Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Помогите с выбором генератра сигналов.,
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Помогите с выбором генератра сигналов.,
    Для полноты картины, Вы бы год покупки озвучили.
    Октябрь прошлого года.
    Чтоп купить дешево надо ждать. Основная часть предложений в данный момент совершенно неадекватны.
  2. #102
    Абсолютно. Маркер адекватности цен на Авито – ценники на б/у Риголы 1054Z: они дороже, чем новый с 3-летней гарантией в Технике-М.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 07.02.2025 в 10:04.
    Дж. Бруно
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Произошла спонтанная доработка моего UTG962E main V1.02.
    Вообще-то хотел только выходные разъемы поменять в виду ужасного качества штатных, но несколько углубился в анализ конструкции и решил улучшить. В основном у этого генератора проблемы с (жуткими) помехами по питанию, потому что организовано оно самым безголовым образом, я бы даже сказал вопиюще плохо и "да как это вообще работает?!". В "основной" схемотехнике так же нашлась пара сомнительных решений.
    На аккумуляторное питание прибор был переведён еще в прошлый раз, а так же тогда были доработки платы MCU, которые я решил сделать т.к. прибор иногда просто зависал или задумывался. Но и в этот раз плата MCU так же не осталась без внимания, как и main подверглась детальному анализу и доработке.
    Синус минимально возможной для прибора амплитуды 2мВ п-п с частотой 1кГц выглядит так: ():
    На осциллографе выбрал режим отображения, при котором видно как можно больше шумов, но если кто-то подскажет как увидеть ещё больше я попробую.
    Нужно заметить, что на таком малом сигнале на помехи влияет уже всё - от включенных поблизости других приборов до качества кабеля и положения рук относительно платы и кабеля.
  4. #104
    Pest, а подробнее?
    Дж. Бруно
  5. #105
    Архангельск
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Pest, а подробнее?
    В процессе доработки это не планировалось и не документировалось, но наверное позже создам ветку для обсуждения доработок этого генератора.
    Может кто-то выложить фото main 1.02 с нижней стороны чтобы было видно шелкографию? Видимо придется нарисовать схему того, что там было наделано с завода.
    Последний раз редактировалось Pest; 02.03.2025 в 13:19.
  6. #106
    Было бы неплохо
    Дж. Бруно
  7. #107
    Архангельск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6578&p=3306291
  8. #108
    Pest, спасибо
    Дж. Бруно
  9. #109
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Помогите пожалуйста выбрать ген,
    Мне надо фронт спад как можно круче на меандре и размах хотябы вольт по 11..15 на 10мгц, какой лучще FY 6900 или 8300 или может варианты в этом ценнике?
  10. #110
Название:	UTG 900 Inrush Current.jpg
    При помощи токового пробника уточнил свои прежние замеры пускового тока для генератора UTG932(E)/962(E) с аппаратной версией 1.01. Вовсе не удивительно, что его выключатель питания очень быстро обгорает, если источник питания не обеспечивает ограничения по току порядка 2 А.
    Дж. Бруно
  11. #111
    Архангельск
    В основном бросок происходит из-за кривой конструкции и обвеса основного буст-преобразователя. В моём приборе после модификаций этот бросок на много меньше по амплитуде (в той ветке есть осциллограмма). Она снята для случая питания от ЛБП при включении через выключатель.
    Но в итоге для питания от акб я использовал модуль powerbank, который при включении выключателя детектирует нагрузку и достаточно плавно стартует, таким образом в моей версии на выключатель нет воздействия вовсе.
  12. #112
    Это понятно, но цифры всё равно впечатляют — как наглядное отражение степени кривости дизайна
    Дж. Бруно
  13. #113
    город у моря
    Что-то никто ни разу не упомянул генераторы OWON. Работал кто с ними, как они? Как пример OWON DGE2035
    https://www.chipdip.ru/product0/8038646918
  14. #114
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    как они?
    Выхода синхронизации нет, например
    Дж. Бруно
