Страница 1178 из 1212 Первая ... 1168117611771178117911801188 ... Последняя
Показано с 23,541 по 23,560 из 24235
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23541
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Валерий, этот Олимп доделывай и завязывай, потренировался и хватит.
    Пора тебе уже начинать Акаи да Таскамы изготавливать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Олимп 003
    Процесс
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2025 в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2025 в 19:57 ----------
    [QUOTE=Andrey Suchkov;3297075]
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Привет Валерий, Да тут вопросов и не было. Вопрос, как оно сверху будет стоять. Я так уже нафантазировал целую каретку на двух линейных подшипниках, как у балфингера)))
    Андрей, привет!
    Наверное ты имел ввиду вот такой вариант?
    Тут очень мало места и вылет у этих направляющих разный!
    Нужно будет переделать пластмассовую накладку, так как в штатные прорези
    направляющие не попадают!
    https://vk.com/wall265908835_1262
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Олимп 003
    С толкателями пока получается вот так!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 06.02.2025 в 11:26.
  3. #23542
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    [QUOTE=ValeryDVD;3297536]
    Олимп 003
    Процесс
    Цитата Сообщение от Andrey Suchkov Посмотреть сообщение
    Андрей, привет!
    Олимп 003
    В качестве толкателя приспособить что то типа
    https://aliexpress.ru/item/100500582...type_rcmd=core
    Там, насколько я понимаю, усилие небольшое
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    А, да! вместо вот этого, страшненького разъема поставить DB25 с позолоченными контактами. Как раз должно хватить
  4. #23543
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а не лучше поставить ВЧ золоченые миниатюрные BNC или как они там называются. и самодельный коаксиал с медной жилой.
    если уж делать. а не просто провода по которым фигачит помеха туда сюда. собственно единый коннектор тогда вообще не нужен, полагаю smd bnc влезут прям на контакты головки, ну или микроплату туда поставить. возни со сниманием больше, но зато и какчество сигнала.
    PS ролик для scrape flutter и последней голове не помешает.
  5. #23544
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Andrey Suchkov, да! ставьте DB-25 и будет все супер... у них очень хорошая контактная пара(и не обязательно чтобы с позолотой)...хотя и советские типа мрн разьемы (ножевая пара) тоже хорошо работает за счет самоочищения....
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    chapai, BNC,коакс - там нафиг не нужен....там не мегагерцы идут...
  6. #23545
    Киров
    Родной разъем на БГ не удобен только при распайке, по надёжности - не припомню ни одного раза, чтоб там что то "закисло", а вот в МРНах часто бывало именно начинаешь ремонтировать, поставил плату на переходник и косяк пропал.. потом что то меняли в технологии распайки жутов - тогда отказов меньше стало, но со временем (уже сейчас)) контакт частенько пропадает.
    ЗЫ шансовцы даже не брали в ремонт О/Э003 из за этих отказов в МРНах...
  7. #23546
    Насчет BNC согласен. А DBшка размером почти такая же, а выглядит посимпатичнее. И паять удобнее, она двухрядная.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Воот! Мне тоже МРН не очень, да и купить их все сложнее. Надо переходить на DIN41612. 32 контактного хватит на все.
  8. #23547
    у меня на идель платы стоят на мрн-14.... никаких пропаданий контакта не заметил... очень хорошо держат... может были как то плохо сделанные без покрытия серебром..а эти чуть потемневшие...контакт очень хороший
  9. #23548
    Киров
    Без серебра не было)), а оно на воздухе чернеет всегда! при "самозачистке" это не страшно, при регулярных регламентных работах тоже)), в бытовуху ставить не желательно((. Видимо существуют методы пассивации - есть какие то RCA - светлые уже много лет, при этом есть и примерно того же возраста и почернели((
  10. #23549
    ..... ну окисел серебра - проводит ток... так что чистить не обязательно....
    думаю были случаи с плохим контактом если во внутрь попадал какой нибудь флюс...
  11. #23550
    сульфид серебра на контактах образовывается на воздухе со временем
  12. #23551
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Датчик движения от магнитофона Олимп-005С 2025 v.1 , оригинальная схема.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 85 х 45 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP , SMD .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.02.2025 в 05:51.
  13. #23552
    San Francisco, CA
    да пофигу мегагерцы или нет, будет только лучше. Для измериловки не зря делали bnc и разносили. Да , как бы другие деньги и требования.
    Полная изоляция, нет проникания взаимовлияния каналов. Плюс качество разъемов куда выше и контакт в завинчивающемся.
    Ниже емкость кабеля, за счет куда более качественного изолятора, а это влияет. Проблема с вч кабелями что там типически стальная жила - ну так поправимо.
    Эвон аккуфаза разводила усилки , на звуковых частотах (не мегагерцах) - на тефдоновом или вч текстолите с техниками разводки свч. И не зря.
  14. #23553
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Датчик движения от магнитофона Олимп-005С 2025 v.1.2 , оригинальная схема.
    PCAD2006 SP2 .
    Вместо одиночных угловых штыревых разъемов на плате использован разъем типа PW-6R угловой.
    Киров
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    И не зря.
    А как ещё цену оправдаешь?))
  16. #23555
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Датчик движения от магнитофона Олимп-005С 2025 v.2 модернизированный.
    PCAD2006 SP2 .
    Плата совместима с оригинальным блоком управления БУ магнитофона Олимп-005С, а также с электронным счетчиком ленты от Леонида. Выходы на электронный счетчик ленты от Леонида разъем XT2 на схеме и на плате. Уровни выходных сигналов на разъеме XT2 платы датчика движения +5 Вольт.
    На плате использованы разъемы типа PW-6R, PW-3R угловые.
    Номиналы элементов схемы и платы для разных типов оптодатчиков написаны на схеме.
    Плата датчика движения предусматривает установку оптодатчиков как в DIP корпусах, так и в SMD корпусах.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.02.2025 в 07:37.
  17. #23556
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Шаблон нам в помощь!
  18. #23557
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коммутатор каналов записи ККЗ 2025 v.4 модернизированный.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP .
    Схема модернизированного ККЗ НЕ содержит трансформаторов для тока подмагничивания.
    Схема модернизированного ККЗ обсуждалась на форуме, см. ссылку ниже. На форуме утверждают, что шумов при записи стало меньше БЕЗ трансформаторов тока подмагничивания.
    На всякий случай на плате разведено по два конденсатора 330 пФ для каждого канала записи.
    http://analog.pro/forum/viewtopic.ph...t=41&start=170
    По информации форумчан, версия 2 платы коммутатора каналов записи ККЗ, разведенная под подстроечные резисторы типа 3296, имеет проблемы, подстроечные резисторы греются и как следствие уходят настройки параметров каналов записи магнитофона.
    В текущей версии платы ККЗ разведены подстроечные резисторы мощностью 1 Вт, типа
    3290H Bourns (примечание стоимость 1-го резистора 32 - 34 $USD)
    СП3-39А
    СП5-2
    СП5-2В
    СП5-3
    в случаи использования подстроечных резисторов СП5-3, резисторы приклеиваются к палате вертикально через бумажную прокладку, контактные отверстия для данного типа резисторов также предусмотрены на плате ККЗ.
    Конденсаторы типа NP - не полярные электролитические конденсаторы.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм и/или 10 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.02.2025 в 11:23.
  19. #23558
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Что бы толкатели отвода ленты не терлись о стенки прорези , зафиксировал
    полиэтиленовыми трубками
    В качестве трубок хорошо подходят стойки под светодиоды
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 09.02.2025 в 17:51.
  20. #23559
    Иркутск
    зафиксировал
    Просто как грабли и надёжно!
  21. #23560
    Набережные Челны
