Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нумерация выводов в разъемах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Нумерация выводов в разъемах
    Существует 100500 всяких однорядных разъёмов типа кабель-плата и кабель-кабель. Простых "обычных" и всяких там с защёлками или ещё чем. С самыми причудливыми формами корпуса.
    Вопрос: как с первого взгляда распознать, где у них 1-й вывод? В документации и то не всегда пишут (я больше про китайцев), а если документации нет, у тебя в руках железка (точнее пластмасска) и надо "осхемачить" её - например, дать распиновку, какая цепь подключена к какому выводу. К какому? Кто из них первый? Откуда считать?
    Раньше как-то мне было не актуально, вот и не задумывался. А сейчас вопрос встал (должно же хоть что-то стоять) - а ответа-то и нет.
    По умолчанию Re: Нумерация выводов в разъемах
    Бывают написано на самом разъеме, или значек какой стоит возле 1 ножки.
    Также надписи на плате, или по форме пэдов (обычно 1 - квадратный, остальные круглые, для трухолов).
    Ну или выяснить фамилию разъема, найти на него документацию и посмотеть там.
    Хуже с порядком ножек, если рядов больше одного:
    1-2-3-4-5
    6-7-8-9-10
    или
    1-2-3-4-5
    10-9-8-7-6
    или
    1-3-5-7-9
    2-4-6-8-10
    Иркутск
    Не так много разъёмов распаял но ни разу не попадались без маркировки. Она бывает очень мелкой и не очень читаемой, это да.
    AudioKiller
    Нужно разработать вот такой же, но с перламутровыми пуговицами
    Белый разъём должен быть не 8 пин, как сейчас, а 12 пин. И из него эти дополнительные 4 провода должны идти на другой подобный белый разъём, но 4-х пиновый - туда подключается другая плата. Типов разъёмов нет. Я пока ищу подходящие, чтобы посмотреть. Но исходник китайский, а у них очень странные сайты производителей и даташиты. И куды крестьянину податься?
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Вот это можно считать маркировкой 1-й ноги?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А на ответной части есть маркировка?
    У капиталистов кажись все разьемы стандартизированы. т.е. можно посмотреть в справочниках.
    Белый разъём
    На нем нигде треугльничка нет?
    AudioKiller
    Никаких треугольничков и других меток. И на ответной части тоже. Может у капиталистов и есть справочники, но я сомневаюсь. У каждого производителя свой. И неполный. А у китайцев - вообще жуть. В магазине (Чип-Дип, Маузер) продаются такие вещи, которых нет на сайте производителя. Или у производителя есть код компонента типа А12-36 и всё (типа всего одна разновидность), а в магазине целый ряд разных вариантов товара этого производителя типа: А12-36-01/В, А12-36-12/В, А12-36-12/Е...
    Вот у одного производителя нашел:
    Но у других его похожих разъёмов такого указания на номер контакта нет, это мне повезло, что наткнулся.
    Иркутск
    Да уж.
    Тут никто с уверенностью не скажет. Но если на обратной стороне такого нет, то это увеличивает вероятность того, что это маркировка.
    Найти угловое исполнение, когда установлен на плату и смотрит на тебя, первый пин обычно слева.
    С белым проблем не должно быть, он в РФ больше 20ти лет массово используется.
    Модульные (кастомизируемые юзером) разъемы были даже в СССР, в начале 70ых - точно, демонтировал лично. Конечно не в бытовухе.
    Да и без модульных демократия давно - берёшь обезличеный разъём от производителя и выпускаешь внутрифирменную документацию, где в том числе определяешь распиновку своего проприетарного перламутрового.
    После по этой доке делаются футпринты для плат и чертежи кабельных сборок.
    Неужели это так сложно?
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Внимательно посмотреть на плату, в которую он втыкался. Там наверняка есть маркировка.
    WBR, Michael.
    AudioKiller
    В одной плате маркировки нету.
    В другой есть, но я сам её сделал - и плату, и маркировку. От балды. Т.к. разъём был под рукой, а плата тестовая.
    А теперь надо производство, и заказывать кабели-переходники (пока заказывать, потом, если доживём...).
