Страница 551 из 583 Первая ... 541549550551552553561 ... Последняя
Показано с 11,001 по 11,020 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #11001
    BLR
    Проникновение может быть только на ВЧ. Поэтому достаточно хорошо зашунтировать локально пины питания: керамика + тантал (или алюминиевый электролит), на соотв. землю для аналога и цифры.
  3. #11002
    Рязань
    Цитата Сообщение от c-jr Посмотреть сообщение
    Еще один момент хотел уточнить, у pcm 2 потребителя на каждом напряжении, логично подумать что каждому нужен свой стаб, чтоб не было проникновения помех от работы.
    Между 9 и 20 ногой пцм58 41 Ом сопротивление. Не нужен там отдельный стаб.
    Что касается входного регистра - то там тоже не нужен отдельный стаб, ибо имеет место небольшое пролезание фронта LE через кристалл, а не через питание.
    В итоге попытка сделать лучше, потребует дополнительной разводки линий питания под чипом, а это прямо влияет на качество звука. Туда же и рост площади платы под стабилизаторы может негативно сыграть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Для улучшения работы цапа надо сильно валить фронты битклока и даты. А LE пригнуть слегка, чтобы не напороться на рост джиттера.
  4. #11003
    Новичок Аватар для c-jr
    Я пока что морально не готов к приобретению осциллографа )
  5. #11004
    Очередное конструирование электронных приборов без измерительной техники?
  6. #11005
    Петербург
    Спорное утверждение, особенно про битклок. Конечно, экстра-крутые фронты ни к чему, но "сильно заваленные" могут нарушить нормальную работу устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Без осциллографа всерьёз заниматься цифровой техникой - это утопия. (С)
  7. #11006
    Рязань
    Так контролировать же надо, чтобы на максимальных битрейтах работало стабильно с запасом процентов 20.
    А остальное резать (у меня резисторы по 470 ом стоят в линиях BCLK и DATA от ЦФ до ПЦМ). При этом до ЦФ резисторы в линиях стоят всего по 10 ом.
  8. #11007
    Петербург
    470 Ом - явный перебор. Достаточно 30-51 Ом, чтобы снизить ВЧ-шумы и помехи.
  9. #11008
    470 - это не "много", а "очень много". А 10 - это что они есть, что их нет.
    Оптимально обычно 33-50.
  10. #11009
    Рязань
    Достаточно 30-51 Ом
    Я не заставляю. Ставьте сколько считаете нужным.
  11. #11010
    Петербург
    Аналогично.
  12. #11011
    Я только начинаю
    Сделал подстройку линейности с помощью m-audio 24/192 (это считается изменительной техникой?)
  13. #11012
    Я только начинаю
    Да мне-то что, я с вами уже закончил.
  14. #11013
    Частый гость Аватар для Termik
    А про навешивание емкостей на линию I2S что скажете? 20-60пф Как индукторы на фронты влияют?
  15. #11014
    BLR
    Не надо ни емкостей, ни индукторов. Лучше просто увеличить номиналы последовательных резисторов.
    И это больше актуально для I2S на проводах.
    Для сигналов на плате сильно валить фронты вредно, т.к. увеличиваются сквозные токи и помехи на цифровых микросхемах.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 29.01.2025 в 11:16.
  16. #11015
    Рязань
    Пробовал. Хреново влияют. Мне не понравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Вот так у меня выглядят BCLCK и LE (блин, не тот фронт записал)
  17. #11016
    Нэ надо и того ни другого!
    Да, если зачем-то надо завалить фронты, то этим лучше всего.
  18. #11017
    Возможно, заваливанием фронтов, Дмитрий борется со следствием, может есть другие решения или комплекс...
  19. #11018
    Рязань
    Конечно есть.
    Отказаться от древних микросхем и DIP панелек. Перевести все на нормальную элементную базу SMD и 4-х слойные платы.
    Но это же не наш метод! Где тогда будет радиогубительство, подпайка проводочков навесом, переходник вставленный в переходник, и вот это все...
  20. #11019
    Так, давайте по порядку, а то много не договорок, такое ощущение, все боятся сказать лишнего
    1. Как по вашему все это связано?
    ОТ древних хотелось бы отказаться и перейти на что то более доступное, но современные решения пока что имеют другой "звук". Да, красивые удобные функциональные, а дальше что?
    Старые чипы, это как винил - относительно простой способ сразу получить приличный звук. Да куча недостатков, но все в жизни состоит из компромиссов.
    2. Что по вашему нормальная элементная база и в чем проблема?
    3. Чипы большие и простые, так уж нужны эти 4 слоя? там свои особенности и нужен отдельный опыт в их разводке.
  21. #11020
    Рязань
    1. Габариты корпусов микросхем и длинные выводы. DIP28 имеет длинные крайние выводы от кристалла на улицу плюс высота панельки.
    2. Габарит элементов 0805 или 0603 я могу с трудом паять только под микроскопом. Выводные детали гораздо удобней. Проблема в длине пробега, и невозможности сблизить пути прохождения прямого и возвратного тока.
    3. Мне не нужны. Но два слоя - такой же компромисс как и 4 слоя - размеры/ цена/ технологичность/ удобство монтажа и отладки/ достигаемые параметры.
    Приличный звук можно получить много от чего. И старого, и нового. Мне интересно старье именно как попытка остаться в золотой эпохе хай-фая с минимальным усложнением базовых схем. Даже если это происходит в ущерб результату.
