Страница 209 из 224 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4161
    Пятигорск
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Зови Deemon, будете на пару рассказывать про 5 недобит в этой картинке и что ламповый Тек лучше
    Да , хороший ламповый Тек будет лучше всего этого хлама ... опять же , в этом нетрудно убедиться любому , у кого он есть
    И я кстати не одинок в своём мнении ... вот например , фото рабочего места Джима Вильямса , который был главным разработчиком фирмы Linear Technology - можешь сам посмотреть , какие осциллографы там стоят . Кроме старого лампового Тека там ещё виднеется справа Tek 453 ( который наши клонировали в виде С1-64 - получилось конечно похуже , но тоже неплохо , кстати ) ... ну ты же наверно не думаешь , что у Джима , как и у фирмы LT не хватило денег , чтобы купить ему самые новые цыфровые китайские ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Можно на длинной развёртке (5-10 сек) посмотреть "качество" линии при разрядке конденсатора. Но это косвенный признак.
    А основной признак - это разностные (дифференциальные) измерения. То есть, проще говоря, это когда от одного сигнала
    отнимается (то есть вычитается) другой, и как РЕЗУЛЬТАТ остаётся какой остаток. См. скрин (фото).
    При 8 бит имеем 256 градаций сигнала, при 10 - 1024, при 12 - 4096.
    Соответственно при 0,1 В (и при восьми клетках) получаем максимальный размах сигнала 0,8 В (p-p).
    Соответственно при 8 бит имеем ошибку (0,8 В/256) = 3 мВ, для 12 бит (0,8 В/4096) = 0,2 мВ.
    В силу того что исходных сигналов два, ошибка разностного сигнала удваивается. ТО ЕСТЬ в разностном сигнале
    получим ошибку: при 8 бит = 6 мВ (p-p), а для 12 бит = 0,4 мВ (p-p)...(ну эт в идеале канешшно, реально чуть больше).
    См. скрин (фото). здесь мы получаем 10 мВ шума (грязи), хотя должны были бы получить менее 1мВ.
    То есть критерий очень прост, если грязи меньше 1мВ, то 12 бит есть.
    Может у других? таки по другому?
    Ну а что тут странного ? Если китайцы заявляют 8 бит - то там реально будет 5-6 ... соответственно , если они же заявляют 12 - то будет примерно 8
    Не , если бы они всё это бесплатно раздавали - то ещё ладно ( хотя я бы и бесплатно не взял ) .... но люди за "это вот всё" деньги платят
  2. #4162
    Челябинск
    deemon, какого года эти фото?
    С уважением, Игорь.
  3. #4163
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    ...так а что еще выложить, кроме того что уже выложено?...
    Подразумевается скрин аналогичный см.пост 4154. Ибо!!! основная версия это кривой АЦП.
    Соответственно ООчень хотелось бы узнать как обстоят дела с другими DHO 804 (802,812,814 и тд.)
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    ...АЛВАЛИ, у вас там вкралась ошибка в рассуждения...
    Да ни уже ли? Ну хорошо, пусть будет по вашему. Кстати, а по вашему эт как?
    Тогда будет ясно, Ваш пимер содержит кривой АЦП или это ошибки матобработки.
    Ну я так глыбоко не рою. А попросить вас хочу - сделать скрин аналогичный см.пост 4154. на вашем DHO 914,
    он почти идентичен с DHO 804. То что у меня явно АЦП кривой, это почти факт.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  4. #4164
    При случае сделаю.
    Итак, имеем картинко и набор данных к ней.
    после скрипта из моего прошлого поста имеем файл adc_sort.csv, где собраны отсортированные данные с первого канала.
    приведу несколько наборов
    Скрытый текст
    0.0899999900
    0.0901333200
    0.0903999900
    0.0905333200
    0.0906666600
    0.0907999900
    0.0909333200
    0.0910666600
    0.0913333200
    0.0914666600
    0.0915999900
    0.0917333200
    0.0918666600
    0.0919999900
    0.0921333200
    0.0923999900
    0.0925333300
    0.0926666600
    0.0927999900
    0.0929333300
    0.0930666600
    0.0931999900
    0.0934666500
    0.0935999900
    0.0937333300
    0.0938666600
    0.0939999900
    0.0941333200
    0.0943999900
    0.0945333200
    0.0946666600
    0.0947999900
    0.0949333200
    0.0950666600
    0.0951999900
    3.3200000000
    3.3202660000
    3.3204000000
    3.3205330000
    3.3206660000
    3.3208000000
    3.3209330000
    3.3212000000
    3.3213330000
    3.3214660000
    3.3216000000
    3.3217330000
    3.3218660000
    3.3220000000
    3.3222660000
    3.3224000000
    3.3225330000
    3.3226660000
    3.3228000000
    3.3229330000
    3.3230660000
    3.3233330000
    3.3234660000
    3.3236000000
    3.3237330000
    3.3238660000
    3.3240000000
    3.3241330000
    3.3244000000
    3.3245330000
    3.3246660000
    3.3248000000
    3.3249330000
    3.3250660000
    3.3253330000
    3.3254660000
    3.3256000000
    3.3257330000
    3.3258660000
    3.3260000000
    3.3261330000
    3.3264000000
    3.3265330000
    Две децимации(ограничение полосы 20 МГц и понижение семплрейта) приводят к таким интересным результатам.
    Потом повторю для синуса без дециматоров, в том числе выходящего за экран - есть уверенность, что на экран выводится не полный размах АЦП.
    WBR, Michael.
  5. #4165
    Нальчик
    Джим Вильямс умер в 2011г. фото сделано в 2006г. то есть почти двадцать лет тому назад, аналоговыми скопами тоже пользовались, есть с чем сравнивать, сейчас даже смешно спорить по этому поводу, ну если так нравится пользоваться аналоговыми кто ж может запретить.
  6. #4166
    Знаю я эти фотки, труды этого почтенного мужа я изучал внимательно. Равно и его коллеги - Боба Пиза. Который кстати любил Теки не ламповые, а Мейнфреймы 7000ой серии.
    Но это всё было давно и не правда. Теперь возьми даташиты на камни, которые вышли после, не важно ЛТ, АД, или ТИ. И найди там графики с этих ваших аналоговых поделок.
    Давно уже все графики с приличных современных цифровых приборов, как же так то?
    Будет время, достану с полки аналоговый функциональник и инструментально сравню, насколько он хорош(и хорош ли) по сравнению с современной бюджетной цифрой.
    Смысла в этом правда большого нет, бо практика показала, последних года 3-4 тот функциональник стоит не востребован ни разу, равно как и Тековский аналоговый импульсный ген и еще всякого...
    WBR, Michael.
  7. #4167
    ни уже ли
    Неужели? ))))
    Ну сами подумайте: вычитание 2-х случайных (и неидентичных) последовательностей шумовых отсчётов что даст в итоге?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    как же так то?
    На сакральное покушаешься )
    © Дж. Бруно
  8. #4168
    Нальчик
    Ну не знаю как счет других у меня в осциллографе стоит 12 бит АЦП ADC12D1000, что за ненависть на Китайские товары?
  9. #4169
    Пятигорск
    Но тут сразу возникает вопрос - где произведены эти АЦП ? Прошли ли они необходимый техконтроль ? До меня например не раз доходила инфа о том , что китайские производители довольно часто , чисто ради экономии , скупают по дешёвке бракованные партии микросхем - и потом ставят в свои "продукты" , чисто по принципу "и так сойдёт" Это во-первых , а во-вторых - даже если с микросхемами всё ОК , то где гарантия , что под эту микросхему правильно развели плату ??? Правильная разводка платы под такие чипы - это задача вовсе не тривиальная , там много разных нюансов , игнорирование которых запросто может превратить 12-битный АЦП в 8-битный , и уж тем более , если на этой же плате где-то рядом стоит например импульсный преобразователь напряжения , да ещё притом - чисто ради экономии - не экранированный Потому , чисто исходя из моего опыта , а он у меня немаленький - я этим "производителям" совершенно не доверяю , это если в культурных выражениях , да .
  10. #4170
    Нальчик
    Вообще-то этот производитель делает приборы для Американской фирмы LeCroy и отличаются только шильдиком у меня такой только по другому называется,как говорится найдите два отличия и под маркой SIGLENT’s продают его по всему миру. https://www.chipdip.ru/product0/8038...uggest_product
    https://www.siglenteu.com/digital-os...-oscilloscope/
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Могу дать поюзать его удаленно если интересно.
  11. #4171
    Только младшие модели, среди и старшие они никому не дают.
    Тоже самое делают и Тек, и Кейсайт, и РодеШварц и Йокогава: младшие - ОЕМ от кытайсев.
  12. #4172
    Нальчик
    Ну как бы мне кажется это совсем не младшая модель, может и не старшая, но все-таки https://www.siglenteu.com/digital-os...-oscilloscope/
  13. #4173
    Сделал, у меня 1В на клетку. Просто шла серия моих обмеров с такими настройками.
    Если надо, потом сделаю 0.1В на клетку.
    Работают оба канала, для синуса сигнал подан через тройник, для тишины - на входах 50 Ом заглушки.
    Что интересно, когда скидываем данные в csv, память каналов туда попадает, а матобработка - нет.
    Проведен эксперимент - к прецизионному полистирольному конденсатору 1мкФ прицеплен прецизионный DC токовый калибратор(6 значащих цифр). Посмотрел графики зарядки.
    Для токов микроамперного диапазона тоска - график идет волной, скорей всего калибратор не успевает стабилизировать.
    А для токов в миллиамперах уже глазом искажений не видно, разве что только начальный разгон. Дичайшее извращение конечно, но другого варианта пока нет.
    Если народу интересно - могу выложить исходные данные на яндекс диск и картинки - искажения рассчитывайте самостоятельно.
    ---------- Сообщение добавлено 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Не верно. Это рассуждение для абстрактного АЦП, без учета нормирующего усилка перед ним и без учета разброса усилений нормирующих усилков.
    В реале мы имеем THD+N (из которых уже можно рассчитать вожделенные ЕНОБы) не голого АЦП, а еще и фронтэнда. И чем выше вклад фронтэнда в THD+N, тем меньше остается ENOBов.
    Рассмотрим не только разность, но и сумму, на разных чувствительностях, встроенными в скоп средствами.
    Чувств С1 RMS C1-C2 RMS C1+C2 RMS
    126мВ 193мВ 221мВ
    43мВ 62мВ 88мВ
    24мВ 36мВ 44мВ
    0.5В 13мВ 21мВ 24мВ
    100мВ 2.9мВ 4.5мВ 5.3мВ
    50мВ 1.14мВ 1.75мВ 2.0мВ
    20мВ 0.51мВ 0.55мВ 1.05мВ
    10мВ 0.26мВ 0.3мВ 0.53мВ
    5мВ 0.16мВ 0.17мВ 0.29мВ
    по трендам суммы и разности каналов надеюсь понятней.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ----------
    Визуализация данных через gnuplot
    По мне не самая плохая линейность. Ламповый аналог вышел из чата
    Потом сделаю заряд в область отрицательных значений, чтобы знать, начальное искажение - это калибратор психует или скоп.
    Калибратор имеет полное право психовать, он предназначен для работы строго в DC, уж точно не для заряда конденсаторов.
    При чувствительности 1В на клетку диапазон работы АЦП до насыщения от 0.1908В до 8.9288В
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2025 в 02:22.
    WBR, Michael.
  14. #4174
    ...Сделал, у меня 1В на клетку...
    Спасибо Openreel. Ну что можно сказать на тему рисунка - получается что по сути, грязи у вашего DHO столько же сколько и у моего.
    Печально, но увы факт 12 битами тоже не пахнет.
    Аналогичная картина и в этом случае 5мВ (RMS) - это 7мВ по амплитуде и 14мВ размах (р-р).
    Да, всё очень грустно.
    ...я этим "производителям" совершенно не доверяю , это если в культурных выражениях...
    Полагаю правильней "казлы ванюучие" - и то это если в около литературных выражениях...
    .Ну сами подумайте: вычитание 2-х случайных (и неидентичных) последовательностей.
    Ну чиво тут нафик думать...каких ищщо блин последовательностей?
    Для 8 бит - 0,8 В/256 = 0,003 В - по научному "шаг квантования" - это теоретический предел - меньше ну ни как.
    Для двух сигналов, это тупо, в два раза больше т.е. 0,006 В. Соответственно для 8 битного АЦП реально его ошибка
    будет всегда больше этой величины. Ну то есть как в моём случае.
    Для 12 битного АЦП ошибка будет почти на порядок (16 раз) меньше, что и продемонстрировал Alex07
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 18.02.2025 в 18:51.
  15. #4175
    Выкладывал ранее https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3284604
    Почти 10 бит ENOB и это для грязного источника.
    Примерно месяц развлекался с математикой обсчета искажений, синтетическими тестами, моделированием искажений АЦП. Там очень много нюансов.
    12 бит ENOB это очень круто на самом деле, и думать нечего получить за копейки. А в аналоге - даже в самых розовых снах нет шансов, за любые деньги.
    результат обработки массива данных с зарядом 20мА - там полный диапазон от насыщения.
    sig_n=1425363 adc_n=3889
    количество уникальных уровней - 3889, имеем 12 бит есть, пропущеные коды есть. Но никто вроде не обещал 12 bit ENOB, no missing codes!
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2025 в 19:19.
    WBR, Michael.
  16. #4176
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Есть возможность привезти с таобао DHO804. Можно ли без проблем проапгрейдить китайскую версию? Или у ригола все глобально?
    Смотрю, у сиглента есть нюансы со старыми китайскими версиями -С. Про новые SDS8xx, правда, я без понятия.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  17. #4177
    Младшие для ЛеКроя, а не для Сиглента.
  18. #4178
    Нальчик
    Я имел в виду характеристики 4 analog channels, up to 6 GHz bandwidth with up to 20GSa/s sample rate
    12-bit ADC, ну у ЛеКроя он будет называться по-другому, это ж не Китайская разработка а ЛеКроя, но если эти характеристики у ЛеКроя считаются для младшего класса приборов тогда конечно.
  19. #4179
    Продолжил анализ данных. Для анализа линейности был использован диапазон напряжений=4.9476 V
    Аппроксимация линейной функции(заряд конденсатора стабильным током) проведена двумя способами - метод наименьших квадратов и метод наименьших модулей. Ввиду малых ошибок разница между этими методами оказалась несущественна.
    Ошибка для МНК=0.0103 Vrms, 0.0917 Vp-p, МНМ=0.0103 Vrms, 0.0928 Vp-p
    Для чувствительности 1В на клетку максимальная ошибка составляет почти 0.1В или если смотреть по аналогу - ширина луча аж целый миллиметр. Но это не совсем верно.
    Построим гистограмму распределения ошибок.Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная мощность расположена примерно в диапазоне 50мВ, поэтому реальная ширина луча будет не больше 0.5мм
    Разумеется, это если включать цифровой фосфор.
    WBR, Michael.
  20. #4180
    Пятигорск
    Кстати вот что забавно , во всех этих "дебатах за цыфру" - что пропагандисты цифровых осциллографов пытаются быть "святее папы римского" Что я имею в виду ? А вот это название "цифровой фосфор" ( digital phosphor , цифровой люминофор ) - рекламная фишка фирмы Тектроникс , что оно означает ? Да то , что пользователю говорят - смотри , дядя , что мы сделали - мы сделали цифровой осцилл , который имитирует работу ... дада , того самого люминофора , который уже в течение 80 лет применяется в осциллографах аналоговых Вопрос - а зачем им надо было бы это делать ( и говорить ) , если цифровые осциллы так уж хороши , как нам втирали до этого ? Хороши-то хороши , да как оказалось - не совсем , вдумчивые ( и просто внимательные ) пользователи начали что-то подозревать .... вот и пришлось производителям подсуетиться , ну и придумать новую технологию . Которая , естественно , сильно повышает и цену приборов ... иначе говоря , опять же - пользователь новых цифровых приборов согласен даже заплатить побольше , чтобы видеть ту картинку ( на самом деле всё равно не ту , а только лишь приближение к ней ) , которую за десятки лет до этого люди уже прекрасно видели на своих старых аналоговых приборах ( а такие как я , например , видят и сейчас ) ... ну и вопрос - а собственно , что нам хотят доказать ??? Вопрос конечно чисто риторический ...
