Тоже купил. Давно хотел такой пинцет, но всё не нравилось. Этот зашел. Архиполезная, очень удобная вещь при ремонтах, да и при отборе элементов из кучи, только один момент омрачает радость приобретения - p-n переходы транзисторов не видит в упоръ. Напряжения маловато (0,6В). Соответственно эти элементы побоку. С диодами ни каких вопросов. Ни разу не наблюдал чтобы в режиме 0,3В что-то приоткрыло. А вот что стОило разработчикам поднять напругу? Сделать не 0.3\0,6, а 0,3\0,8. Да и до вольта можно было бы догнать. И всё было бы шоколадно. Допилами ни кто не озадачивался? Если что, на щупах во всех режимах синус соответствующей частоты.
ZOYI ZT-MD1 при прозвонки диода если например он пробит будет молчать,FNIRSI LCR-ST1 вроде показывает короткое при аналогичном измерении, а так это практически одно и тоже.
У фнирси три частоты замера ёмкости а у зои две?
У фнирси сменные губки и вместо кнопок колесо, какие ещё отличия?
Всем привествую !
ZOYI ZT-703S бывает не загружается правая половина дисплея . Переключаешся в мультиметр или обратно , загружается вся , бывает не загружается , бывает с задержкой появляется .
Ни у кого не попадался такой баг ?
вот на видео включился с пол дисплеем .
https://youtube.com/shorts/Ojyy3WI-k...33r5Sa6EIXFQF2
Последний раз редактировалось Jacksonman; 03.11.2024 в 12:52.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Буквально пару дней назад обновлялся (V1.42). Нашел через яндекс, через ютуб. Вот. В последней прошивке добавили FFT, игрушечный, но работает.
Последний раз редактировалось Elms; 17.02.2025 в 10:02.
Они на официальном выкладывают конечно, просто на том китайском было быстрее и больше версий
Какая у вас версия - 1.4.2?
С уважением,
Михаил.
Теперь да. Вроде всё в поряке. Только милливольты по прежнему в минус уплывают, но это проблема железа явно.
Может кто помнит, Esr02 pro здесь обсуждался?
Выяснил, что мой сильно низит значения индуктивности (больше 10%), причём врёт только индуктивность, ёмкость и сопротивление мерит вполне сносно, что странно.
Надо в него конечно заглянуть, может что-то увижу. Возможно надо перепрошить.
Родная прошивка уродская, вменяемых мануалов не нашёл.
Выбросить жалко.
Купив тестер в 23м, решил узнать мнение о его работе, но интереса
приборчик не вызвал (не вспомню в какой теме). Длительной практики
нет (др. тестеры и RLC метр имеются). Откалибровал, при сравнительном
замере др. приборами (в т.ч. и мультиметрами) расхождение стало минимальным.
p.s. По памяти, замер катушки 5,1 мГн (APPA-703) до калибровки показал
4,5 мГн, после - 5,0 (такие же показания и у др. китайского тестера),
8,2 мГн - 7,6, после калибровки - 8,1
Прикреплю инструкцию на всякий случай
Последний раз редактировалось Mammonth; 18.02.2025 в 09:29.
