Страница 549 из 574 Первая ... 539547548549550551559 ... Последняя
Показано с 10,961 по 10,980 из 11466
    Аватар для Kompros
  2. #10961
    Астрахань
    Так если пцм не будет, то 48 не нужна. Ну я еще подумаю над этим, нужна ли мне такая универсальность, этот цап именно под дсд интересен, под пцм у меня другие есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10962
    нету таких у алика для России, заказал пару 1792А
    Ну так а чем SPI плохо?
    Лично я его даже больше люблю.
  4. #10963
    Астрахань
    Ничем, просто на алике нет таких, или дороже чем 1792. А на месте брать... ну сам посмотри:
    https://www.chipdip.ru/product0/8004998721
    Лучше скажи, есть профит от моно режима? Или на уровне плацебо? В моно ведь еще доп. сумматоры, вдвое к-во оу увеличивается, что тоже не добавит качества.
  5. #10964
    Ты говорил нет 1794, которые с и2ц, а у 1792 как раз СПИ.
  6. #10965
    BLR
    Дополнительные сумматоры не надо. Просто параллелятся токовые выходы (перекрестно).
  7. #10966
    Астрахань
    Там третьей ногой выбирается и2ц/спл
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Не понял, разве не так?
  8. #10967
    BLR
    Ну я же пишу, что просто параллеляится токовые выходы:
    Выходной ток удваивается, но у 1792 в DSD режиме он меньше, чем в PCM. Для одного из режимов AFIR - меньше вдвое.
    Единственное, что постоянное смещение на выходе будет все равно удвоенное, поэтому чтобы выходы ОУ сильно не ушли в минус нужно заложить резисторы с токовых выходов к минусу питания.
  9. #10968
    DSD1792, DSD1794: pin3 = DBCK.
    Или ты про рсм1792?
  10. #10969
    Астрахань
    мне недоступны
    Или ты про рсм1792?
    Ну конечно! Я уже заказал пару.
  11. #10970
    мне недоступны
    Я думал тебе недоступна DSD1792, а есть DSD1794, а оказывается речь вооще про РСМ-ку.
  12. #10971
    Астрахань
    А откуда эта картинка? Судя по шрифтам это ДШ или аппнот от ТИ.
  13. #10972
    BLR
    Из ДШ на AD1955. Не имеет значения.
  14. #10973
    есть описание и отзывы
    Качественный ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792 (PCM1795 / PCM1796) с поддержкой DSD
    https://audiohobby.ru/articles/kache...zhkoi-dsd.html
  15. #10974
    Астрахань
    Плат ведь нет, да и и/у на резисторе сомнительное достоинство. Но я бы повторил были бы платы.
  16. #10975
    Там есть раздел "барахолка" (продам)
    Продам печатные платы проектов Pro-серии
    2)Печатная плата ЦАП AH-D12 Pro — 3 000 руб./шт. (конкретно, того, что на фото выше)
    https://audiohobby.ru/board/240-prod...pro-serii.html
    а тут у них печатные платы разных проектов audiohobby
    https://audiohobby.ru/board-sell/pechatnye-platy
  17. #10976
    Астрахань
    Эдуард, а ты не можешь скачать мне вложения с этой темы? Я зарегистрировался, но чтобы скачать нужно три е-балла, а у меня только одно еб... ну ты понял
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2025 в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2025 в 17:06 ----------
    И все шумы питания будут на входе, имхо лучше питание ОУ поднять, что-то сомнительный профит от объединения входов.
    Эдуард, спасибо!!! А что в третьем аттаче? И эта... личку почисть.
  18. #10977
    BLR
    Не будут. Вход дифференциальный, поэтому помехи будут вычитаться.
    Можно еще для резисторов дополнительно RC-цепь добавить с шины питания, или параллельный стаб на зенере или TL431. Тогда на входы точно ничего не пролезет.
    Надо еще проверить - возможно в DSD режиме вместе с амплитудой уменьшается и постоянное смещение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Проверил, не уменьшается.
  19. #10978
    Астрахань
    ОУ умощнять придется? Я что-то не понял про FIR-1 и Gain = –6.6 dB, это штоже получается, и тут обман недоложили мяса! Т,е. в дсд и моно режиме так-же и будет 7,8мАр-р? А за счет чего смещение растет? Для одной смещение -4,65, для двух удвоится? Для компенсации надо по 6,2мА на каждый выход вкачать, не поплохеет от этого микросхеме? Не обязательно ведь полностью компенсировать, подобрать полевичок с током 12+мА (BF244C, J111)
  20. #10979
    BLR
    Не, в любом случае не надо. Банального 1656 будет более чем достаточно.
    Да. Но вообще смотря какой фильтр выбрать. Там есть и -1,5дБ.
    Конечно.
    Микросхема об этом не узнает, у нее выходы по напряжению всегда в нуле (на виртуальной земле).
    Не обязательно. ИТ можно, но габарит токовых проводников нужно выдерживать минимальный. Резисторы + TL431 в этом плане проще.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.01.2025 в 21:27.
  21. #10980
    Астрахань
    Я не пойму зачем тут 431? Допустим, питание аналога +-12, с +12 берем на 431, выставляем ей, ну скажем, +9В, от этих 9В кидаем резисторы 2,2к на каждый выход, так? Резисторы одинаковые только в микрокапе, в реале они будут +-1% этот разброс негативно не скажется? Уже не будет одинаковой нагрузки на выхода.
