Страница 61 из 61 Первая ... 51596061
Показано с 1,201 по 1,207 из 1207
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Попробовать частоту понизить.
  3. #1202
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Доброго времени. Кто нибудь ставил головку двух зазорную LE 15B K7620? Не идёт стирание на хроме и металле. И на железе тоже не полностью стирает, на большой громкости слышен сигнал не затёртый. У меня по номиналам конденсаторы стоят 6210пФ и на выходе 143кГц 43В и Vrms 15.3В это на выходе на головку. На эмиттерах транзистора 25,5В. Выше уже верхушку плющит на синусе. Но года завышаю тогда начинает тереть и хром. Но как я понял синус должен быть чистый без приплющивания.
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Насколько я помню, для стирания чистый синус не обязателен. Главное - чтобы в токе через головку не было чётных гармоник.
  5. #1204
    Гармоники это уже программой спектрум смотреть?
  6. #1205
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вообще говоря, емкостный "трансформатор" можно раскачивать хоть меандром, он всё равно выделит только резонансную частоту контура. Но не следует забывать, что с этого же контура берётся и подмагничивание. И тут уже не всё так просто.
    ЗЫ. Собственно, выше я и писал про то, о чём сегодня запостил Г.Олег. Это и был его случай.
    Для начала следовало бы разобраться с измериловкой, поскольку почти две недели в ЛС поступали цифры измерений, потом оказалось, что при перегрузке входа осциллограф начинает занижать показания, а потом выплыло и то, что девайс может мерить только до 25кГц, хотя частоту ВЧП 143кГц он определил и даже показал синус Следовательно, как-то с трудом верится, что при изменении ёмкости кондеров последовательно со стиралкой от 5нФ до 6,2нФ размах напряжения на них (резонансный контур!!!) менялся очень незначительно. Резонанс там достаточно острый.
    43В и Vrms 15.3В
    Я понимаю, что каждый из нас опытен в своём деле, но, читая про наблюдаемый размах в 260В пик-пик, оставалось только недоумевать: а что, собственно, происходит? При таком размахе синуса на стиралке она бы была раскалённой. В случаях, когда я настраивал свои экземпляры со штатной 3Д12.040, стиралка была ощутимо тёплой и никаких проблем со стиранием хрома, не говоря уже об обычном железе, не было - тока стирания было просто по уши. А тут двухзазорная, с неё вообще от ленты должны были остаться рожки да ножки Поэтому для начала нужно иметь прибор, гарантированно показывающий хотя бы (уж не буду мечтать о вкусном) мегагерц 10-20 и допускающий входное напряжение вольт 50 (с делителем - больше, ессно). Ну и какой-то генератор звуковых частот с известной амплитудой выходного сигнала, который можно принять за эталон.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Олег, я вам говорил: какие гармоники частоты ГСП 143кГц вы собираетесь посмотреть в программе через звуковую карту??? Пусть у нее даже частота дискретизации будет 384кГц, но полоса пропускания-то в 2 раза ниже частоты дискретизации!
    Последний раз редактировалось waso; 30.01.2025 в 04:17.
  7. #1206
    Не, с герцами я не верно написал, до 5мГц можно замерять.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Вложение 467333
    Когда его покупал никаких инструкций не было. Это вот нашёл так как на Озоне и ВБ появились в продаже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
ID:	467350 И вот такой генератор частот тоже есть.
  8. #1207
    Новичок Аватар для Fifan
    Просматривал недавно печатку усилителя воспроизведения по Сухову в файле lay6. На странице озоглавленной "9010 Новая версия УВ" есть печатка как я понял последней весии усилителя Сухова. А вот самой схемы данной версии нет.
    Есть только схема версии где вход X1 коммутатора CD4052 соединён с выходом X. А судя по печатке это не так. Нет ли у Вас схемы к печатке "9010 Новая версия УВ"?
