Страница 356 из 364 Первая ... 346354355356357358 ... Последняя
Показано с 7,101 по 7,120 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7101
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    и Single Core - на вкладке "System"
    А вот это интересно! Не первый раз встречаю эту рекомендацию, а почему так? Что получается, аплеер монопольно захватывает одно ядро и другие процессы не могут получить доступ к этому ядру?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #7102
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Да.
  4. #7103
    BLR
    Igor_A, Игорь, спасибо за отличный проект!
    Недавно понадобилось опробовать DSD вывод. Для вывода из фубара пришлось разбираться с плагинами, пробовать кучу вариаций, пока не запустил.
    А через APlayer вывел сразу, без танцев с бубуном.
    Учитывая бесплатность, не знаю, будите ли принимать во внимание чужие хотелки... Но на всякий перечислю свои:
    1. Не хватает баланса или хотя бы возможности отключения одного из каналов (часто для отладки нужно проверить правильно ли включены каналы девайса для воспроизведения).
    2. Не хватает поддержки WASAPI драйвера.
    3. Не хватает PCM->DSD преобразователя.
    4. Неудобно сделан ползунок громкости. Чтобы выставить на 100 приходится точно тыкать мышкой в край полосы. Для промотки такое управление нормально, а для громкости удобнее было бы захватывать ползунок мышкой.
    5. Ну и интерфейс плей-листа тоже какой-то неудобный. Не хватает возможности добавления нескольких альбомов в плейлист. И нет возможности очистить список загруженных альбомов во всплывающей вкладке.
  5. #7104
    г.Кемерово
    3.В смысле не хватает??? Давно вроде все нормально преобразовывает. 4. Когда привыкаешь вполне нормально управляется мышкой. Для примера Выставляем по быстрому нужные настройки на входе РСМ 24-96 ну и на выходе DSD.
ID:	466612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466613   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 18.01.2025 в 17:34.
  6. #7105
    ???? Да вроде все это есть, причем изначально.
  7. #7106
    Алексей, ты , наверное, поторопился
  8. #7107
    Igor_A
    В папке плеера есть файл readme_ru.txt.
    После ознакомления с ним существенная часть поставленных вопросов должна проясниться.
    Канал можно оставить один, если включить маппинг каналов в настройках плагина ASIO.
    Громкость можно вывести на 100% с клавиатуры комбинацией клавиш Alt-2.
  9. #7108
    Можно графику, как нравится сделать в aplayer.html и в aplayer.css.
  10. #7109
    BLR
    О, отлично! Я лазил по настройкам, сходу не нашел.
    Понял, спасибо, пошел читать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Конвертор PCM->DSD уже заценил. Наконец-то по человечески все конвертирует.
    В фубаре мало того, что много возни с настройкой, так еще и плагин DSD обработчика написан ногами, с чудовищным алиясингом.
    Жаль только что нет поддержки конверсии в DSD512. Для музыки оно не особо и надо, больше для тестирования.
    P.S.
    Регулировать громкость горячими клавишами тоже понравилось. В виду отсутствия нормальных мультимедийных клавиатур очень актуально.
  11. #7110
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поддержка DSD512 была бы нелишней. Тогда можно было бы написать
    простой конвертор PCM->ШИМ и воспроизводить ШИМ поверх DSD512. Выводить можно,
    к примеру, на дискретный FIRDAC и избавиться от зависимости от изготовителей ИС DAC которые, как оказалось, не слишком то и нужны.
  12. #7111
    г.Кемерово
    При преобразование РСМ в DSD 256 нормально воспроизводит? "Глюки" в одном канале пропали?
  13. #7112
    Если ты про плагин для воспроизведения ДСД, то он и тут и в фубаре один и тот-же - Масюткина.
    Покрмере был ранше.
  14. #7113
    BLR
    Не, то же самое. Похоже, что где-то что-то на уровне драйвера криво работает.
    Про конвертор PCM->DSD. Здесь он точно другой. У фубаровского кривой апсемплинг.
  15. #7114
    РФ ЛНР
    Для системного регулятора, и не только. Настраиваете под себя. Попробуйте, может пригодится. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #7115
    BLR
    Попробовал WASAPI push вывод под нативный win11 uac2 драйвер. Что-то не запускается: выдает ошибку воспроизведения файла.
    На win11 кто-нибудь пробовал выводить через нативный WASAPI драйвер?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.01.2025 в 21:18.
  17. #7116
    WASAPI может принимать не все разрядности. Тогда может требоваться ручная настройка конвертации, например, 24 бита в 32.
    И режим pull может быть предпочтительнее чем push.
  18. #7117
    BLR
    Да, у меня транспорт выводит фиксированно в 32, поэтому задавал 16-32, 24-32.
    Пробовал и так и этак, не фурычит. Но фубар через push выводит.
    На другом (аманеровском) транспорте WASAPI запустился, но при включении PCM-DSD декодера тоже не работает.
  19. #7118
    Через WASAPI только DoP и громкость должна быть 100%, когда она регулируется.
  20. #7119
    BLR
    Да, вывод DoP через WASAPI под аманеровским драйвером работает.
    А под нативным виндовским не хочет. Вообще никак.
  21. #7120
    А если записать TinyAP на SD карту и вставить ее в картридер ноутбука, загрузится с неё? С внешнего картридера все работает, но там сейчас записано на CF. Доп провод получается и порт USB занят. Нет свободной SD карты попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    За два года много раз периодически включал плеер под линукс, и систему ставил на HDD, и с флешки. Менее удобно, но всегда предпочтительно по звуку, чем с видновс (в любых вариантах драйверов и настроек и с несколькими цап), причем существенно, чтобы не сказать принципиально.
