Страница 227 из 235 Первая ... 217225226227228229 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4521
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Для такой темп. 8 мес может и ничего. Я просто выше 290 при повседневной работе не ставлю. При ремонтах редко бывает 300-320.
    Я примерно так же: массивные жала 280, большие полигоны 290-300. Редко когда 320.
  2. #4522
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На производствах небольших народ часто ставит 350-360гр, им пофиг на всякие термоудары, износ - лишь бы быстрее собрать, работают то на сдельщине частенько.
    Наверняка есть и более гуманные, но я пока не встречал
    С уважением,
    Михаил.
  3. #4523
    MikeF, да, на производстве там за время платят, режимы совершенно другие.
  4. #4524
    Это смотря что за "производство".
    На кой-каком за 400 градусов на паяльнике можно и по 3.14-е сапогом получить.
    Сапогом военпреда...
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2025 в 09:40.
  5. #4525
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Думаю, вы замечали, что на некоторых станциях есть установка пароля для смены температуры. Это как раз чтобы монтажники не лезли туда ради ускорения работы.
  6. #4526
    Кемерово
    Видимо руководство не следит за этим, раз темп. стоит 350 гр
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4527
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В былые времена у нас на заводе ходили представители ОТК и проверяли температуру паяльников. Наказывали рублем.
  8. #4528
    г.Кемерово
    На некоторых производствах это просто расходники..Отработали свой срок тут же заменили на новые.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Сейчас все по другому На проф.Праздник Банкет за счет предприятия с живой музыкой, премия Нормальная. Каждую неделю почти в обеды пицца,шашлык,торты. Я на пенсии еще почти 9лет в шахте работал,а ведь давным давно мог работать как все нормальные люди.
ID:	468855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468857   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 22.02.2025 в 17:04.
  9. #4529
    РФ Саратов
    Вопрос к знатокам. Есть такие паяльники (фото) бывают с ручкой регулировки и с кнопками и дисплеем.
    Питаются от сети 220 вольт но есть мнение, что внутри стоит нагреватель на 24 вольта, такой-же как в станциях 9хх серии а сетевое напряжение гасится тиристорным регулятором. Кто в курсе, так-ли это?
  10. #4530
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я покупал такие нагреватели(на вид хако 9хх) на 220в. Их есть на выбор всяких.
  11. #4531
    РФ Саратов
    Видел их всяких, заявлено как 220 вольт но сопротивление от 102 до 245ом, явно не для этого напряжения.
  12. #4532
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Они как раз для 220 вольт. Это же сопротивление холодного нагревателя. Только мощность разная.
    Петр Андреевич
  13. #4533
    Нальчик
    Я замерил на своем паяльнике на 220 вольт сопротиволление 142ом, для 24вольт сопротивление 3.4ом.
  14. #4534
    Даже без замеров было понятно. Паяльник наверно на 80 ватт? И без терморезистора обратной связи?
    Петр Андреевич
  15. #4535
    Нальчик
    На 120вт и терморезистором.
    Последний раз редактировалось Alex07; 23.02.2025 в 22:07.
  16. #4536
    РФ Саратов
    Да, но у нихрома ТКС- 0.0002%/С не так много. У нагретого будет не более 120 и 171ома.
    Получается никакой нагреватель не может работать от сети (220) на прямую, и соответственно никакой регулятор не подаёт на нагреватель 100% мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Мощность 171 ватт, если на прямую...
  17. #4537
    Псков
    Я ставил димер от лампочки накаливания. Нормально получалось.
    Но в целом затея так себе, только если совсем ничего другого нет.
  18. #4538
    Сообщение от Alex07
    Ну вот пошли розовые фантазии. Во первых не 3.4 а 8.9 ом ( 50 ватт). Во вторых кто сказал что там нихром? В третьих- 219 ом феном до 350 градусов получается 410 ом. В четвёртых нужен запас для регулировки симистором.
    Петр Андреевич
  19. #4539
    РФ Саратов
    Вот наверное эта фраза является ключевой, нагревателей на 220 вольт не существует, мощность определяется тиристорным регулятором который "настроен" на конкретный ТЭН (сопротивление) и никогда не выходит на 100%.
    Многие владельцы паяльников фотку которого я выложил, жалуются на перегрев даже при минимальном положении регулятора, есть в инете и способы лечения, в основном добавлением резистора в цепь регулирования.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Я ломал сгоревший ТЭН, там проволка, если не нихром тогда что?
  20. #4540
    Это самый плохой паяльник. Покупай CXG936d c евровилкой и будет тебе счастье. Правда он на 60 ватт но у него жало соединено со средним ( земляным) контактом вилки. Исправно работает много лет. Нагреватель сопр 328 ом.
    Петр Андреевич
