Показано с 1 по 20 из 27
Тема: помогите с блоком питания для MUSICAL FIDELITY A1 из китая
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию помогите с блоком питания для MUSICAL FIDELITY A1 из китая
    всех приветствую!
    заказал набор с Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/1005...dhT#nav-review
    там есть две опции включения: класс А с током покоя 1,5А
    класс АБ с током покоя 0,75А
    я для себя выбрал АБ, итого ток покоя 0,75А, питание +- 24 в,
    блок питания будет общий на два канала, трансформатор уже едет - тор 300Вт 2Х18в
    собственно простой вопрос : какова оптимальная емкость конденсаторов фильтра питания для данного усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    http://https://ae01.alicdn.com/kf/Hf...b3f0a81dbv.png
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Вложение 466615
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: помогите с блоком питания для MUSICAL FIDELITY A1 из китая
    introoder, А что мешает узнать какой БП в оригинальном?!
    40 000 мкФ суммарно на два канала, поставите ёмкости больше, хуже не будет
    https://www.praudio.co.uk/musical_fidelity_a1.htm
Название:	Musical Fidelity A1_БП..png
    p.s. А что Вы по ссылкам хотели показать?!
Название:	Сервер не найден.jpg
Название:	не понятно зачем удалил.jpg
    Монреаль, Канада
    спасибо, что откликнулись. по сслыкам ( почему то уже не окрываются, попробую еще раз ) я выложил китайскую версию схемы с алиэкспресса на всякий случай.
    думаю поставить суммарно 60000мк, 4 Х15000мк. Где-то читал, что можно поставить в параллель пленочные конденсаторы для уменьшения ESR на вч, кто-бы подсказал, оптимальный номинал? Ну и по конденсаторам, такие подойдут: https://www.mouser.ca/ProductDetail/...0YBfMrGKTD8%3D
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    и по диодам, кто что порекомендует, шотки, ультрафасты или обычные?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Магнитогорск
    introoder, Очередная ссылка, ведущая в никуда - как Вам "это удаётся"..?! (((
    Или ваш, канадский, Маусер конкретно бычит и выё...ся...((
    По адресу ссылки понял, что направили на Nichicon LGY1H153MELC50 (посмотрел на mouser.com).
    Но лучше купить на 35 Вольт и +85 гр.С - серию LLS.
Название:	Nichicon LLS1V153MELB_www.mouser.com.png
    Про шунтирующие конденсаторы: если собираетесь питание тянуть длиннющими проводами,
    то да, надо шунтировать, но большими ёмкостями (на 22 - 47 мкФ). Если короткими - то не надо!
    Диоды: да хоть ультрафасты, хоть Шоттки, в оригинальном УМ обычные "трёхкопеечные" стоят )))
    Схемы оригинального УМ прикрепил (ну да, просто нашёл в инете )
    На 2х20вт усилитель хватит и 2х15000, но если делать питание каналов раздельно. я бы ставил 4х 8-10тыс. И не на 50 а на 35в (там же +/-24в питание?).
    Да много чести такому усилителю, еще Шоттки или ультрафасты на него переводить.
    Обычный мостик поставь.
    Да нет, все открывается.
    Не надо там конденсаторы, лучше их на трансформатор поставить, с резистрами (снаббер).
    Магнитогорск
    Сань, но вас же не заблочили, в отличие от нас ((
    Если при включённом ви-пи-эн COM-овский без проблемно открывает,
    то при переключении различных вариаций ви-пи-эн CA. - никак ...((
    Да пусть ставит ёмкости 4х15 000мкФ, совсем не лишнее!
    И диоды что ультрафаст, что Шоттки не настолько уж дорогие, что б на них сэкономить!
    Про шунтирующие конденсаторы поясни:
    в твоём предложении взаимоисключающее читается - "не надо", но "поставь" ...?! "там" - это где?!
    Монреаль, Канада
    я думал про снабберы, но читал ,что если не правильно их рассчитать то можно даже навредить. Alex, не не подскажете номиналы, спасибо?
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    и, пожалуй, последнее, что увидел: входной сигнал идет на транзисторры через разделительный электролитический конденсатор 1 мк. Предполагаю, что качество этого конденсатора может влиять на звук. Какой тип ( серию ) туда поставить? А может, вообще MKP туда ?
    "там" - это где?!
    Параллельно электролитам (и диодам тоже).
    Нет, это-же от конкретно трансформатора зависит. Может 0.1мкф а может и1 мкф, и резистор - может 10 ом, может 100.
    Частенько оно осциллографом видно.
    Но это не тот случай, когда я бы стал с этим заморачиваться. Поставь 0.1мкф и 50 ом, чтобы на душе спокойно было
    Если есть место - конечно, MKP, FKP будут лучше любого элекролита.
    Монреаль, Канада
    https://www.aliexpress.com/item/1005...2f6918026XoYY8
    такой трансформатор, 300 Вт ( peak level, взял с запасом ) 2Х18
    Магнитогорск
    У вас же, в Канаде, в том же Partsconnexion без проблемно можно купить качественные Hammond или PLITRON...
    Последний раз редактировалось Mammonth; 20.01.2025 в 18:25.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я один вижу 50ВА
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Я один вижу 50ВА
    Нет. Да и цена намекает...
    Василий.
    Болото.
    на что намекает, мне при заказе эта железка выйдет 12 тыров, и на авито 6 тыров, только на авито 300ва, а здесь нет инфы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    introoder, Не трахай моск ни себе ни людям, заказываешь это и забываешь как страшный сон, нет подходящего напряжения, пиши продавцу запилит и будет тебе счастье. https://aliexpress.ru/item/329483811...00021920101434
    Германия
    Мне показывает 3390 рублей, 34 доллара.
    Василий.
    Болото.
    тебе бесплатно принесут
    Мне показывает $29.44 + доставка $56.89
    Монреаль, Канада
    Я всегда ранее заказывал у antek.com , но ввиду падения cad, 1usd=1,5cad сильно дорого стало. С али вышло 100usd с доставкой. Возможно, я упустил с partconnexion, не знал что у них есть, но думаю тоже дороже
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    всплыл еще один момент: чем можно заменить транзистор BC560 ? они больше не производятся, но в наличии есть 556/557/558/559.
    и нужно ли будет тогда менять комплиментарный BC550 ?
    Магнитогорск
    ...С али вышло 100usd с доставкой. Возможно, я упустил с partconnexion, не знал что у них есть, но думаю тоже дороже
    Учитывая, что Хаммонд и Норатель (Плитрон) - это канадское пр-во, не удивлюсь, если "на соседней улице сидят их дилеры" Цена тора Hammond 1182G18 - $92
    всплыл еще один момент: чем можно заменить транзистор BC560 ? они больше не производятся, ...
    Вы ж конструктор (так ведь?) купили, коль в списке деталей те транзисторы значатся, надо полагать, производятся китайцами...)))
Название:	транзисторы в наборе.png
    Монреаль, Канада
    Всё верно, конструктор. Но решил китайские детальки не использовать, нет доверия. Не сочтите за расточительность. Но часть деталей уже были в наличии, остальное дозакажу в mouser. Итого, платы 20, трансформатор 100, дозаказ 80. 200 за все новое, такова логика.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Радиаторы есть, корпус сделаю сам
    556 должен подойти, в Маузере есть.
