справился. Симулирование и макетирование показали наличие в основном второй гармоники. ООС тут всё равно, конечно есть, но петля коротенькая. Выходное сопотивление получилось порядка десятка-двух Ом. Несмотря на большой Кг по измерениям, звук мне очень понравился. Хоть и слушал на АС-фазоинвертор (но нормальный) и только один канал, но впечатление сильное -- как будто звук излучается из области перед колонкой.
    Недостаток, который я не смог устранить простыми мерами -- сильная температурная нестабильность рабочей точки. Поэтому дальнейшего развития схема не получила. Ну а участников форума, может, на что и натолкнёт.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Прямой ответ.
    Малая нелинейность при этом только в симуляторе, от источника с нулевым выходным сопротивлением и на низких частотах, пока не сказываются емкости нагрузки - нелинейность выходного и входного сопротивления приводит к изменяющимся в зависимости от мгновенного значения сигнала усилению и частоте среза каскада, т.е. к паразитной амплитудной и фазовой модуляции.
    Наличие в реальной схеме еще и паразитных индуктивностей дополнительно ухудшает дело, плюс сказывается разность температур диодов и транзистора из-за разницы в рассеиваемых мощностях. К тому же усиление невелико - не более 5...10 раз, выходной сигнал - тоже невелик. На практике использование простейшей местной ОС дает значительно лучшие характеристики.
    Поэтому подобные translinear схемы (с диодами в нагрузке) почти никогда не используются в "чистом виде" (за исключением ситуаций типа электронной регулировки усиления), а часто дополняются местной ОС по току - например, в эмиттере резистор с падением напряжения не менее 200-400 мВ, в коллекторе - 2...4 диода плюс соответственно вдвое...вчетверо больший резистор. Плюс дифференциальная (параллельно-балансная) схема.
    Вот тогда получится уже более работоспособная (и то в интегральном исполнении, не на "россыпи") конфигурация, но смысла в ней немного. Только как линейка 6...12дБ радиочастотных усилителей с улучшенной линейностью на НЧ в составе микросхемы.
  17. #76
    Да я шо, я - ничего . Это - чтоб разговор поддержать.
    Сам я её так никогда не собирал, т.к. её ни в какую схему ООСного уся никаким боком не вставишь, по крайней мере, непонятно, как её по ПТ-уровням согласовывать. А вот безООСникам она бы, может, подошла.
    Кстати, насчёт ИМС наборов транзисторов, резиков в эмиттер и коллектор я тоже думал примерно так же. Но - см. выше - сомнительно, имеет ли даже такая схема перспективу как часть ООСного усилителя.
    Добавлено через 44 минуты
    Отнесись с пониманием.
    Режимы по постоянному току:
    1. Нет резистора нагрузки от коллектора Q3 на общий. Обратный ток коллектора Q2, пусть небольшой, но растущий с повышением температуры, уходит в базу Q2, увеличивая токи коллекторов Q2 и Q1.
    2. Из-за того же потенциал базы Q2, тое - повторителя напряжения по схеме Шиклаи, не зафиксирован относительно общего на уровне UбQ2 = IкQ3 х RнQ3. Точнее, если подставим в формулу вместо RнQ3 практически бесконечность, то результатом получим напряжение на базе Q2. Эта "сввобода" базы абсолютно неприемлема, т.к. выходное напряжение будет сильно "плавать", организуя одностороннее ограничение выходного сигнала, скорее всего - по положительной полуволне. Диагностировать признак этого ограничения можно измерением UкQ1.
    3. То же самое можно сказать и паре Q2Q1. Отсутствие нагрузки в коллекторе Q2 и резистора в эмиттере Q1 не позволяет а) фиксировать потенциал базы Q1 и б) ввести стабилизирующую ток коллектора ООС по току. Т.к с ростом температуры ток коллектора Q2 = ток базы Q1 и h21э Q1 растут, то всё это приводит к разогреву Q1.
    3. Через эмиттер Q2 завязана ООС по постоянному напряжению на выходе. Из условия симметрии плеч на ПТ Q2 поддерживает ток Q1 равным току Q4. Этот ток изменяется с изменением температуры. Поэтому потенциал базы Q4 также было бы неплохо фиксировать введением резика от базы на общий, см. выше.
    4. Но, поскольку на выходных транзисторах Q1 и Q4 рассеивается большая мощность, с нагревом уменьшается необходимое для получения заданного тока Uбэ и растёт (это не так важно) h21э, эффективность токостабилизации незначительна.
    Переменный ток.
    1. Отсутствие резиков нагрузки в коллекторах Q3, Q2 приведёт к тому, что ёмкость Скб Q2 и Q1, разрядившись на открывающей транзистор полуволне сигнала, на противоположной полуволне будет предоставлена сама себе и вынуждена будет неконтролируемо заряжаться через эмиттерный переход своего транзистора. Приоткрывая транзистор тогда, когда это вовсе нежелательно. Увеличиваются искажения на ВЧ.
    В симуляторе же будет благодать. Поэтому найди справочник Терещуков и просмотри главу о стабилизации режимов БТ.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 17.12.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    London UK
    На то, как лучше схемы не делать?
    Давненько не видел схемы, которая опиралась бы в своей работоспособности почти исключительно на эффект Эрли.
    Рассуждения же Sagittarius о ней в целом почти так же неграмотны, как и сама схема, так что правильное место им (и рассуждениям, и схеме), скорее всего, в ветке о юморе на Вегалаб.
    Алексей
  19. #78
    В симуляторе же будет благодать. .
    Симуляция проводилась позже макетирования. Результаты симуляции хорошо совпали с результатами измерений. Кг большой, порядка 5-7% перед началом ограничения. В основном, вторая гармоника.
  20. #79
    London UK
    Какие именно транзисторы использовались?
    Алексей
  21. #80
    Да хоть и на это. Но ведь, зараза такая, схема не знала, что родилась "неправильной", и с возложенными на неё обязанностями справилась Благо задача была не сильно сложной: работать вполголоса на работе, не напрягая слух.
