Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 281 из 281
Тема: Генератор синуса с гармониками
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Генератор синуса с гармониками
    Существует концепция измерения, при которой к синусу подмешиваются его гармоники с небольшой амплитудой в противофазе. Такую задачу и решает эта программа. Помимо гармоник (которые можно выборочно отключать) есть ещё три дополнительные частоты для вспомогательных задач. Также можно округлять частоту синусоиды к значению, нацело укладывающуюся в стандартные размеры FFT (2048/4096/etc), чтобы избежать влияния оконных функций.
    Все значения громкости относительно Master`а, режим auto дополнительно подгоняет уровень сигнала под 0 дБ, ориентируясь на измерения пиковых значений при воспроизведении.
    Драйвер вывода звука пока только WASAPI, shared/exclusive режимы и выбор частоты дискретизации присутствуют. В режиме shared может происходить неявная передискретизация, если частота дискретизации не поддерживается устройством. В режиме exclusive поддерживаются только частоты от драйвера, в остальных случаях появится сообщение об ошибке.
    Значения в полях ввода также можно менять мышкой с нажатой левой кнопкой и Ctrl или Shift на клавиатуре, по аналогии с элементами управления ползунок или полосой прокрутки. Ctrl - для быстрого изменения значений, Shift - для медленного, Ctrl+Shift - особо медленного с дополнительным разрядом.
    Сама программа: HarmonicSineGeneratorPro.v.2.1.zip, для работы может потребоваться установка .NET Framework 4.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.05.2021 в 21:15.
  2. #281
    BLR
    По умолчанию Re: Генератор синуса с гармониками
    Затестил свой ЦФ с передачей в спектраплюс цифрового сигнала без преобразования в аналог.
    Все таки без мультибитного дизеринга артефакты на лицо. Скрины для наглядности ниже (выше 20кГц - добавляется алиясинг ЦФ, а все что в полосе 20кГц - артефакты квантования и округления софтовых генераторов).
    0дБ генератор спектраплюса:
    0дБ сабжевый генератор:
    -120дБ сабжевый генератор:
    А так выглядит любой генератор, но с уровнем сигнала 0дБ и цифровой аттенюацией с мультибитным дизером внутри ЦФ (точность арифметики 32 бита):
    -80дБ
    -120дБ
    Или это такая точность расчета синуса?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 03.02.2025 в 12:41.
