Страница 228 из 235 Первая ... 218226227228229230 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4541
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Есть такие паяльники (фото) бывают с ручкой регулировки и с кнопками и дисплеем.
    Был такой паяльник, с кнопочками. Разумеется там нагреватель на 220В, иначе как вы себе это представляете? Продаются под них нагреватели на 220. По виду и размеру всё такое же как в 24В 9хх-серий.
    Мод термопастой по этому паяльнику плачет.
  2. #4542
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Это самый плохой паяльник. Покупай...
    У меня разные есть но вопрос только про эти, который на фото.
    Во первых не 3.4 а 8.9 ом ( 50 ватт).
    Подскажите, каким образом получили 50 ватт?
  3. #4543
    В чем проблема при 24в получить 50 вт на 8.9 ом?
    В максимуме там почти 65.
  4. #4544
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    И куда собираешься запихивать термопасту и какую ( 450-480 градусов) ?
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 23.02.2025 в 19:47.
    Петр Андреевич
  5. #4545
    Нальчик
    Ну вот пошли розовые фантазии. Во первых не 3.4 а 8.9 ом ( 50 ватт).
    Ну не знаю на счет фантазий и у кого, а у меня вот так, и даже не 3.4 ом а 3.05ом надеюсь показаниям этого прибора вы доверяете, что и подтверждается даташитом.
ID:	468948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex07; 23.02.2025 в 22:32.
  6. #4546
    Ну а мне китайцы прислали А1322 с термопарой сопр 1.08 ом и нагреватель 8.89 ом. Аж пять штук. А у вас какое сопротивление других выводов? Может это термопара или термистор? Получается у нас разные нагреватели на 50 ватт.
    Петр Андреевич
  7. #4547
    Нальчик
    У меня не термопара а терморезистор 50ом согласно даташиту, а если стоит термопара то это подделка с нихромовым проводом.
  8. #4548
    Архангельск
    Уже описывал в т.ч. в этой ветке: специальным образом помещается термопаста КПТ-8 между нагревателем и корпусом жала без воздушного пузыря (это важно). Жидкое связующее выгорает, но даже без связующего такая термопаста проводит кратно лучше чем воздушная прослойка. Паяльник на теплоёмких пайках просто не узнать!
    Сопротивление может измениться в большую сторону если нагреть до рабочей т-ры.
    Почему подделка? Просто бывают разные версии: термопара + нихром или терморезистор + плёночный нагреватель. Я не знаю что в оригинальном Hakko применяли, но есть станции/паяльники с усилителем под термопару и с усилителем под терморезистор (немного разная схемотехника).
    Когда-то кстати покупал станцию Люкей с компрессорным феном и паяльником - там схемотехника предусилителя была под термопару, а нагреватель стоял с резистивным сенсором, благо я её сразу разобрал для доработки и даже не включал так, потом нагерватель заменил
  9. #4549
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Это где такое живёт ?
    Вот нихром + терморезистор бывают - как раз JBC (тут пилили)
    Есть такой момент - но только для систем где этот порошок - а он мееелкий не высыпится.
  10. #4550
    Это не лучший вариант .А как менять наконечники- ведь возможна закоксовка? Лучше выбрать зазор вставив фольгу медную или латунную. А ещё лучше применять чисто медные покрытые никелем . Сопротивление и так увеличивается раза в два при нагреве.
    Петр Андреевич
  11. #4551
    Нальчик
    А еще лучше купить нормальный паяльник на 245 жалах желательно оригинальных.
  12. #4552
    Не надо давать советы лучше помогите материально (С). Щутка. А если серьёзно то сам изготавливаю нормальные медные и покрываю никелем для себя.
    Петр Андреевич
  13. #4553
    Россия
    В былые времена у нас на заводе ходили представители ОТК и проверяли температуру паяльников. Наказывали рублем.
    У нас до сих пор ходят. Раз в неделю стабильно. Причем иногда даже ПЗшники со своим прибором.
    К сожалению еще много станций, где изменение температуры не блокируется. Да и есть рабочие места, где меняют паяльники (жала) от заданной техоперации, а каждому паяльнику свою уставку надо давать согласно техкарте. Периодически монтажницы на указания эти кладут... вот и ходють проверяють.
    Сейчас все по другому На проф.Праздник Банкет за счет предприятия с живой музыкой, премия Нормальная.
    Богатая у вас контора, нам, помниться, на 65 лет предприятия дали по 2000 руб и запретили любое пьянство на территории.... Хотя тоже ВПК....
    ЗЫ тут надобно изобресть некий портативный нагреватель - на аккумуляторах. Примерно 10-12 ватт до 400С с термостабилизацией (сам если что сделаю). Вот что-б взять за основу - вроде есть аккумуляторные паяльники иль просто взять какой-то нагревательный узел. Режим работы нагрев до рабочей температуры (примерно 400С), выдержка 1 мин, отключение нагрева - ожидание остывания до 30-50С ... повторить цикл. И так 3-4 раза, потом можно на зарядку/смену АКБ.
    Пломбировка хитрой мастикой головой винтов на выезде. До того использовали газовую горелку, которой грели инструмент, теперь пожарники наехали.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 25.02.2025 в 11:59.
  14. #4554
  15. #4555
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    тут надобно изобресть некий портативный нагреватель - на аккумуляторах. Примерно 10-12 ватт до 400С с термостабилизацией .
    Все уже изобретено,смысл морочиться? Если только для удовольствия повозиться руками.
    https://market.yandex.ru/product--pa...ExC4K2lKgacTbD
    99,60 или если экономично 20 модель.
    Плюс пауэрбанк или свою сборку акб.
    Ограничивать мощность можно как угодно по желанию,левых картриджей полно.
    СОРРИ,похоже вопрос не понял-тут не про паяльник.
  16. #4556
    Россия
    Отбой - тут несколько вариантов уже напридумывали. тут уже обсуждают из чего что делать и под каким углом прикрутить удобнее.
  17. #4557
    г.Кемерово
    Нормальная.У Сына в Сервисе контора лучше была в плане премирования. Про 2тыс.... Мне как то нынешний наш губернатор будучи еще мэром вручал на День Шахтера грамоту и конвертик под аплодисменты в клубе.Ровно 2 бумажки по 1тыс. За день до этого ребят в этом же клубе от предприятия премировали по 10тыс и они мне говорили..ну Вам то по любому больше.
  18. #4558
    Нальчик
    У JBC картриджей 115,210 и 245 ни когда небыло терморезисторов внутри.
  19. #4559
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Круто! Мне одну только грамоту на стол кидали, пока меня не было
    А, потом еще сказали, что в договоре ошиблись и у меня оклад ниже, поэтому я столько получаю зарплаты
    Дааа, все были удивлены, когда я расчитался. Внезапно. С предупреждением
  20. #4560
    Архангельск
    Для "люкеев" продают их два вида. Нихром с термопарой или терморезистор с пленочным нагревателем. Внешне почти одинаковы.
    Если речь о термопасте в паяльнике, то в порошок она не превращается а скорее "цементируется".
    Новый нагреватель стоит дешевле чем хороший наконечник, причем в несколько раз! Да, КПТ-8 там "цементируется", но не намертво. Я много раз менял, потихоньку расшатываешь, можно по наконечнику постучать, и то что было пастой высыпается, наконечник снимается. Один раз только не удачно сломал нагреватель (он сам по себе за всё время сгорал несколько раз).
    Это малоэффективно (по сравнению с термопастой). Потому что не обеспечивает достаточно хорошую тепловую связь области терпопары в нагревателе с телом наконечника. Обратная связь таким образом работает неэффективно, что особенно заметно на теплоёмких пайках когда станция должна "поддать жару", а она об этом во время и в достаточной мере даже узнать не может, потому что у термопары связь с самим нагревателем гораздо сильнее чем с наконечником. Термопаста заметно улучшает этот аспект.
    Лично я, как уже попробовавший - больше никогда не соглашусь пользоваться таким типом паяльников без термопасты, для меня это лишено всякого смысла и похоже на наказание или издевательство а не на приятную работу хорошим инструментом. На столько это помогает если сделать всё правильно.
    С термопастой одна существенная проблема - наконечники перестают быть быстросъемными. Но паяльник в сборе на эти серии станций не дорог, можно держать несколько с разными наконечниками и это в любом случае на много удобнее чем пытаться оперативно сменить горячий наконечник когда нужно.
    Там точно термопара, но точно не К-типа. Какая точно я так достоверно и не выяснил (забил, работает ведь).
