Страница 103 из 546 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2041
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Какие полевики можно использовать в схеме из поста № 1856 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1856 Мощность будет 350-400 вт.
  3. #2042
    Кишинев
    2Misterioo,
    Оценить схемку можно, но явно получу бан, поэтому просто .
    Зачем спрашивать мнение профессионалов, если вы к нему не прислушиваетесь? ИМХО оно вас не интересует...
  4. #2043
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Любые полевики на 9..15А, около 500В, ёмкость затвора желательно по меньше..
    Последняя схема была собрана на 9N50 или (8N50), точно не помню уже..
  5. #2044
    г. Ярославль
    Здравствуйте, не подскажите миниатюрный ИБП примерные параметры:
    мощность 1Вт (можно больше)
    выходное напряжение 5В
    Главное миниатюрность и невысокая стоимость
    Будет питаться микросхема OP279.
    Буду признателен, если кто откликнется.
  6. #2045
    Asgard, миниатюрно и дешево это купить трансформатор по крайнем мере для мощности 1-10 ват можно найти дешевый вариант да и не так он будет громздок. А, питать то от чего хотите, от сети, или от вторичных источников?... вобще проще всего вытащить такой трансформатор из каких нибудь старых колонок от компьютера а если питаться будете от 12-30 вольт можно просто поставить стабилизатор напряжения типа крен или 7805 с радиатором и будет щасье
    Добавлено через 4 минуты
    На днях озаботился питанием для усилителя почти честно прочитал всю ветку. Честно скажу больше половины не понял поэтому не пинайте сильно за глупый вопрос, товарищ TDA размещал тут ссылку на его сайт со схемой и даже печатной платой заинтересовался но появился вопрос если полевые транзисторы которые он советует ставить держат ток до 4.5 а и по идее это около киловата почему же он советует не снимать с такого БП больше 300-400 ватт или я что то не так понимаю про токи и мне стоит еще раз прочитать ветку?
    Последний раз редактировалось Salako; 08.12.2007 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2046
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Salako Посмотреть сообщение
    ...держат ток до 4.5 а и по идее это около киловата почему же он советует не снимать с такого БП больше 300-400 ватт или я что то не так понимаю про токи и мне стоит еще раз прочитать ветку?
    Транс питается от половины напряжения после сетевого выпрямителя, вольт 150. Вот и считай мощность и ток + запас.
  8. #2047
    все точно извиняюсь затупило меня после рабочего дня... так и транс соответственно расчитываем на теже 150 грубо говоря вольтов ага все меня осинило или осинячило
  9. #2048
    Кишинев
    1.Питать вы будете операционник, т.е. твик звуковухи, например как здесь, усилитель для наушником или что-то подобное (может и ошибаюсь), а поэтому не рекомендуется питать аналоговую часть от импульсника. Если цель получить качественный звук - тогда транс на 50 гц + линейный стаб. В соседних ветках обсуждалось.
    2.ИМХО если нужно на выходе высокое выходное напряжение, питайте от +10-12В или +/-5. (-5В можно получить из +5В DC-DC конвертором, например от MAXIM)
  10. #2049
    г. Ярославль
    ДА, это усилитель для наушников, хорошо, тогда буду искать трансформатор.
  11. #2050
    Мужики,наконец-то усовершенствовал схему, смотрим и высказываемся
Название:	блок питаниямод1.JPG
  12. #2051
    Установите симулятор, хотя бы бесплатный SwCAD III, и Вы получите прилично нарисованную схему своего шедевра, а заодно сможете проверить его работоспособность не потратив ни копейки денежек и избавив себя от кучи вопросов. На это потребуется время и шевеление мозгов, но поверьте, что все окупиться сторицей. В Paint рисовать схемки-ну оченно смешно.
    Хотя, с другой стороны, - право каждого философа рисовать в Paint и быть вечным почемучкой.
  13. #2052
    По вашей просьбе сделал все путем... Смотрим
  14. #2053
    сделал все путем
    Посчитайте, какое напряжение будет на вторичке Т.Т., если
    она нагружена на резистор 10кОм? ИМХО, Ваш Т.Т будет насыщаться. Да и емкостина 10мКф не способствует быстродействию защиты и перегружает диоды выпрямителя т.к. ток её заряда ограничен только сопротивлением обмотки.
    Все же подумайте насчет работы с симулятором. Доброму студиозусу это оченно полезно. Сэкономите кучу времени и денег.
  15. #2054
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    А по ремонту импульсных БП в автоусилителе кто может подсказать? Скажите какую инфу предоставить надо, на что в первую очередь смотреть и тп. Усилитель Драгстер DAB 2160, в преобразователе 8 транзисторов IRFZ44N, две диодных сборки FMG22R, управляющая микросхема SG3525AP.
    Добавлено через 5 минут
    Все 8 транзисторов заменил (они просто повзрывались все), обе сборки выпаял и проверил - все нормально. Защитные диоды (от переполюсовки) тоже целые. При включении потребляемый ток растет до 10-12А и тестовый комповый БП уходит в защиту.
    Сразу оговорюсь что в схемотехнике ИБП не силен, чиню по принципу "поменять все что можно из того что могло сломаться". Просто много СМД компонентов и вообще много активных элементов, не хочется пол усилителя заново собирать
    Последний раз редактировалось Константин123; 09.12.2007 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2055
    Похоже на правду, снаббер во вторичке поставь и можеш собирать
  17. #2056
    г.Пенза
    Залезь на другую ветку, там те помогут
  18. #2057
    Челябинск
    Транзисторы выходные проверил?
  19. #2058
    Уфа
    Выходные в самом усилителе или в БП? Те что в БП новые стоят.
    Добавлено через 44 секунды
    на сглаживающих конденсаторах, с которых уже непосредственно идет питание на УМ, вообще нет напряжения
    Последний раз редактировалось Константин123; 10.12.2007 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2059
    г. Пенза
    Транзисторы в усилителе, диоды во вторичной цепи.
    На SG3525, если можно, подай отдельное питание, на IRFZ не подавай, посмотри форму напряжения на затворах, прямоугольники должны быть на всех транзисторах.
  21. #2060
    Кишинев
    Misterioo в цепи самопитания диоды VD10-VD13 можно сократить до одного. Кондер С3 - увеличь до 4.7мкф и это должен быть тантал, не далее 7 мм от ног микры (лучше СМД, прямо на ноги снизу).
