Страница 1179 из 1205 Первая ... 1169117711781179118011811189 ... Последняя
Показано с 23,561 по 23,580 из 24090
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23561
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Датчик движения от магнитофона Олимп-70x 2025 v.1.2 , оригинальная схема.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 85 х 45 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP , SMD .
    Вместо одиночных угловых штыревых разъемов на плате использован разъем типа PW-6R угловой.
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
  4. #23563
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Производить МГ и МЛ ещё не планируете? )))
  5. #23564
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Улыбнуло! Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    На головки я первый в очереди!)))
  6. #23565
    Набережные Челны
    Не думал!
  7. #23566
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Вот попалась такая доработка УВ Ол-004 Написано от Борисыч44
    Такая доработка имеет место быть?
  8. #23567
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    Всем доброго дня.Есть люди которые готовы собрать УВ и УЗ для модернизации Э-004 ? Так же есть другие подобные заказы.Стоимость обсуждаема.
  9. #23568
    Киров
    https://vk.com/wall-29512704_4717
  10. #23569
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления для магнитофона Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , версия 6 , 2025 год.
    PCAD 2006 SP2, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, основные дорожки на плате 0.30 мм, 0.40 мм, 0.50 мм, 1.0 мм, минимальный зазор 0.25 мм,
    переходные отверстия D1.0 х d0.5 мм , D1.4 x d0.8 мм .
    Размер платы 250 х 150 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    Компоненты DIP .
    Все новые компоненты на схеме и на плате начинаются с индекса 100, например, R100, VD100, D100, C100 и т.д.
    Добавлена микросхема DD16 для "правильной организации работы" светодиода "СТОП".
    Основная схема нового БУ (цифровая часть) полностью соответствует схеме БУ магнитофона Электроника-004 без изменений.
    На плате максимально возможно сохранено расположение элементов оригинальной платы БУ.
    В схему БУ внесены все известные исправления и улучшения.
    Транзисторы КТ630 или КТ683 на выбор.
    Добавлен разъем XT6 и перемычки для выбора режимов работы БУ "Торможение лентами" или "Торможение двигателями".
    Я буквально недавно собрал на плате УВ по этой схеме для использования в Э-003, Э-004.
    Еще и R19 поставил переменник.
    Плату ставил в Э-004. Настраивать удобно, верха действительно поднимает хорошо. На слух звучит не хуже родного УВ.
    Хочу заказывать платы УВ на основе этой схеме!
    Николаю Борисовичу Спасибо!
  12. #23571
    Луганская обл.
    ВК меня нет, спрошу здесь. Николай Борисович, если мне не нужна 9\19, что надо убрать (ключи понятно) чтоб только коррекция под 19 осталась?
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    А где вы заказываете платы?
  13. #23572
    Пробные, единичные платы для себя я делаю сам, а если нужна серия, то заказываю через Алиэкспресс.
  14. #23573
    Луганская обл.
    а если нужна серия
    Это не меньше 100шт.?
  15. #23574
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Минимальный заказ 5 шт. плат.
    Это на большинстве сайтов компаний производителей плат, Китай, Тайвань, Россия.
    Для примера, посмотрите сайт
    www.jlcpcb.com
  16. #23575
    Луганская обл.
    Jenyok,
    спасибо, посмотрю.
  17. #23576
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А вообще, лучше эту схему НЕ повторять. Сама схема усилителя порочна.
    Есть доработки данной схемы УВ, которые значительно улучшают характеристики УВ.
    Вместо трех транзисторов в доработанной схеме УВ используется пять транзисторов.
    См. картинку ниже.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.02.2025 в 05:25.
  18. #23577
    Киров
    Всё что касается коррекции на 9ск в нашей жизни не нужно, но иногда встречаются любители CCIR, в этом случае кнопку 9/19 можно задействовать под переключение стандартов коррекции (УУВД остается работать на 19ск), если же не заморачиваться, то просто убираете коррекцию вокруг ключа на 9ку
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    R13, 14, 20, 32, 33, 36
    С10,14
    VT9, 10
    и для второго канала эти же)
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Jenyok, угомонитесь уже с "улучшайзингом")) - смысла в нём ни какого...
    R11 (по схеме из альбома о004) лучше не уменьшать
  19. #23578
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч,
    НЕ вводите форумчан в глубокое заблуждение, НЕ надо...
    Мы, форумчане, хорошо помним, как КБ завода имени Лепсе г. Киров вставила в звуковой тракт воспроизведения магнитофонов Олимп-005 нелинейный элемент в виде двух диодов. ...И гордилось своим "ноу-хау" !?
    Оригинальная схема усилителя воспроизведения УВ магнитофона Олимп-004.
    Я специально оставил "пробники" симулятора на схеме УВ.
    Токи коллекторов транзисторов Q1 и Q2 очень малы, примерно, 17 мкА и 14 мкА соответственно.
    На форумах выяснили, в том числе у Сухова Н., что токи коллекторов первых транзисторов схем УВ должны быть примерно от 40 мкА до 100 мкА.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 26 дБ.
    Это очень мало, схема УВ попадает в разряд "плохих" схем УВ.
    Исправленная схема усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Олимп-004.
    Ток коллектора транзисторов Q1 и Q5 примерно 52 мкА, что соответствует ранее выясненной величине тока коллектора входного транзистора схемы УВ.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 60 дБ, что в 2.3 раза больше петлевого усиления оригинальной схемы УВ магнитофона Олимп-004.
    Схема УВ с таким петлевым усилением на частоте 20 кГц попадает в разряд "хороших" схем УВ с хорошим петлевым усилением схемы на частоте 20 кГц.
    А чтобы вы НЕ говорили, что опять я что то придумал, ВНИМАТЕЛЬНО почитайте форум, см. ссылку ниже.
    Страницы форума 45, 79, 82 - 84, 92, 99, 103. Особенно страницы 82 - 84, где аналогичные схемы УВ полностью "разжеваны".
    Для справки.
    Ник Sagittarius - Виктор Жуковский, именно он правит все косяки в усилителях, особенно, что касается правильной коррекции усилителей.
    Именно он помог исправить оригинальные схемы УВ магнитофонов Электроника, Олимп и довести эти схемы УВ "до ума".
    Добавление всего двух транзисторов, трех резисторов и одного конденсатора делает "оригинальную" схему УВ достаточно хорошей схемой УВ.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B8%D1%8F.221/
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.02.2025 в 07:42.
  20. #23579
    Борисыч,
    Blah, blah, blah, Skip....
    Для справки.
    Так он же на RCL давно забанен.... (несть числа форумам, где его забанили)
    Или есть ещё какой-то другой форум где он правит схемы?
  21. #23580
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://s1.hostingkartinok.com/uploa...2877cc5743.png
    Забанен, знаемс... Знатно они там все разругались на форуме...
    А.С. Грибоедов "Горе от ума"...
    Там же на форуме не один сагиттариус был забанен, а целая группа форумчан...
    Но посты Sagittarius остались, для прочтения, осмысления, применения к действию...
    Что я и делаю...
    Еще раз...
    Какой смысл повторять заведомо провальную схему УВ, если небольшими усилиями ее (схему УВ) можно хорошо доработать.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.02.2025 в 18:02.
