Страница 1173 из 1205 Первая ... 1163117111721173117411751183 ... Последняя
Показано с 23,441 по 23,460 из 24089
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23441
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нас спасут ОУ типа OPA1611 или OPA1612 с собственными шумами 1.1 nV / SQRT(Hz)
    Не спасут нас ОРА1611 или ОРА1612. Шумы по напряжению, действительно, малы, но вот токовые - выше, чем у NE5534. Именно ими и будет шуметь такой УВ. Если хочется ОУ именно серии SoundPlus, поставь туда ОРА1642, на этом эксперименты можно будет заканчивать
    Последний раз редактировалось waso; 06.01.2025 в 16:53.
  3. #23442
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Найти бы их честных, ибо гавно конченное продают и в чиде тоже, но за дорого. Тут я обратил внимание что любой купленный в чиде или на алике хуже чем ископаемые 5218 и т.п... То есть 4580 но ископаемая из аппаратуры вынутая делает новодел на раз... И 157уд2\3 и 140\544 китайский навоз делают. А например купить АД815 честный по знакомству выйдет 2,5 тыр, а из Самары 5... хотя с маузера с доставкой пара выходила 28...35 долларов. Надо ближе малость к реальностям быть) А то как суховская дбх с годными микрухами только у аффтара типа ЗИП от станции МИР.
  4. #23443
    AD815ARBZ в Самаре стали делать?
    Он хуже по звуку с низкоомными ушами, чем его большой собрат AD815AYS
  5. #23444
    С-Пб
    Его там продают) А больших собратьев из типа ун15 или 2030 перешлифовывают китайцы...
  6. #23445
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Олимп-А400 .
    Схема блока управления БУ на микроконтроллере.
Название:	012.139 Э3 Блок управления БУ А-400_8192.jpg
Название:	012.139 Э3 Блок управления БУ А-400_2_8192.jpg
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Решил убрать капроновое крепление переключателя скорости и кнопки включения!
  8. #23447
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Изготовление платы на свой страх и риск !!!
    Плата Softstart на двух таймерах NE555 2025 v.4 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 80 мм, минимальная ширина дорожки 0.50 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 1.0 мм, 2.0 мм, 3.0 мм.
    4-е отверстия крепления платы, расстояния между отверстиями по X: 85 мм, по Y: 70 мм.
    Компоненты DIP.
    Схему необходимо проверить !!!
    Схема хороша тем, что гарантировано переключение по нажатию кнопки.
    На плате высоковольтные и низковольтные дорожки разнесены максимально далеко как это возможно.
    Кнопка НЕ находятся под напряжением сети.
    На схеме и плате добавлен предохранитель FU1, предохранитель лучше поставить на 50 мА - 100 мА.
    Плоские штыревые разъемы заменены на разъемы DG508-02.
    Трансформатор типа HAHN BV EL серии 305, 306 на 12 Вольт мощностью 2.5 ... 3.5 Вт или аналогичный китайский или буржуинский или Российский.
    Диоды в диодном мосте типа FR204, диод импульсный 2А 400 Вольт.
    Держатель предохранителя как на картинках в сообщении, см. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3262914
    Похожие платы от китайских товарищей.
    Вложение 463133
    Вложение 463173
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.01.2025 в 12:04.
  9. #23448
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для владельцев магнитофонов Олимп-004.
    Прикинул расстановку индикаторов для блока управления БУ и счетчика ленты на микроконтроллерах МК.
    Оригинальная плата БУ от магнитофона Олимп-004 есть в наличии, размеры на плате БУ могу померить любые.
    Планируется новую плату индикатора установить вместо индикатора ИВ-28 . Размер новой платы индикатора 72 х 27.5 мм .
    039" индикаторы входят 7-мь шт., но тогда НЕ помещается ИК датчик для пульта ДУ. Датчик ИК находится внизу от индикаторов, НО размера оригинального окна в магнитофоне НЕ хватит, чтобы датчик ИК принимал посылки ИК излучения с пульта ДУ.
    Можно оставить 6-ть индикаторов 039", помещается ИК датчик для пульта ДУ. Но в этом случае индикаторы необходимо сдвинуть или вправо или влево в зависимости от расположения датчика ИК. Сейчас на картинке индикаторы 039" сдвинуты влево.
    036" индикаторы входят 7-мь шт., помещается ИК датчик для пульта ДУ.
    028" индикаторы входят 7-мь шт., помещается ИК датчик для пульта ДУ.
    См. картинки ниже.
    Плата БУ по размерам остается оригинальной, места хватит как для самого БУ на микроконтроллере МК, так и для счетчика ленты на микроконтроллере МК.
    Размеры платы БУ и привязка по размерам установленных элементов на плате БУ см. ниже, файл PDF .
    Можно сделать два варианта платы индикаторов для нового блока БУ и счетчика ленты, 039" 6-ть индикаторов, 036" 7-мь индикаторов, 028" 7-мь индикаторов.
    Разъем на плате индикаторов типа PLS угловой, шаг 2.54 мм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.01.2025 в 17:11.
  10. #23449
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Между минутами и секундами оставить пустое место, размером в 1 разряд, как в оригинале. Или чуть меньше. И туда поставить датчик ИК.
  11. #23450
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно и так, как вы предлагаете.
    Но места в 3-х вариантах платы индикатора хватает и так.
  12. #23451
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Верхний радиатор, решил сделать из двух половин.
    Это вот основание и верхняя часть будут ребра радиатора
    Углубление, где будут крепиться платы , закроется крышкой 2мм
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 11.01.2025 в 11:47.
  13. #23452
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата Softstart на таймере NE555 + кнопка с фиксацией, 2025 v.5 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP.
    Кнопка переключателя с фиксацией.
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот и новое шасси
  15. #23454
    Иркутск
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вот и новое шасси
    Любо-дорого!
  16. #23455
    Набережные Челны
    Любо-дорого!
    Стараюсь
  17. #23456
    Новичок Аватар для Olympus
    Ангарск, Ирк. обл.
    Любо-дорого!
    Полностью согласен, замечательно!
  18. #23457
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Стараюсь
    В СССР такое на Волгу сменять можно было уже. С доплатой в виде зимней резины)))
  19. #23458
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Я думаю и теперь такое на Волгу поменяют!
  20. #23459
    Еще и Астрахань с Саратовом в придачу!
  21. #23460
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Очередная идея усилителя воспроизведения УВ чисто на операционных усилителях ОУ.
