Страница 553 из 583 Первая ... 543551552553554555563 ... Последняя
Показано с 11,041 по 11,060 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #11041
    Астрахань
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    поделить клок 768фс (33+36мгц) в полтора раза
    Лови!
    div_1.5.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #11042
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Лови!
    Спасибо
  4. #11043
    Зарегистрировался
    Добрый день!
    Если не сложно,подскажите к кому обратиться за изготовлением ЦАПа?
    Бюджет тыс.15-20.
    Если за такой ценник возможно)
  5. #11044
    Петербург
    Посмотрите в этой ветке: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=71
  6. #11045
    Частый гость Аватар для Termik
    Посоветуйте как лучше организовать блок генераторов с переключением буферами и реклоком.
    Схема переключения Lynx на инверторах SN74LVC1G04 с отключением через IRLML6401 далее буферы SN74LVC1G125
    затем реклоки на NC7SZ74K8X
    Как грамотней организовать питание, что откуда лучше запитать, где соединить земли и как развязать между собой?
    Имеются две линии питания - отдельная для генераторов и отдельная на реклок. Линию генераторов не трогаем, можно ли все остальное запитать от второй линии?
    Целесообразней ли использовать буферы вроде CDCLVC1103PWR и развести с них на каждый реклок свою линию?
    Целесообразно ли ставить по буферу на каждый генератор? (они же все равно отключаются)
  7. #11046
    Все сильно зависит от того, какие осцилляторы используются, и какой ЦАП.
  8. #11047
    Ну допустим для универсального применения, и нет EN пинов, иначе можно конечно их использовать, но это альтернативный сценарий.
    Цап допустим старые мультибиты с Bck,Le,Dx.
    Реклочить достаточно только LE или еще Битклок желательно?
  9. #11048
    Зависит от конкретного ЦАПа.
  10. #11049
    PCM63, PCM56, PCM58
  11. #11050
    Астрахань
    PCM63, PCM56, PCM58
    Я бы все реклочил, причем отдельными триггерами, 1г80 1г79, так проще развести. Насчет мастерклока, вот только сегодня нарисовал плату для апгрейда, питальник предварительный на 78л05 в сот23, инвертер 1г04 чтобы одним сигналом сетки переключать, основное питание пара лп5907,вот на их ЕN и заведено с инвертера, а на другую напрямую, подпорка ессно есть. С генераторов выходы вместе и на буфер 1г125. Все на одной стороне, правда есть перемычки, ну мне так надо было чтобы все на одной стороне, а перемычки чтобы не резать земляной полигон. 22х22 получилось.
  12. #11051
    PCM63, PCM56, PCM58
    Если мне память не изменяет, у этих только джиттер латча участвут в процессе.
    Пара зачем? Приличные осцилляторы поставить не судьба? И выбросить 3/4 вышеописанной Термиком схемы.
  13. #11052
    Астрахань
    Пара зачем?
    Хотел не выключать генераторы, а питание с них снимать.
    Саша, я в России живу! si532/512 взять негде.
    Вот лучше и мне посоветуйте. Не стал мудрить с восстанавливающим фильтром, хочу как у Jett с СLC на входе и один сдвоенный ОУ на всё про всё. Где-то в темах слышал, что особого смысла ставить на питание послецапового что-то лучше 317/337 78-79ХХ нет, что действительно так? Это под 1541.
  14. #11053
    BLR
    В питание любого ОУ.
    Исключение разве что микрофонные предусилители и фоно-корректоры, где нужно большое усиление и низкий шум.
  15. #11054
    Зачем? Нормальные и по энейблу не только выход в 3-е состояние переводт, но и сами тухнут.
    Возьми NDK у diyinhk.
    В общем, да, 317/333 там с головой хватит.
  16. #11055
    Астрахань
    Да ХЗ, привычка, у меня в трех цапах так сделано, пусть и в четвертом так будет. НДК и будут стоять.
    А тогда 78/79 vs 317/337? или тоже разницы нет? Ногах ОУ 1.0х50 х7r и еще электролит.
  17. #11056
    У JETTa в теме еще написано какой ему принцип питальника по звуку нравится в таком "выхлопе".
    И, еще видел в последнем посту, что он от чего-то там отрекся )))
  18. #11057
    Если от них только ОУ питаются, то все равно.
  19. #11058
    Лучше делать под 78хх, что бы потом проще было другие стабы наколхозить. Не у всех же сразу система на уровне, что бы разницу слышать, можно первое врем с дешевыми стабами погонять, потом проапгрэйдиться
    А с реклоком не так однозначно, когда то тыкал другие стабы в реклок DAC6v2, и по итогу оставил belleson spm, то есть стаб там слышно, а значит, когда мы что-то где то думаем, что улучшаем, то где то одновременно скорее всего и ухудшаем, главное знать меру и ту грань, где улучшение оправданно и не сильно навредит чему либо другому.
    То есть, реклоча все, мы раздуваем габарит и усложняем трассировку, а вот что то одно, можно сделать максимально компактно и с минимальным взаимным вредом для реклока этой линии.
    Делать реклок как раньше, всего в одном чипе, встречал отзывы, что вариант это не лучший, в общем по итогу от этого ушли.
  20. #11059
    Лучше делать под 78хх, что бы потом проще было другие стабы наколхозить. А с реклоком не так однозначно, когда то тыкал другие стабы в реклок DAC6v2, и по итогу оставил belleson spm, то есть стаб там слышно, а значит, когда мы что-то где то думаем, что улучшаем, то где то одновременно скорее всего и ухудшаем, главное знать меру и ту грань, где улучшение оправданно и не сильно навредит чему либо другому.
    SPLV78 1A Positive Output https://belleson.com/oc/en-gb/splv78...roduct/product
    $59.50 Нихрена себе цена !
  21. #11060
    Да они дорогие, я ставил мелкую версию SPM до 250мА она была дешевле раза в два, и не удобно, что не подстраивалось напряжение.
    Но у них на сайте, что хорошо, много тестов, сравнений и измерений и я подсмотрел, что они хвалили одного из конкурентов(на старом сайте, и первые измерения, вторая версия себя показала заметно хуже), их и взял потом т.к. подешевле и проще было купить.
    В Рогов поставил(он был весь на BGFK, но услышал как и явные улучшения так и некоторую грязь, показалось от литов, удалил все литы, оставил только пленочные ФКП шунты(в последствии(сильно позже), избавился и от NPO шунтов в пользу PPS, и по итогу(сильно позже), все же добавил один общий лит на 22мФ)), заиграл он поинтересней(родной в сравнении, более ватный и вялый), отсылал приятелю, вместе со стандартным (LT317|337), (у него Canoro) и с его слов, версия с дискретными стабами сравнялась по звуку с более навороченным дискретным Canoro выхлопом.
    Так что, думайте сами, может это наша блажь и в реальности ничего мы не слышали, а может.. задачи и условия у всех разные...
