Кто-нибудь повторял сабж?( см. вложение) как он по звуку?
Если не лень, то после окончательного решения вопроса с Ку этого преда, можете попробовать более точно подобрать R14/41 для максимального подавления синфазки. Наличие осциллографа желательно.
Я пробовал, это работает.
Скрытый текст
Можно. А если номиналы нужны разные, как тут получилось?
Кстати, интересный вопрос... с точки зрения одинаковости нагрузки для входных повторителей резисторы R2,3 должны быть в 3 раза больше, чем R13,14. Так может лучше будет так: R2=R3=3 kOhm , R13=R14=1 kOhm ?
Нужное соотношение при этом соблюдается : R3/R2= R14/R13.
Это заблуждение, для равенства входных импедансов (а также, входных сигнальных токов, потребляемых от буферов) резисторы на инв. входе должны быть именно в 3 раза больше, чем на неинверт. входе, как и писал jett. Если хочется равенства при равных сопротивлениях, то можно применить топологию David Birt, она описана много где, например, в известном гросс-бухе по ОУ от AD. Или в AES129.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.02.2025 в 23:05.
Речь не про токи от буферов, а про импедансы по входам ОУ. Входы ОУ сумматора должны "видеть" одинаковые импедансы.
А для этого сопротивления в плечах делителей должны быть одинаковыми (симметричными).
Кстати, в статье Бруно из шапки про это тоже написано. Ознакомились бы для начала.
Я же первым пунктом и написал именно про импедансы. Вы просто не учитываете напряжений, действующих на инв и неинв входах. Вот именно они и являются причиной неравенства импедансов при равенстве сопротивлений.
Вы снова невнимательны. Я не писал о неравенстве сопротивлений и о влиянии на них токов/напряжений, я писал о неравенстве импедансов по входам. А они-то, как раз, определяются не только сопротивлениями резисторов, но и действующими на них напряженями. Говоря другими словами, импеданс не существует в виде резистора.
Ок, на выходных выложу симы.
Tuvalu, симы не помогут, это не высшая математика. Вы просто не понимаете о чем пишете, и - что такое импеданс.
Ок, как хотите, хотя в симах было бы всё наглядно и понятней, почему именно так, а не иначе.
Ну, тогда открываем широкоизвестный гросс-бух от AD
BASIC LINEAR DESIGN
Hank Zumbahlen Editor
2007 Analog Devices, Inc.
И видим там такое:
Вот перевод:
В этой простой схеме есть несколько фундаментальных проблем. Во-первых, входной импеданс V1 и V2 не сбалансирован. Входной импеданс, воспринимаемый V1, равен R1, а входной импеданс, воспринимаемый V2, равен R1* + R2*.
Очевидно, что при равных сопр. резисторов импедансы по инверт. и неинверт. входам не равны.
Тут вот какой момент. По форумным обычаям бремя доказывания лежит не на том, кто опровергает (это я), а на том, кто в нашей с Вами беседе первым выдвинул сомнительный (опровергаемый) тезис - это Вы. Я и так поспешил, т.к. мне разумней было бы в начале спросить "а почему так?" Поэтому, навёрствывая упущенное, задам закономерный вопрос:
А почему импедансы по входам будут равны при равенстве сопротивлений тех самых входных резисторов R2 и R13?
Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.02.2025 в 23:17. Причина: опечатки
Tuvalu, еще раз: речь выше была про импедансы по входам ОУ. Вы понимаете где у ОУ входы или нет?
Вот в том треугольничке, где нарисованы плюсик и минусик - это и есть входы.
Для входов ОУ - равны. Для каждого из входов сопротивление рассчитывается как (R1*R2)/(R1+R2), или R1 || R2 (т.е. как параллельное включение резисторов делителя).
И в любом случае, с какой стороны на сопротивления не смотри - от напряжения и тока они никак не зависят.
Стыдно объяснять такие вещи.
Tuvalu, в плане импедансов по входам Дартаньян прав, тут всё очевидно. Под картинкой же речь идёт о другом: об импедансах, которые "видят" источники сигналов V1 , V2. Они разные, эти импедансы, что тоже очевидно. Об этом я и писал, что буферные оу в данном преде работают с разной нагрузкой. Что кстати накладывает некоторые ограничения при их выборе.
Ну да, поэтому (в т. ч.) Бруно ставит ещё инструментальник на вход.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Обращаюсь к коллективному разуму, может будут идеи.. Первый собранный преамп отлично работает, а вот второй, который товарищу делаю - отказывается. Точнее звук есть, но тихий и искажается при добавлении громкости. В обоих каналах. U2(7)менял.. номиналы резисторов тоже доводил до оригинальных, остальные резисторы перепроверил несколько раз... Может ли серво на U3 так себя вести и как это проверить? Постоянки нет на входах и выходах. Еще отличие - в первом у меня отдельный селектор и нет реле переключения входов, но после первых микросхем сигнал нормальный, просаживается на входе U2(7) т.е. после резисторов 2, 13... Заранее благодарен за идеи..
Может всё таки с номиналами резисторов 2, 13, 3, 14, 8 ,17 что-то не так? 8 и 17 можно вообще пока выпаять.
