Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Фильтр JBL
    Аватар для Rossin
    По умолчанию Фильтр JBL
    Здравствуйте. В кроссовере JBL хочу поменять жёлтый тайваньский электролит ( на снимке между двух катушек) 100u 100v на "нормальный" кондёр. Думал поставить KZK, но габариты у него раза в 3 больше... и вот не знаю какой туда вместить, ничего не меняя на плате. Может, кто знает, у какого бренда они меньше?... Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Фильтр JBL
    Любой пленочник будет по размерам всегда больше электролита, при равной емкости и напряжении.
    Частый гость Аватар для Odmin
    Менять ради чего?
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    вертикально поставить, не ? Колхоз или новая плата. Или проверить на предмет высыхания, забить и забыть. Предположу, электролиты не самая большая проблема.
    Последний раз редактировалось tabachka; 21.11.2024 в 03:22.
    Краснодарский край
    Куда вертикально, такая типичная бандурина по объему как половина того кроссовера.
    Электролит нужно проверить. Если все в порядке, то не выделываться и закрыть крышку обратно.
Название:	Снимок экрана_10-5-2024_221830_aliexpress.ru.jpeg
    Калининград
    цилиндр 60x60 мм. (на 250V) Вполне можно поставить. Можно делать батареи из более никовольтных конденсаторов. Далее вопрос восприятия. Главное, что будет работать.
    Belarus, Orsha
    Скажем так-а нахрена?
    Если живой-то не трогать
    Если помер-купить неполярный электролит такой же емкости,и не страдать фигней
    Оно ж судя по номиналу стоит в фильтре нч-бошки,там в принципе пофиг и на сердечник в катушке,и на электролит
    Тем более разрешение системы не позволит услышать разницу
    Ну,если только на фоне самовнушения
    При замене электролита на пленочник может потребоваться включение послеловательно резистора несколько десятых долей ома для заложенной компенсации ESR конденсатора при проектироваии. Но опять же в зависимости от случая, возможно это будет некритично.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Приветствую, я бы больше внимания уделил другой проблеме, две катушки расположены слишком близко. Вот наглядное видео по зтой проблеме https://youtu.be/-5ArIR_V8oA
    Отдать на пересведение и разработку новых фильтров мастеру — тогда по объективным признакам параметры улучшатся. В Европе это 1k$ за услугу. У нас можно поискать подешевле.
    Остальное смысла не имеет. Вы не услышите ничего нового, разве что внушение сработает.
    Ленобласть
    Они с сердечниками.
    Ловля блохи для облегчения жизни слона. ( со Слоном не путать!!!!!!!)
    как сказать, я в одной схеме подгонял послеловательно с конденсатором резистор. 1 ом много, 0,47 дало совсем другой звук (добротность)
    голова человеческая дело темное и исследованию не подлежит.
    Голова может и тёмная, но добротность фильтра величина вполне конкретная, хорошо моделируется, измеряется и слышится.
    Рязань
    Фонарики давно нормальные продаются. Можно так подсветить, что в соседнюю тему про нч оформление свет пробьётся
    Денис
    Для идеи сверла не хватает.
    ДВР
    Ну почему же ? Очень даже подлежит, когда отдельно от тела лежит.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Rossin
    Там стоит желтый Bennic 39 uf 100v, аналогичного нигде нет, только 33 uf или 47uf . И какой лучше ставить? Остальные желтые менял на пленки разные, - не пошло совсем.
    Последний раз редактировалось Rossin; 29.01.2025 в 20:44.
    Калуга
    Параллельно 33 поставить два 3.3
