Страница 1175 из 1205 Первая ... 1165117311741175117611771185 ... Последняя
Показано с 23,481 по 23,500 из 24090
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23481
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Процесс продолжается
    смотреть страшно. металл в палец. уж кажется проще B67 взять. Или нечто современное.
    И если делать блок головок то чаво не на 4 башки?
  3. #23482
    Зыков Н.. Узлы любительского магнитофона. Магнитофон из готовых узлов.
    Журнал Радио # 12 1979 год
    И ещё какие-то номера (УВ, УЗ и ГСП)
  4. #23483
    Киров
    Шож вы так "мелко плаваете"?)) ну в палец, и что?? кое кто на этом не останавливается))
    Переводец конечно моск вынесет, но вообще без него не интересно))
  5. #23484
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Стол БГ сделан на 4 башки
  6. #23485
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    А какие платы корректора Сухова?
    Суть вопроса непонятна!
  7. #23486
    Донбасс
  8. #23487
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    А схему можно увидеть сие платы ?
  9. #23488
    Зарегистрировался
    здравствуй те любители катушечных магнитофонов,прошу заранее не материть меня,я начинающий,Попробую обьяснить неполадки магнитофона электроника 004.Магнитофон на данный момент работает,все режимы.В блоке управления были установлены панельки под микрухи.Но,когда включаешь реверс,не горит лампочка и при включении перемотки вправо когда крутится лента,без стопа тоже не горит лампочка.Все микросхемы новые,пайка панелек проверена тестером.На перемотке вправо лампочка горит только когда включаешь перемотку после стопа.Остальные лампочки горят правильно.Все кондеры заменены.Посмотреть сигналы с микрух не могу,так как провода короткие на блоке управления,не вытащить.Прошу помощи,где копать.Микрухи менял местами,не помогло.
  10. #23489
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Проверьте сначала сборку, вы ведь плату вытаскивали для обслуги. У меня на О-005 забыли изолирующую шайбу положить, так не работали коммутаторы режимов двигателей - точнее там был только один режим) - воспроизведение, перемотки жили непонятной жизнью, хорошо не сгорело ничего. Далее смотрите при замене (если производили апгрейд) переходили на другую серию микросхем возможно поставили такие которые могут требовать дополнительной подтяжки к + или корпусу. Для этого как ни крути от светодиодов по схеме проверяйте уровни и сверяйте с таблицей. Может из владельцев чего и подскажет, а так тестер в руки и вперёд.
  11. #23490
    Зарегистрировался
    спасибо что ответили,микросхемы поставил той же серии,уровни не могу проверить,надо плату вытащить,для этого надо переходные разьемы с длинными проводами,но есть еще вопрос,по схеме с датчика движения (правый датчик) напряжение на выходе должно быть 5в,а у меня 3.5в Может ли это повлиять? Питание на датчик как положено 5в.Все детали на датчике проверены. И можно ли запитать датчик движения от отдельного БП для проверки?
  12. #23491
    С-Пб
    Особого смысла нет питать отдельно. На работу светодиодов это не влияет. У Сергея Нарва была подобная ситуация с датчиком на э-004, он менял все детали на нём но ситуация не менялась. Я не являюсь обладателем 004 аппарата и подсказать могу не много. Шлейф делать нужно в любом случае. Нужны для этого разъёмы МРН-22 и мрн-14. Очень выручат при настройке.
    П.С - не обязательно ставить в цитату предыдущее сообщение. Спасибо.
  13. #23492
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Не нужно там переходников! Выдумки!
    Вынуть плату, перевернуть ее "вверх ногами", подключить разъемы и вперед- проверять уровни!
  14. #23493
    Зарегистрировался
    так там один разьем очень короткий
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Ой извините,не знаю как у меня получилась цитата
  15. #23494
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот концепт схемы усилителя воспроизведения УВ.
    Микросхемы (микросборки) К284УЕ1 .
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц около 103 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Плату вытащите из магнитофона, разверните, под плату подложите несколько толстенных книг.
    Все...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.01.2025 в 16:20.
  16. #23495
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Jenyok, ждем ПУ 220 дБ- уже смешно....
    а потом 380 дБ....
    ну наверно чтобы все это РЕАЛЬНО работало надо в вакуумную камеру помещать...
    ладно...тут уже видимо потеряна связь ума и разума...
  17. #23496
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот так вот зацепил тор.
    Закончен чертеж стола БГ
    Теперь в производство.
  18. #23497
    от тора больше проблем, чем радости
    1 большая межобмоточная емкость - все помехи из сети, добро пожаловать
    (надо транс на Ш-пластинах, с отдельной первичкой и отдельными вторичками)
    2 большое поле рассеяния (надо экран, желательно из пермаллоя)
  19. #23498
    Набережные Челны
    Минус тора, это цена его изготовления, но я их не мотаю!
  20. #23499
    ValeryDVD, насчет тора... тут правильно написали... и для тора нужен экран... как то в усилителе тоже ставил тор.. пришлось делать экран из из куска трубы с толщиной стенки 5 мм... и точить две крышки (одну из них приварили)
    и самое главное что не факт что в ЭТОМ положении(на фото) он не будет давать наводок на блок электроники.как бы не пришлось его разворачивать ( ставить как колесо) -на станину -где он сейчас лежа прикручен
  21. #23500
    Набережные Челны
    Стоит же, нормально работает!
    Это не первый, все в порядке, экран есть!
