Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 199 из 199
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
  2. #181
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Просто Ваше аудио жрет прилично
    И ему нужен отдельный питальник.
    Можно чисто для прверки, воткнуть между изолятором и тем аудио, активный USB хаб.
    Понятно что смысла в изоляторе при этом будет меньше (т.к. хаб со своим БП), но если заработает - дело точно в питании а не самом изоляторе.
  3. #182
    Цитата Сообщение от daniilphotos Посмотреть сообщение
    У вас показания с изолятором лучше, чем без него.
    Нет. 4.74В это уже мало по стандарту 5В±5% и не мало для 5В±10%.
    Последний раз редактировалось brier; 26.01.2025 в 23:22.
  4. #183
    Да ничем он не бракованый.
    А так можно до посинения перебирать платки.
    Мое аудио не имеет возможности подключения внешнего питания, и без изолятора нормально работает от компа, от мобильного телефона и от всего остального тоже. Даже от Повербанка (можно играть на электрогитаре в наушники).
    Без изолятора выдает везде в районе 4,9В 0,54А. С изолятором 4,35-4,45В 0,15-0,35А.
    Из всего выше сказанного отдельное питание ему не нужно. Я верно мыслю?
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Попробуйте включить так же - порт компа - изолятор - тестер - кабель - дак.
    Я именно так и включаю. Тестер между портом и изолятором - показания в норме. Изолятор между портом и тестером - черти что на тестере... И интерфейс все время переопределяется.
    А если каким-то чудом определился - показания не лучше, хоть он и работает.
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:22 ----------
    Пробовал автивный хаб в мониторе.
    Изолятор на выходе с хаба - таж фигня.
    Изолятор на входе - все определяется без проблем и тестер на выходе показывыает нормальные значения, но тогда смысл действительно теряется.
    ---------- Сообщение добавлено 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было 03:24 ----------
    Нет
    Я про амперы. Они у вас занижены с изолятором. Или это не критично?
    Я просто уже столько об этом пишу, а никто мне так и не сказал, насколько это плохо или хорошо. Я врадио-физике полный ноль...
    А какой стандарт стандартнее? Я так понял, что 10% допустимо. И без изолятора у меня и в 5% все вписывается в отдельных портах. А с изолятором не вписывается даже в 10%. Я так не спалю технику?
  5. #184
    Наоборот, они выше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Строго говоря, нужно смотреть хар-ки на вашу карту.
    Это возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    На моем тестере падение напряжения присутствует, что естественно. Вряд ли его создавали и для оговариваемых нами использований.
  6. #185
    Наоборот, они выше.
    Блин... Извиняюсь, у меня скоро утро, а я не спал... ковыряюсь с изолятором...
    Я имел ввиду наоборот, занижены без него -
    0.26-0.29А
    Я этой информации нигде не нашел. Надеюсь там есть какая-нибудь "защита от дурака".
    ---------- Сообщение добавлено 04:04 ---------- Предыдущее сообщение было 03:53 ----------
    brier, Фантастика!
    Я отключил все USB-порты в BIOS, оставил только один, в который подключен интерфейс через изолятор с тестером.
    Мышь с клавой подключены в PCi-E-ный USB-контролер с питанием от Molex.
    Получился такой результат.
    Но все равно:
    Интерфейс с изолятором не подхватывается компом, пока комп не перезагрузишь. Без изолятора все в норме.
    Стоило слегка задеть конструкцию (даже без видимого движения), как показания сразу испортились (снова стали плохие). После перезагрузки ПК все нормализовалось.
    Видимо плохой контакт. Даже и не знаю, что еще может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было 04:04 ----------
    Добавлю, что пока остальные порты не отключил, это не работало. Так как подобный сценарий с перезагрузкой ПК до этого был воспроизведен многократно, а толку не было.
    ---------- Сообщение добавлено 04:08 ---------- Предыдущее сообщение было 04:06 ----------
    У меня теперь такой вопрос - а как подать на USB-порт нужное напряжение?
    Может быть для этого потребуется какой-то хитрый активный хаб? Если такие существуют.
  7. #186
    Судя по предпоследнему фото, напряжение в норме.
  8. #187
    Калуга
    Ещё раз: изолятор не тянет по мощности устройство. Ток измерять почти бессмысленно, тк он динамический. Вернее, имеет смысл только измерение при нормальной работе, при НЕ запуске аудиотнтерфейса он и будет МЕНЬШЕ, чем при нормальной работе.
    Найдите того, кто что-то понимает и дружит с паяльником.
    Изолятор нужно переделать на внешнее питание. Ну и купить нормальный источник, конечно.
  9. #188
    Астрахань
    Не надо переделывать! Там с выходного разъема юсб +5 идет на дс-дс, можно ничего не трогать в изоляторе, надо только подать +5 на соответствующий вывод (провод) юсб кабеля.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #189
    Калуга
    Delta213, Юра!
    Я это и имею ввиду. Но это ж надо СДЕЛАТЬ.
    Я хз, но я ПРОТИВ того, чтобы человек, далекий от всего этого, САМ лез что-то делать.
    Но это МОЕ мнение.
  11. #190
    Pskov
    Ну для начала можно попробовать все разъемы спиртом промыть.
    Есть у меня повербанка, которая ток показывает, так вот, глючила, показывало то 0,9А, то 1,3А при начале заряда телефона, промыл разъемы спиртом и все, стало 1,9А всегда.
  12. #191
    Воспользовался вашим советом. Ничего не изменилось.
    А перед этим было пару вылетов ни с того, ни с сего. При этом это было что-то новенькое.
    Звук в Windows пропал, но устройство осталось определенным в системе и продолжало работать на вход (индикация в приложении при игре на гитаре была).
    Оба раза попытка переподключить устройство через изолятор ни к чему не привела. На второй раз не помогла даже перезагрузка ПК, делал ее несколько раз подряд.
    До вылета тестер между ЦАП и изолятором показывал 4,85В 0,54А, а теперь сплошные скачки: 4,35-4,5В 0,15-0,35А.
    В итоге убрал изолятор, все заработало с лёту, вижу стабильные 4,93В 0,54А.
    Сейчас после спирта изолятор не завелся, даже с перезагрузкой. Все... Вчера и позавчера работал хоть как-то, а теперь вообще не работает... и ничего не помогает. Снова те же самые скачки
    Обработанные спиртом кабель и тестер без изолятора показывают все те же 4,93В 0,54А.
    Я сдаюсь. Если даже на смартфоне и банке не хочет нормально определяться, я думаю, что проблема в устройстве. Возможно оно больше подходит для инженерных применений, а не для музыкальных.
  13. #192
    Pskov
    Похоже спирт разбавлен.
  14. #193
    Астрахань
    Да он не правильно протирал. Вот так надо!
  15. #194
    А трешхолд сенсора VBus большинства USB-контроллеров - 4.6-4.7В.
    Так что, нет ничего удивительного в том, что оно не работает.
    Тоесть комп-хаб-изолятор-аудио?
    Хаб точно активный?
    Тогда провода между хабом и изолятором и изолятором и аудио поставить максимально короткие (я в таких случаях для проверки использую по 15-20см).
    Последний раз редактировалось Alex; 04.03.2025 в 13:39.
  16. #195
    Орел
    В общем и я намаялся с изолятором с VK. Тот, который - Высокоскоростной USB изолятор, 480мбит/c, версия 1.1
    Написал там отзыв, удивлён, что "пропустили" его.
    Достоинства:
    Сделан аккуратно.
    Недостатки:
    Работает только с ЦАПами и звуковыми картами, не требующими питание по USB или потребление должно быть минимальным.
    Так и не удалось "поженить" через него ни S.M.S.L SU-X, ни MOTU UltraLite MK5 - "Устройство не опознано".
    Провод USB минимально короткий - 20 см.
    Заработал только ЦАП с Amanero на входе от Энергетика (там питание по USB не требуется, т.к. сделано своё). Однако и при этом не смог нормально "провернуть" hi-res форматы (192-24, DSD64) - присутствуют "отвалы" потока данных.
    Общие впечатления о товаре:
    Свою функцию выполняет. Когда работает (написано при каких условиях выше), звук "прочищается" от помех, но становится "субтильным" - нет "масштабности". Звуковая сцена на НЧ провалена.
    То ли чип такой, то ли питание самого чипа нужно заводить со стороны девайса отдельно и убирать встроенный инвертор.
    Вот такая история
    Дмитрий.
  17. #196
    Вообще странно.
    У меня "обычная" версия изолятора без внешнего питания, работет с любыми устройствами, потребляющими не очень много, до 200-250мА (типа Cosmos ADC и многие ЦАПы).
    А "расширенная" версия, тянет и 8-ку, у которой 500мА, и в прицнипе до 600-700мА отлично себя чуствует, если то что у изолятора на входе тянет.
    Причем в "расширенной" у меня ДС-ДС на том-же 6505 что и у него, та что почему его не тянет, не ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Тоже странно, ибо частота работы USB от семплрета никак не зависит - для USB2 HS она всегда равна 240МГц.
    Я свои пробовал с ЦАПами, на РСМ384, ДСД256 - нет проблем, с Космосом и на РСМ768 работает.
    Причем что ТИ версия, что АД.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.03.2025 в 14:06.
  18. #197
    Орел
    Alex, Саш, речь об этой конструкции:
    https://vk.com/market/product/vysoko...15032-14479470
    Он там резисторы ещё поставил в новой версии для "разгрузки" встроенных стабилизаторов чипа на 3,3В и уменьшения нагрева.
    Жалко что-то ломать его и "прикручивать" питание отдельно. Денег же "уплочено" не мало
    Дмитрий.
  19. #198
    Я видел.
    Потому и непонятно - чему там не работать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    У меня в ТИ-шной версии стабы на 3.3. тоже внутренние используются, а вот на 1.8в - два отдельных, наружных, TPS79318 стоят.
  20. #199
    Новичок Аватар для Tupp
    День добрый, господа! Вижу в продаже usb-изоляторы на ADUM 3165/66. Разница, как я понимаю только в том, с какой стороны приходит синхронизация: с host или с peripheral. Какой в случае подключения usb-транспорта к компьютеру правильнее брать и, если возможно, в простых словах - почему?
