Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Миниатюрные полочники на Wavecor WF120BD02 и TW030WA13
    Зарегистрировался
    По умолчанию Миниатюрные полочники на Wavecor WF120BD02 и TW030WA13
    Всё ниже написанное субъективно, на абсолютную истину не претендует. Это моя первая попытка самостоятельно построить колоночки. Сильно прошу не пинать Итак:
    НЧ/СЧ - сопротивление 8 Ом, чувствительность 83 Дб, резонанс 47 Гц. Удалось подружить с фазоинвертором объёмом чуть менее 5 литров и трубой 35*190 мм.
    Выброс в районе 8 кГц был задавлен третьим порядком фильтра и цепью режекции.
    ВЧ - сопротивление 4 Ом, чувствительность 93Дб. Особенности - ярко выраженный "горб" в районе 2.5 кГц и искажения до 0.5% в районе 4-6 кГц.
    Мидвуфер куплен в Аудиомании, когда на эти динамики была хорошая скидка, твитер куплен на Али.
    Отмечу сразу - твитеры с Али полностью повторяют особенности отмеченные в даташите от Wavecor.
Название:	НЧ завод.jpg
Название:	Твитер искажения.jpg
    Принято считать что в двухполосках, наиболее "музыкально" сочетание фильтров 2го порядка на НЧ и 3го порядка на ВЧ.
    Я попробовал с этими динамиками и отказался - "на мои уши" именно "горб" у твитера в районе 2.5 кГц и "горб" у вуфера там же, делают звучание в таком конфиге больше не "музыкальным", а скорее "агрессивным" и "навязчивым".
    Да, звук хорош, он "детален" и "прозрачен", но Вокал, особенно женский, начинает сверлить мозг, "яркость" подачи быстро утомляет.
    Перевёл ВЧ на фильтр 2го порядка + повысил частоту раздела и сразу стало плохо - звук стал тусклым, мутным и т.п.
    Стало понятно, что именно этот характерный подъёмчик в районе 2.5 кГц надо как то сохранить, но особо не выпячивать.
    На сайте lautsprechershop.de есть калькулятор и к нему рекомендации, в числе которых - "если вы сводите двухполоску и у вас не получается, попробуйте взять для расчёта среза НЧ вдвое меньшую частоту" (с).
    Я попробовал и получилось! Правда номиналы немного отличаются от расчётных, пришлось немного повозиться.
    Оба фильтра 3го порядка, в НЧ звене применён режектор. Частоту раздела для ВЧ взял в районе 2100 Гц, а для НЧ в половину меньше.
    Благодаря 3му порядку фильтра, Твитер полностью использует возможности своего "горбика", отыгрывает большую часть СЧ диапазона обеспечивая хорошую "детальность" и "прозрачность", НЧ динамик избавлен от высоченного горба в районе 8кГц и в фазоинверторном исполнении достаточно басовит.
    Ниже приведены АЧХ динамиков, суммарная АЧХ и АЧХ при включении ВЧ головки в противофазе.
Название:	НЧ ВЧ Результирующая и Противофаза.jpg
    На этом рисунке искажения. как видим твитер с Али повторяет даташит - рост искажений в районе 4-5гКц до 0.5 %, но это вторая гармоника, которая "ласкает уши" , поэтому пусть будет.
    Замер в обычной комнате 3*4 метра, высота колонки от пола даёт "провалы" в районе 500Гц и пр.
    Применено временное окно:
    "Без окна", сглаживание 1/12:
    Водопад:
    Схема фильтров (назову её ver.1.0):
    По фильтрам:
    Фильтры собирались из деталюшек которые были под рукой. У резисторов в делителе ВЧ стёрты номиналы, поэтому указал ориентировочно, могу ошибиться.
    С номиналом конденсатора в фильтре НЧ попал случайно, просто повезло. Расчётное в два раза выше.
    Режектор так же - из того что было под рукой
    Понятно дело в цепи ВЧ динамика конденсаторы набраны из нескольких включенных параллельно.
    Ра3мер (В*Ш*Глубина) 250 * 150 * 230 мм.
    Фанера ФК 1/2 толщиной 15 мм. применены распорки.
    Стенки изнутри покрыты 4 мм фольгированным полимер-битумным вибропоглотителем. Применён синтепон.
    Фазоинвертор - отрезок трубы длиной 180 мм (иначе упрётся в радиатор ВЧ) от обычного пылесоса. Как раз внутренний диаметр 35 мм + толщина стенок = 40 мм отверстие в задней стенке.
    Сами колоночки в шпоне, но пока не в масле. Видна остаточная пыль от шлифовки.
    Звук на мой вкус достаточно хорош. "Детально", "Ярко" на СЧ, "Воздушно", и неожиданно "Басовито"
    Пробовал "настоящий" 24/96 - оркестровая музыка, акустические концерты (Caro Emerald к примеру) очень даже ничего !
    Если женский вокал слишком выражен или начинает утомлять излишняя "яркость"- легко убирается эквалайзером на частоте 2.5 кГц, но это очень редко.
    Последний раз редактировалось Юрий Волгоград; 21.02.2025 в 23:53.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Миниатюрные полочники на Wavecor WF120BD02 и TW030WA13
    Юрий, спасибо, очень интересно
    А как они тебе по звуку в сравнении с недавно выкладываемым тобой повторенным проектом на BD09 и каком-то комбо ВЧ-твитере - сильны ли отличия и в чем?
    Зарегистрировался
    Спасибо за комплимент, очень приятно!
    Neo Kyma (WF152BD09 + TW045WA01) естественно более басовиты, и "голографичнее", а эти колоночки по звуку сильно схожи с наушниками "открытого" типа:
    Суббас у них в пределах возможностей 120 мм НЧ.
    Последний раз редактировалось Юрий Волгоград; 15.04.2025 в 12:19.
    Челябинск
    Что значит расчетное? На Веге вроде все уже в курсе, что расчеты при проектировании фильтров для АС бесполезны, нужно моделирование.
    С уважением, Игорь.
    Новичок Аватар для Dedus
    Заказал на Али tw030wa13. Значения искажений в датащите уже совсем другие. 1% на 3,5 кГц.
    Как они их так модернизировали?
    😱Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dedus; 14.04.2025 в 13:26.
    Зарегистрировался
    [QUOTE=Dedus;3316240]Заказал на Али tw030wa13. Значения искажений в даташите уже совсем другие. 1% на 3,5 кГц.
    На сайте Wavecore под графиком замеров WA13 указан сигнал 2.0 Вольт, на Али же указан сигнал 2.83 вольта.
    Если Китайцы измеряли при 2.83, то понятно дело с ростом подводимой мощности искажения растут. Хотя могли график с WA14 перепутать.
    Но опять же - в нашем случае велика ВТОРАЯ гармоника, которая якобы "приятная человеческому уху" Третья гармоника значительно ниже, этим эти динамики и интересны.
    Мои динамики то же с Али. И к примеру магазин Мелодавид и не скрывает что торгует отбраковкой с конвейера С фирменными наклейками продают то что в допуски не вошло, но радиолюбителям сгодится.
    На Аудиомании сейчас есть WA23 и WA24 - это те же WA13 и WA14 с новомодным Графеновым покрытием купола, но по предзаказу и дорого
    "Мелодавид и не скрывает что торгует отбраковкой с конвейера"
    Можно ссылку?
    Угу. И для того, чтобы сделать приятно, достаточно промазать при вклейке.
    У них сейчас это в моде, где-то чуток глубже, где-то наоборот.
    Стараются приятное сделать. Заботятся.
    Где о этом написано ?
    Если кому нужны tw030wa13, обращайтесь в личку. Должны приехать ко мне 22 числа. Я поменял акустику в которой хотел поменять вч на эти
    Зарегистрировался
    Может я слегка погорячился и возвожу напраслину.
    Перефразирую своё высказывание:
    - в отзывах попадается о малом количестве жидкости в зазоре (хотя может покупатель не учёл объём катушки и жидкости достаточно), о проданных динамиках без этикеток потому что "дёшево завод запретил с этикеткой продавать", и другие подобные формулировки. Поэтому и закрадывается мысль что определённая доля динамиков вне допусков всё таки в продаже есть.
    Мне то же пришла пара пищалок на неодимовых магнитах с очень сильно разными АЧХ и Импедансом.
    При заявленном Fs = 538 Гц у моей пары оказалось 590 Гц и 673 Гц и максимум Импеданса первого 19 Ом второго 22 Ом, второй резонанс как и у производителя чуть ниже 2КГц совпал точно.
    Разница АЧХ пары динамиков более 2Дб и пики/провалы по частоте не совпадают. С другой стороны в коридор 5 Дб как в Даташит производителя попадают.
    График не могу прикрепить - ошибка о превышении допустимого объёма файлов
    Такой разброс можно считать нормой?
    Дополню по tw030wa13 - покупал две пары, кривые импеданса у трёх динамиков совпали просто идеально, у четвёртого максимум чуть ниже. Резонанс у всех четырёх - строго 700Гц.
    Предполагаю что при наличии "фирменной наклейки" параметры сходятся, а при наличии только наклейки "Мелодавид" может быть лотерея.
    Последний раз редактировалось Юрий Волгоград; 21.04.2025 в 08:50. Причина: Дополнено по tw030wa13
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Короче какие то свои домыслы, преподносите как факт. Ну хоть сознались, что просто одна бабка сказала
    В моём понимании нет.
