Страница 81 из 91 Первая ... 717980818283 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 6
    Ставьте любой в соответствующем корпусе .
    Спасибо! Поставлю в термоузел КТ815Г. Если ничего не изменится, то в следующей итерации заменю 2sc3503 на 2sc3953. По даташиту у 2sc3953 будут повыше выдерживаемые токи коллектора в два раза чем у 2sc3503.
  3. #1602
    Ленобласть
    Упаси бог! У них выводы отваливаются внутри корпуса и швах усилку.
  4. #1603
    Вот же... А BD237 нет под рукой, придется заказывать.
    Спасибо за предупреждение!
  5. #1604
    Ленобласть
    Почти любой в таком корпусе пойдёт.
  6. #1605
    Поставил в термоузел bd237, ничего не поменялось. C7, C8 - 68pF. Возбуждение так и осталось в нижней полуволне.
    Ток покоя не изменился.
    В радио-магазине купил 2sc3955, жаль не было комплементарной пары в наличии.
    2sc3955D
    2sc3503E (который был установлен с самого начала)
    Запаял, запустил, возбуждение на холостом ходу исчезло при токах драйверов от 22 до 30мА (C7,C8 - 68pF).
    Ну это уже прогресс. Стоило нагрузить усилитель нагрузкой 6 Ом, появилось возбуждение в нижней полуволне. Снизил ток драйвера до 24мА и поставил C7,C8 - 90pF. Возбуждение ушло.
    Мой вывод таков, что драйвер 2sc3503 не "тянет", и чем он горячее, тем возбуждение сильней в нижней полуволне. Это касается и 2sc3955, но он несколько получше.
    Так как пара стала не комплементарной 2sc3955 + 2sa1381, стал гулять ноль на выходе. Как пример, усилитель прогрелся, выставил ноль. Дал нагрузку на частоте 1кГц мощностью 50Вт, и ноль медленно уплывает к +45мВ. Снимаем нагрузку, ноль медленно возвращается.
    Когда была пара 2sc3503+2sa1381 - ноль держался.
    При чём ноль плавает не от прогрева основного большого радиатора, а от прогрева 2sc3955 + 2sa1381. На них достаточно подуть воздухом и ноль "поплыл".
    По хорошему нужно искать 2sc3953 + 2sa1538, вот тогда будет и стабильность и возбуда не будет в нижней полуволне при C7,C8 - 68пФ, с нагрузкой. 2sc3953 мощней по току в два раза (если верить даташиту), чем 2sc3503 и 2sc3955. Но это мои предположения, а не утверждение.
    Радует, что причину я нашёл ))
  7. #1606
    PJKPJK, послушать удалось?
  8. #1607
    Да, послушал, без ПОС. Есть отличие от Yes3.2Lat. Что лучше, пока не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Ещё немного картинок.
    Меандр 10кГц, жёлтый вход, красный выход. Никакие ёмкости на входе не отключал.
    Задержка сигнала от входа до выхода ~48 наносек.
    А скорость нарастания фронта сигнала 832 наносек.
  9. #1608
    КТ814/815 этим грешили не так уж и часто, это все-же не КТ502/503 - у которых это просто беда была.
  10. #1609
    Ленобласть
    Растёт коэффициент усиления. По той же причине генерация возникает в определённом диапазоне токов.
  11. #1610
    Возможно причиной генерации являются местные ПОС из-за включения базовых стабилитронов к истокам полевиков (а только в минусовом плече наверное потому, что NPN транзистор и N полевик более быстродействующие и с меньшими ёмкостями, а увеличение тока до некоторого предела ещё увеличивает быстродействие). Попробуйте параллельно R21 и R24 (истоковые резисторы по верхней схеме в первом посте) подпаять керамические NP0 конденсаторы. Начните с 1000 пФ и, если это уберёт генерацию, то уменьшайте, конечно пока ещё не будет генерации (не читал предыдущие посты, возможно уже это советовали, тогда извиняюсь).
    Последний раз редактировалось misha88; 24.02.2025 в 09:06.
  12. #1611
    Возможно причиной генерации являются местные ПОС ...
    Тогда вопрос, а что лучше, C5,C6 уменьшить до 68pF и подбирать ёмкости параллельно R21,R24 или увеличивать С5,С6 не добавляя никаких ёмкостей к R21,R24 ? В данный момент на моей версии, генерация прекращается при С5,С6 = 90pF. По моему мнению, лучше подбирать ёмкости к R21,R24 (если эта версия сработает). Геннадий Георгиевич, какое Ваше мнение?
    Всё указано согласно рисунка ниже:
    P.S. Если честно, уже ничего не хочется менять, только поставить комплементарную пару к 2SC3955 и всё.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 25.02.2025 в 02:59.
  13. #1612
    Увеличивать С5,С6 и ни каких ёмкостей к R21,R24 .
  14. #1613
    Спасибо!
  15. #1614
    PJKPJK, Могу попросить Вас подключить акустику (лучше через платы защиты) и послушать есть ли фон в подключенном состоянии от усилителя? (одного канала например).
  16. #1615
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    PJKPJK, Могу попросить Вас подключить акустику (лучше через платы защиты)..
    Я без защиты колонки не включаю. При чувствительности колонок 91дб фона нет(мёртвая тишина), хоть ухо в динамик в упор.
  17. #1616
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    PJKPJK, На чём остановился, будешь искать "the original" той пары транзюков или номиналы С5,С6 подгонишь.
  18. #1617
    Едет "оригинал" к 2sc3955D. Оставлю в коррекции 90пФ.
    Хотя по хорошему надо будет прогнать при комплексной нагрузке!
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 28.02.2025 в 07:32.
  19. #1618
    Ок, благодарю. После сборки в корпусе тоже обратите внимание.
  20. #1619
    Я написал уже "в корпусе"
  21. #1620
    Полностью на финише? Т.е. можно подключать и слушать и все абсолютно собрано?
