Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Доброго времени суток. Вопрос. Мотаю ТСА 270. Можно ли конец обмотки сделать на противоположной стороне гильзы? Начало и конец обмотки вверху, но если делать конец с этой же стороны, то либо выпирает один провод, либо остаётся дырень, если виток не доматывать
Добрый день!
Фаску (как тут) правильно делать до отжига? На готовом, залакированном сердечнике что-либо стачивать/закруглять - поздно?
А виток в плане и др подводные камни относятся только если выводы с разных сторон ?
Отлично!
юный радиолюбитель, в серии обычно перед намоткой ложили прокладки из электрокартона на торцы сердечника
Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы ставить в снаббер вторички на 23V ?
Подойдёт ли такой (EPCOS, 1мкф 40V AC b32529) ?
Или лучше взять с бОльшим напряжением, например 250V AC Тип b32654 или такой на 160V AC B32672? Или из другой группы ?
С Уважением, Калин
40В переменного у этих конденсаторов. Так в чём проблема?
А вообще что есть эти снабберы что нет, это абсолютно ничего не меняет.
Подскажите, заметно ли реальное влияние выросшей в связи с пропиткой, емкости трансформатора, на звук.
1-пролазит больше помех.
2-работает ли емкость СИЛОВОГО трансформатора как фильтр второго порядка?
