Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 454
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #321
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    На НЧ ОС излишество. Как и хайпексы и прочие нкоры. Естественно, это подразумевает активное деление.
    У типичного ширпотребного безосного D-class искажения начинает расти примерно от 1kHz. Можно увидеть в даташитах от того же TI.
    По моему опыту, как раз на НЧ ОС критична. Но тут есть ньюансы: 400-500 г. Mms + ФИ))) Впрочем и опыт скромный, потому не настаиваю.
  2. #322
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Так microcap и есть как раз чисто цифровое устройство. Сделайте, а мы посмотрим.
    Вообще интересно получается.
    Если тупо преобразовывать аналог в цифровую форму, то получается, что выход работает на 400-500кГц, а цап АЦП нужен с временем преобразования, соответствующий 20Мспс примерно.
    Может, все же концепцию немного пересмотреть…
    Последний раз редактировалось antonluba; 14.01.2025 в 08:18.
  3. #323
    BLR
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Если тупо преобразовывать аналог в цифровую форму, то получается, что выход работает на 400-500кГц, а цап нужен с временем преобразования, соответствующий 20Мспс примерно.
    Какая-то каша.
    Какой ЦАП? Откуда 20Мспс?
  4. #324
    Сочи, Коломна
    Какая-то каша.
    Это о полностью цифровом тракте. Конечно, не ЦАП, а АЦП. Ошибся
  5. #325
    BLR
    Ну хорошо АЦП. Все равно не понятно - зачем 20Мспс?
    Семплировать нужно с той же частотой, с которой обновляется выход. Т.е. для УНЧ это 0,5..1МГц.
  6. #326
    Сочи, Коломна
    Я имел в виду так сказать “dummy” цифровой вариант усилителя класса д с оос.
    Умножаем вход на Ку, выход оцифровываем, сравниваем значения, результат сравнения на выход с обратным знаком.
    Задержка на оцифровку выхода должна быть сравнима с задержкой распространения в драйвере ВК, иначе ничего работать не будет вообще.
    И схема может быть абсолютно статическая, но от времени преобразования в конечном итоге зависит разрядность получившегося шима.
    Поэтому и нужен быстрый ацп.
    Если применить идею с двумя интеграторами в петле, задержку можно компенсировать, но не бесконечно.
    Надо, конечно, попробовать вникнуть в эту тему, хотя бы потренироваться в моделировании, но пока занимаюсь другими интересными вопросами
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    LTC2387-18
  7. #327
    BLR
    Ну так это задержка. При чем здесь семпл-рейт?
    Задержка может быть разной при одной и то же частоте семплирования.
    Работать будет, просто в петле ООС увеличится набег по фазе.
    Выше же приводили ДШ на микросхему, где такая схема работает даже с ДС АЦП.
  8. #328
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Задержка в цифровой системе с ОС не может быть меньше одного периода дискретизации.
    Выборку нужно записать, обработать, а результат появится в следующем цикле.
    На самом деле - это очень суровое ограничение, так как на частоте Найквиста дополнительное отставание по фазе уже -180грд. Вот и прикиньте, как будет с устойчивостью.
  9. #329
    но некто, 20 лет назад в зитексе смог..
    https://static.qobuz.com/info/IMG/pdf/SCCLZBR1.pdf
  10. #330
    BLR
    Может не во всех АЦП, но например в AD4030 есть такой режим, когда результат считывается сразу после семплирования, до начала выборки следующего семпла. При максимальной частоте семплирования 2МГц.
    Соот-но задержка там меньше 500нС (суммарно на конвертацию и чтение из АЦП). Т.е. менее 1/4 периода 500кГц выход модулятора.
  11. #331
    Сочи, Коломна
    Я думаю, надо создать тему отдельную
  12. #332
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    семплирования 2МГц
    А "ктонить" может подсказать на тему недорогих ПЛИСов с АЦП (8 - 10 бит, 10 МГц) на борту?
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  13. #333
    Тут проскочило в сети "мнение" )
    Полный текст https://vk.com/wall-51378020_8296
  14. #334
    Странно что там лишь 2ГГц, Известный Зоотехник на всех заборах пишет, что надо 27Ггц.
  15. #335
    BLR
    "Недорогих" - понятие растяжимое. Из того что встречал: Cross-Link NX, Max10.
  16. #336
    это опять какой-то сильнопьющий(с виду) мужичек, ни в зуб ногой. Class D как раз таки силён на минимальных мощностях, поскольку дед тайм минимальна(непрерывность тока). Никакой проблемы загнать в мгц PWM нет, но там искажения только увеличатся, поскольку вклад ДТ будет выше, при прочих равных. Да, все тут это уже лет 20 как знают ))
    Есть же Бруня, ну почитайте его бумаги, комменты на diyaudio.com, зачем вам какие-то лапти с вк?
  17. #337
    Калуга
    IVX, Ваня, Максим в курсе. Сильно)))
  18. #338
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Именно так, у Путцейза полно материалов на эту тему. Я еще кое-что выкладывал в этой ветке
    Дядя с VK слегка бредит.
    Более реально сделать на AX5689 когда появится в продаже демоборда. Сам чип видел в продаже в чипидипе.
    upd. Уже появился даташит AX5689GRK.pdf
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.01.2025 в 22:59.
    Make Linux Great Again
  19. #339
    гмм, cтанно, я не вижу AX5689 в китае пока, как он мог появиться в каком-то сельмаге? Поспрашиваю конечно, чип интересный, не ожидал от мпс такого..
  20. #340
    Калуга
    IVX, мои нашли: 80 рмб
    От 250 - 36 рмб
