Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Может кто уже пробовал?
    Имеется достаточное количество голов на таких лампах
    http://https://electrovent.ru/elektrotehnicheskie-tovary/lampy/lampy-dlya-foto-kinooptiki/lampa-osram-sharxs-hti-400-w-d3-75/
    И еще некоторое количество на таких
    http://https://shop220.ru/4008321625809-lampa-spetsialnaya-gazorazryadnaya-osram-hsd-575w-72-gx95-7200k-analogto-ba-575-se-d-msd-575.htm
    С нынешними реалиями расходники хочется заменить на более долгоживущие,либо менее дорогие,но с соизмеримым световым потоком
    Временный вариант-китайские лампы,но проблема с тем,что из 10 штук может не загораться 3-4,световой поток меньше,не вырабатывают свой ресурс,и часто взрываются,что вызывает некоторый геморрой с обслуживанием приборов
    Места под радиатор достаточно,под монтаж драйаера с учетом вытрясания дросселя-тоже
    Со штатным охлаждением соответственно тоже все ок,теплоотдача у газоразрядок сильно выше,чем у светодиодов
    В общем,если кто то имел предметный опыт в переделке приборов на лед-источники,просьба подсказать мысли по этому поводу
    Из того,что проходили коллеги:
    СОВ-матрицы не работают адекватно,нужна какая то оптика для собирания всего их огорода в луч
    Со светодиодами,которые идут под замену в лед-головы-тоже не все просто,нужно нечто в районе 150 Ваттного диода с линзой,и далее экспериментировать с фокусным расстоянием,и т.д.
    Учитывая стоимость экспериментов,хотелось бы без лишних граблей
    В общем,если кто проходил это,и может предметно подсказать-буду благодарен))
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Всем добрый день.
    В своё время я занимался переводом ELC 250вт 24 вольта на диоды.
    Получалось более чем прилично и лучше ламп.
    Это не газоразрядная лампа, но если кому то то интересно - пишите - расскажу что нужно сделать (хотя на это больше для энтузиастов )))
    https://vk.com/id73158862
  3. #62
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    В принципе интересен опыт
    По газоразрядкам-притащил от китайцев 200-Ваттную матрицу,разогнал по потреблению до 140,уделала 575 лампу
    Родную оптику (та,что возле лампы)нужно менять на собирающую линзу,матрицу ставить в фокусе линзы
    На внешней линзе прибора при правильной установке должен отображаться квадрат матрицы
    В общем,тема рабочая,сейчас морочусь с охлаждением всего этого добра
    Греется оно не по детски
  4. #63
    Давайте по порядку:
    1 - как вы разогнали 200вт матрицу что она уделал 575 лампу ? вы же чем то это замеряли ?
    2 - ведь оптика ещё не собрана с ваших слов и как делать тогда тут выводы...
    3 - финальная линза фокусируется на Gobo трафаретах колеса а не на матрице диода
    4 - покажите фото где будет установлен диод (излучатель) - камеру. И если там маленький объём - то без тепловой трубки там не справиться.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Всем добрый день.
    Очень интересно, как Вам удалось решить задачу. Поделитесь опытом.
  6. #65
    Я сделаю фото обзор, выложу на днях.
    И кому интересно - по ходу фото - задавайте вопросы.
  7. #66
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Давайте по порядку:
    Изначально-матрица не СОВ от прожекторов,а именно то,что ставится в светодиодные бошки
    С доставкой встала в районе 45 долларов
    А ля вот этой,но от другого продавца
    https://aliexpress.ru/item/100500668...type_rcmd=core
    Ставил рядом 2 прибора
    1 с практически свежей лампой
    2 с приколхоженной матрицей
    Дмх на оба прибора,рулил одинаково
    Оценивал по пятну на светлой стене
    Про финишную линзу понимаю
    С матрицей-нужно фокусировать так,чтобы было четкое отображение матрицы в световом пятне (как у фонариков в фокусировкой)
    В приборе это видно,как изображение матрицы,если смотреть на линзу под углом
    Про тепловые трубки думал,видимо да,без них не обойтись
    Изначально хотелось охлаждать пассивно,чтобы не насасывать лишнюю пыль внутрь,но вряд ли получится
    В общем,эксперимент в принципе показал возможность перевода ламповых приборов на светодиод,вопрос смысла и неленивости
    Пока нет времени,и есть некоторый запас ламп))
    Последний раз редактировалось NICK1976; 05.02.2025 в 08:40.
  8. #67
    По умолчанию Re: РџСЂРѕ замену газоразрядных ламп РІ световых приборах РЅР° светодиод
    Приборы был выбран Martin Mania EFX500
    - за счёт большой зоны охвата лучей
    - достаточная камера для размещения тепловой трубки (Supermicro SNK-P0048AP4)
    - качество сборки прибора
    Диод был применён Cree CMU2287 (CMU2287-0000-000P0H0A40G)
    Мощность убавлена почти в 2 раза, так как больше не позволяла камера и блок питания диода (110 вт 2.1 ампер 52 вольт)
    При этом температура столика не превышает 55 градусов
    Вентилятор тепловой трубки тоже убавлен в напряжении (хватило 6вольт чтобы обеспечить заданную температуру)
    Но всё же я установил датчик отключения выше 70 градусов
    Была переработана силовая часть электроники. Много добавлено по стабилизаторам.
    Также добfвлен Wifi DMX.
    Убавлена скорость выходного вентилятора в 2 раза - что уменьшило общий шум прибора.
    Итоги :
    - чёткая равномерная прорисовка трафаретов (в отличии от лампы)
    - более холодный прибор по температуре внутри
    - более тихая громкость работы прибора
    - долговечная работа за счёт оригинального диода, который работает в половину мощности.
    - вес прибора уменьшился на 2.5кг (торройда нет)
    пишите кому интересно - лучше в VK
    также я переводил более простые приборы от Imlight типа Ministar
ID:	467790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cree CMU2287.JPG
    Последний раз редактировалось Tania; 08.02.2025 в 00:04.
  9. #68
    Оптику (линзы) Вы оставили родную.. Нужно попробовать этот светодиод...
  10. #69
    В этих приборах нет линз. Это мои изучения и опыты.
  11. #70
    По итогу... Яркость прибора выросла? И если да, то на сколько?
  12. #71
    Нет. Координальной яркости не прибавилось. Стало ярче, но не настолько чтобы заметить это на мероприятии. Но, много улучшений в плане качества картинки, чёткости, долговечности, веса. Я считаю что не зря потрачено время.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    В этом приборе много лучей. 14(чашка) и 3(барабан) итого 42 луча. Вот если бы весь поток сосредоточить в одном луче как сканерах или головах, то я уверен что яркость была достойной. И возможно переиграла бы msd250.
    Вообще я сравнивал мою версию и оригинал Martin wizard на msd250. С утверждения владельца, лампа была близкая к новой. В итоге Wizard проиграл по полной. А вот почему я не смог так сильно пересветить оригинальный martin mania efx500, увы не знаю.
    В дальнейшем я не планирую этим заниматься. Поэтому и решил выложить, вдруг кому то будет полезно. Подобных приборов достаточное количество на продажах. И нужно просто сделать этой схеме.
    Еще раз хочу сказать, я много провёл опытов и потратил времени на это ... были и другие типы диодов (например ssd что в головах).
    И только с этим вариантом я добился наилучших результатов.
    Последний раз редактировалось Tania; 08.02.2025 в 22:15.
  13. #72
    Tania, Спасибо, что поделились опытом. Очень полезно и информативно.
    ---------- Сообщение добавлено 09.02.2025 в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08.02.2025 в 22:25 ----------
    Я начал опыты с установки мощных светодиодов в спот где накрылась лампа HTI-150. Светодиод 90 Вт на толстой медной подложке. Так как в данной голове между лампой и гобо колесом ничего не стояло по заводу, просто установка диода вместо лампы не дало никакого результата. Пришлось колхозить туда дополнительные линзы. При подборе удачной линзы удалось собрать весь световой поток с диода в гобо трафарет. Итог был следующий: Очень хорош прорисованные контуры узора, относительно яркий луч, более насыщенные краски... Но в работе эта голова сильно уступала такой же с родной лампой по яркости. В дыму луч с этой головы выглядел как пустой. И явно заметно, что перед выходной линзой лучь реверсировал и был как прозрачный. По этому меня не устроил такой результат и работы продолжались...
    Было много разных экскрементов и проб разных светодиодов и оптики, результаты были практически одни и те же.. Пока не применил описанный ранее светодиод со специальной оптикой к нему. Это был самый лучший результат. Пока на нем остановился. Но мысли как увеличить световой поток все равно присутствуют... В данный момент приборы задействуются не часто, по этому какие-либо работы не ведутся. Но некие мысли все же есть...
  14. #73
    ВаСыЛь - спасибо за благодарность
    я написал вам в личку
