Страница 332 из 343 Первая ... 322330331332333334342 ... Последняя
Показано с 6,621 по 6,640 из 6847
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6621
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Благодарю! То что нужно!
  3. #6622
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Выбираю компрессор для покраски краскопультом. Хотел взять ременной масляный на максимальную производительность из тех что есть в продаже 220в.
    Из кандидатов Remeza СБ4 С 50. LB30 А, 50 л, 2.2 кВт Производительность теоретическая/на выходе: 420-336л/мин. В основном его хвалят, но цена в 60тыс кусается.
    Второй кандидат из приличных китайских с толстым металлом в качественном исполнении это AURORA CYCLON-75 TURBO ACTIVE SERIES, 60 л, 2.2 кВт Производительность на уровне ремезы 425-320л/мин. Причем фактически измеренная на стенде, есть видео на ютубе.
    Но меня напрягает тот факт что такой производительности будет мало даже для краскопультов WALCOM SLIM HTE которым надо до 290л/мин причем это на 2атм. CYCLON-75 TURBO как раз и дает по ТТХ 290л на 2атм, но он должен работать в старт-стопном режиме. И для того чтобы он успел остыть в паузах, рекомендуют накидывать +30% от расхода краскопульта в таком режиме.
    Получается нужно 377л/мин на 2атм, с такой производительностью компрессоры выпускаются только на 380в. Даже 3-х цилиндровые на 220в имеют более скромную производительность 305л на 2атм.
    Получается по хорошему или использовать краскопульты с расходом максимум 225л/мин. Или минуту красишь, потом ждешь пока остынет и накачает снова.
    И теперь вот думаю, может стоит посмотреть в сторону безмасляных?
    Например AURORA PASSAT-50 BLACK - 2.9кВт 220в, легко стартует даже при пониженном напряжении в 170в. Весит меньше, может поднять один человек без напряга, более компактные размеры.
    Производительность теоретическая 500л/мин, измеренная на выходе при 2 атм - 325л/мин. При этом компрессор может работать безостановочно, ему не нужны паузы как масляному. По обзору плановая замена тефлоновых колец через 1200час. работы. Стоимость ремкомплекта 300р., меняются легко. В моем случае даже если красить по 4часа на выходных каждую неделю это 6лет до ревизии. И еще немаловажный момент, отсутствие масла в воздухе, что для покраски есть очень хорошо. Нужна только сушка воздуха от влаги.
    Такие компрессоры говорят используют в стоматологии, пашут по 10лет без перерыва. Цена гуманная.
    Может кто сталкивался с ними и есть отрицательный опыт? Отговорите пока не поздно.
    Производительность безмасляных 2.9кВт на 2атм 325л/мин против 290л/мин у самых мощных (на 220в) ременных масляных 2.2кВт
Название:	Screenshot from 2025-02-17 22-38-43.png
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.02.2025 в 22:51.
    Make Linux Great Again
  4. #6623
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вранье. 50л компрессор на выходе не даст 320л. никогда. Вот если к нему ресивер. Если брать то минимум 100л. компрессор. И то тогда 300-320л. на выходе. Емнип.
  5. #6624
    Из Замкадья
    Так это никак не связано, объем ресивера не влияет на производительность. Объем ресивера влияет на продолжительность накачки в одном цикле. И соответственно если повесить доп ресивер на маломощный компрессор, то компрессор будет сильнее нагреваться, что приведет к сокращению срока службы. Это касается масляных компрессоров.
    А вот безмасляный можно нагрузить и 200 и 300 доп ресивер, с таким буфером можно красить и девилбисами и сатой с перерывами.
    По моим расчетам, 100л ресивер после накачки до 10атм хватит до повторного включения на 8атм ровно на 24сек (при расходе пульта 250л/мин на 2атм). Сответсвенно 50л хватит на 12сек, потом подкачка.
    А вот безмасленный может работать непрерывно, ему не нужен отдых на остывание.Поэтому нужен ли ему ресивер на 100л или достаточно на 50л? Ресивер это просто буфер для поддержания стабильного давления.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.02.2025 в 17:33.
  6. #6625
    Иркутск
    минимум 100л
  7. #6626
    у них нагрев заметно выше, так что отдыхать ему всё же желательно, у меня подобный, но на скромные 240л (по входу).
    Работает в режиме старт-стоп, но у меня и расход не высокий, хватает, но без запаса
    А ещё они потише обычных, иногда это важно. Влагоотделитель ессно нужен
  8. #6627
    Из Замкадья
    240л (по входу).
    У меня как-то не укладывается как его может хватать даже на самый скромный краскопульт. Хотя если поставить внешний ресивер литров на 300, накачать до 10атм, то можно красить и проф пультами с паузами.
  9. #6628
    мне для клея, там этого хватает. Красить что-то крупное ещё нужна камера, а её нет и не предвидится, иначе ессно взял бы что-то крупнее
  10. #6629
    Из Замкадья
    Смотрел недавно видео на ютубе сравнение безвоздушного Кратон и новейшего от авроры PASSAT-50 BLACK 4G. У последнего нагрев заметно меньше. В инструкции пишут про отсутствие требования работать с перерывами. На канале авроры есть ролик где такой компрессор работает по 8 часов непрерывно в течении 2 недель. Это значит что я смогу работать гаражными SLIM X-LIGHT HTE/HALO 8230** c расходом до 260 l/min на 2 bar и даже SLIM X-LIGHT HVLP 8330** 295 l/min. А в идеале также новой белкой KIWAMI4-BA4J 270 l/min и даже Sagola 3300 GTO NEW TECH 285 l/min. Причем в непрерывном режиме.
    На последние правда цена кусается так что куплю себе для начала на али клон Iwata W101.
    Удалось протестировать лично Passat 500 4G. Напряжение в сети было 230в (в нем встроенный вольтметр) накачал 45л ресивер 8атм за 52сек! Это что-то около 412л/мин на выходе. На нагрузке меньше, но до 6атм качал вообще бодрячком.
    На ощупь тепленький, по ощущениям градусов 50.
    Хваленый Remeza СБ4/C-50.LB30A результат 50л ресивер - 84сек тоже 8атм, что в пересчете на л/мин всего лишь 285.
    Значит, хорошие сапоги, надо брать (с).
    Последний раз редактировалось Yurgen; 20.02.2025 в 19:52.
  11. #6630
    Новичок Аватар для Freddie
    Все хорошее, пока работает.
    В безмасляниках обычно (и здесь скорее всего тоже) шатун с поршнем составляют единую деталь. Т.е. там нет шатунного пальца. Теперь представьте себе траекторию движения поршня в цилиндре. А уплотнение там состоит из L-образной (почти, без прямого угла) в профиле фторопластовой манжеты. И они изнашиваются, и ещё как. Она здесь https://www.aurora-online.ru/catalog/compressors/40676/ желтеньким нарисована, а чуть ниже ссылочка на ремкомплект арт. 1935460 - типа можете купить. Попробуйте найти его в продаже.
  12. #6631
    Из Замкадья
    По факту изнашиваются тефлоновые прокладки. На своем канале представитель авроры рассказывал, что разобрали компрессор через 800 часов, прокладки как новые. Рекомендуют делать ревизию на 1200 часов. Стоимость 2-ух ремкомплектов 1680р. В продаже есть в Москве и Питере, фильтры тоже есть. По поводу траектории движения можно не переживать, поршня короткоходные. Видел одно видео где чел убил один стакан из-за того что неправильно была собрана поршневая с завода. После покупки нужно разобрать и все проверить. Но стаканы поршневой легко меняются, они есть в сервисном центре. Надо купить про запас, как и фильтры и ремкомплекты, а то могут внезапно исчезнуть.
    А вообще смотря как эксплуатировать если там колеса накачать, колонки сделать, машину свою перекрасить то следующее ТО потребуется через 20.
    Масляные компрессоры тоже не вечные, поршневая рассчитана на 7тыс часов вроде у ремезы.
  13. #6632
    Ну, раз есть манжеты, то тогда конечно. Только в этом пассате их четыре. Стаканы можно не брать, они вечные.
    В конторке под названием интерскол есть такой представитель С. Немков. Широко известен в узких кругах. Много и красочно рассказывает за свою продукцию. И, будучи немного в теме, представьте, не могу смотреть эти выступления.
  14. #6633
    Из Замкадья
    1680р. это 2 ремкомплекта включая резиновые уплотнители и манжеты на все 4 поршня.
    В видео нарисовали что условие теста 800 часов наработки было постоянное давление 6атм. Насчет 1200 часов, может и врут но не сильно. Даже если на 800 часов хватит при копеечной стоимости прокладок за глаза. А порог включение-отключения прессостата можно спокойно уменьшить с 6-8 до 3-6атм. Для краскопульта больше и не надо. Меньше нагрузка на двигатель и нагрев.
    Кстати стаканы внутри с покрытием, похожим на никосилевое. В сочетании с короткоходными поршнями это дает практически отсутствие нагрева. На рынке есть более дешевые модели с длинным ходом поршней и без покрытия стаканов, они греются гораздо сильнее.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 23.02.2025 в 13:51.
  15. #6634
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите где можно найти такую сетку?
    Хочу в стойке добавить циркуляцию и вместо сплошных дверок сделать вентилируемые.
  16. #6635
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Так оконная же не? Если нужна "в цвет", то нужно обратится в компанию занимающуюся наружной рекламой, у них есть как правило несколько вариантов перфорированных полотен с разной степенью % соотношений, а главное они могут нанести на неё рисунок, любой, например структуру дерева или лого
    Дмитрий
  17. #6636
    Орехово-Зуево
    Это не пленка. Там металлическая перфорированная панель, как на некоторых грилях акустики.
  18. #6637
    Челябинск
    Это не пленка.
    Так оконная же не?
    Пишу жи бьiвают антимаскитньiе сетки вставляющиеся в рамки, которьiе в свою очередь крепятся к окнам, они бьiвают как металлизированньiе, так и конкретно металлические, продаются рулонами и на отрез в лобазах типа леруамерлен.
    Дмитрий
  19. #6638
    Орехово-Зуево
    Не знал о таких.
    Что то такое, только черное ищу
  20. #6639
    Челябинск
    Не знал о таких.
    Наберите в гоголе кириллицей сетка металлическая мелкая ячейка, возможно вам фартанёт)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    черное ищу
    Можно добавить слово "воронёная"
    И с позволения, я сделал бьi не так, набрал бьi "перфорированньiй хдф" и "мебельньi профиль" или "багет"
    Последний раз редактировалось Shidim; 24.02.2025 в 19:00.
    Дмитрий
  21. #6640
    Орехово-Зуево
    Вот еще нашел, но тут только круглые
