Страница 58 из 59 Первая ... 4856575859 Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #1141
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    То ли утечка (плата вымыта плохо)
    Очень может быть
    Дж. Бруно
  2. #1142
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Не давно приобрел такой, вполне годный инструмент и за не дорого. https://aliexpress.ru/item/100500751...00041260530198
    Там минимальный уровень 0.3В, что уже может приоткрыть диоды. Но ценник очень хороший. И может ESR конденсатору показывать!
    Тоже купил. Давно хотел такой пинцет, но всё не нравилось. Этот зашел. Архиполезная, очень удобная вещь при ремонтах, да и при отборе элементов из кучи, только один момент омрачает радость приобретения - p-n переходы транзисторов не видит в упоръ. Напряжения маловато (0,6В). Соответственно эти элементы побоку. С диодами ни каких вопросов. Ни разу не наблюдал чтобы в режиме 0,3В что-то приоткрыло. А вот что стОило разработчикам поднять напругу? Сделать не 0.3\0,6, а 0,3\0,8. Да и до вольта можно было бы догнать. И всё было бы шоколадно. Допилами ни кто не озадачивался? Если что, на щупах во всех режимах синус соответствующей частоты.
  3. #1143
    РФ Саратов
  4. #1144
    Нальчик
    ZOYI ZT-MD1 при прозвонки диода если например он пробит будет молчать,FNIRSI LCR-ST1 вроде показывает короткое при аналогичном измерении, а так это практически одно и тоже.
  5. #1145
    РФ Саратов
    У фнирси три частоты замера ёмкости а у зои две?
    У фнирси сменные губки и вместо кнопок колесо, какие ещё отличия?
  6. #1146
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    У обоих три, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц.
  7. #1147
    Всем привествую !
    ZOYI ZT-703S бывает не загружается правая половина дисплея . Переключаешся в мультиметр или обратно , загружается вся , бывает не загружается , бывает с задержкой появляется .
    Ни у кого не попадался такой баг ?
    вот на видео включился с пол дисплеем .
    https://youtube.com/shorts/Ojyy3WI-k...33r5Sa6EIXFQF2
    Последний раз редактировалось Jacksonman; 03.11.2024 в 12:52.
  8. #1148
    Где-то на тытрубе есть сравнение в лоб. Или в блогах где-то...
    Ну и хорошо, что хоть так. Будет понятно, что есть непалатки (с). Вот с транзисторными переходами проблема...
  9. #1149
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    ZT-703S: 2ch, 250MSps, 50MHz, 512Kpts, 3.5" screen, 25000 count multimeter + генератор.
    Подскажите, я правильно думаю, что с помощью этого прибора смогу увидеть помехи от импульсного источника питания в УМЗЧ?
  10. #1150
    Астрахань
    Да, можно. Сразу скажу, он хоть и заявлен как 50МГц, но реально вдвое ниже, а учитывая его габариты, точность мультиметра, удобство, это прощаешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #1151
    Serbia
    Спасибо. Вдвое ниже - это со стоковыми щупами или с купленными отдельно?
  12. #1152
    Астрахань
    Не скажу, я стоковыми и не пользовался, сразу заменил их на щупы от хантека, они на 100, а родные продал на авито.
    И насчет вдвое, 50МГц уже колбасит даже синус, 30 синус норм, меандр до 10МГц примерно, по памяти пишу, примерно так.
  13. #1153
    Serbia
    Понял. Спасибо!
  14. #1154
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    http://www.dt830.com/thread-8363-1-1.html
    на этом сайте больше не могу найти упоминание про модель 703s.
    Может кто находил, где они свежие прошивки выкладывают?
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1155
    Буквально пару дней назад обновлялся (V1.42). Нашел через яндекс, через ютуб. Вот. В последней прошивке добавили FFT, игрушечный, но работает.
    Последний раз редактировалось Elms; 17.02.2025 в 10:02.
  16. #1156
    Кемерово
    Они на официальном выкладывают конечно, просто на том китайском было быстрее и больше версий
    Какая у вас версия - 1.4.2?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1157
    Теперь да. Вроде всё в поряке. Только милливольты по прежнему в минус уплывают, но это проблема железа явно.
  18. #1158
    Иркутск
    Может кто помнит, Esr02 pro здесь обсуждался?
    Выяснил, что мой сильно низит значения индуктивности (больше 10%), причём врёт только индуктивность, ёмкость и сопротивление мерит вполне сносно, что странно.
    Надо в него конечно заглянуть, может что-то увижу. Возможно надо перепрошить.
    Родная прошивка уродская, вменяемых мануалов не нашёл.
    Выбросить жалко.
  19. #1159
    Магнитогорск
    Купив тестер в 23м, решил узнать мнение о его работе, но интереса
    приборчик не вызвал (не вспомню в какой теме). Длительной практики
    нет (др. тестеры и RLC метр имеются). Откалибровал, при сравнительном
    замере др. приборами (в т.ч. и мультиметрами) расхождение стало минимальным.
    p.s. По памяти, замер катушки 5,1 мГн (APPA-703) до калибровки показал
    4,5 мГн, после - 5,0 (такие же показания и у др. китайского тестера),
    8,2 мГн - 7,6, после калибровки - 8,1
    Прикреплю инструкцию на всякий случай
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.02.2025 в 09:29.
  20. #1160
    Нальчик
    У FNIRSI LCR-ST1 p-n переходы транзисторов показывает.Нажмите на изображение для увеличения.
