Страница 68 из 71 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    чем бы заменить 2SA1381/2SC3503?
    Есть ли безболезненные варианты?
    Зачем ? Можно попробовать 2SA1381 - на 2SA1353. 2SC3503 - на 2SC3417.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Цитата Сообщение от serg68 Посмотреть сообщение
    Может это вообще диод???
    Для себя собрал давно приставку к мультиметру для проверки стабилитронов от 1,3В до 30В, полезный приборчик.
  3. #1342
    Можно такое устройство использовать для более объективного анализа.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #1343
    Новичок Аватар для serg68
    Конечно все это надо! Только вспоминаешь об этом когда пол платы сгорит А так все руки не доходят
  5. #1344
    Ага! Лучше, конечно, на чужих ошибках учиться))
  6. #1345
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Мог ли при этом быть большой ток покоя и вообще как сильно должны греться мосфеты в нормальном режиме работы даже если допустить что был не очень хороший контакт с теплоотводом?
    Вполне мог и быть, если защитный стабилитрон умер, а достаточный отвод тепла на был обеспечен.
  7. #1346
    Даже если предположить что VD7 не стабилитрон а диод, то так как он включен ток через него не идет и на его выводах будет максимальные положительный и отрицательный потенциалы (если не считать что какой то ток пройдет через VT17), соответственно эти потенциалы будут и на затворах мосфетов и они должны быть полностью открыты, вот и причина сгорания R45 и R46 а далее и выходных транзисторов VT21 и VT23. Все это не "пыхнуло" потому как все таки был теплотвод и было это очень кратковременно до тех пор пока в мосфетах от большого тока не сгорел переход сток-исток (не понятно почему R44 и R47 остались целы!) Могло так произойти? Я правильно понимаю?
  8. #1347
    Если стабилитрон, то не могло. Если диод, то конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Лампочка- наше все.
    Есть еще способ предохранить ВК от чрезмерного тока покоя при первом запуске: закоротить источник смещения.
  9. #1348
    Благовещенск
    Нужно было прислушиватся и внимательно читать что писал о настройке Геннадий3.
  10. #1349
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Прошляпить и запаять диод вместо стабилитрона можно легко и не принужденно. Приборчик (пинцет-мультиметр) типа UT116A очень желателен, он стабилитроны до 18В обмеряет (тестовое напряжение 21В). Недостаток прибора - крупноват в сравнении с прочими пинцетами, но те стабилитроны не обмеряют. Можно и приблуду к обычному мультиметру заколхозить, но пинцет - удобнее.
    А на пробный запуск и предварительную отладку какие-нибудь КТ818, КТ819 запаять и выводные резисторы 0,22 Ом.
  11. #1350
    Благовещенск
    Всё собери, внимательно просмотри монтаж и проверь электронные компоненты, дальше как писал о настройке Геннадий3. Транзисторы подбери по коэффициенту их усиление, если есть возможность.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 06.02.2025 в 14:42.
  12. #1351
    Приборчик для проверки уже заказан до конца февраля будет, там не только стабилитроны но и многое другое можно проверять. Резисторы 2Вт 0,24Ом (1%) металопленка тоже уже заказаны, от smd в эмитерах все таки буду уходить, да и дороже так выходит (16 резисторов или 4)плату разобрал, снял все ценное и уцелевшее, благо у меня еще 2 комплекта запасных осталось, так что все ошибки учтены... Все заново соберу на новой плате
  13. #1352
    Лучше проволочные малоиндукционные, например Yageo, чем металлопленка. Металлопленка, если "подогреть" даже без заметных потемнений покраски, даст рост искажений. Приводился пример Maxim_A в одной из тем по Yes,ам.
  14. #1353
    Поищу конечно... Хотя у меня на 5 YES двухватные не греются при обычной работе усилителя, но все может быть..
  15. #1354
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Возил свой гибридный ЕС на экскурсию. Что могу сказать, стыдно за него точно не было, более того, данный усилитель был очень высоко оценен. Конкуренция ему составляла лампа ГМ-70 с весьма качественной реализацией и еще какая-то подобная монструозная. Результатом я доволен! Отличный усилитель. Низкий поклон Геннадию и Владимиру.
ID:	468743   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1355
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    у Вас на каких лампах?
  17. #1356
    Тамбов
    На наших 6н23п-ев 83г.в. со штампом отк и воен.приемкой.
  18. #1357
    frad, с Заратустрой есть возможность сравнить?
  19. #1358
    Тамбов
    С Зарой нет возможности, она еще в зародыше. Но по прошлой если версии, как и писал ранее мне и не только мне, не хватало в ней прозрачности на вч, как будто вуаль какая-то накинута была. Грешу на конденсатор КЗК. В этот раз будет дуэт КБГ+ССГ.
  20. #1359
    г.Кемерово
    Петр,поставишь КБГ вот тогда точно получишь муть.100% дело не в конденсаторах.Где то в другом месте был косяк который ты не смог выявить. Я три комплекта плат УН запустил. межкаскадные от 2 до 25тыс пробовал разные.Полный порядок с вч! ССГ тоже не самый лучшие шунты..Хотя кому нравится звучания "стекла" в вч диапазоне их используют.
  21. #1360
    frad, спасибо!
