Страница 220 из 235 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4381
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Зачем так, феном ведь проще?
    Ну мало ли. Например нет его под рукой.
    Или рядом что-то боящееся тепла.
    И шансы повредить возрастают. Я что-то не одного раза не припомню, чтобы так приходилось делать.
    А я ни одного раза не припомню, чтобы таким способом его повредил.
  2. #4382
    часто это всевозможные электролиты, танталы, солидполимеры, так что феном будет куда хлопотнее. Я нагреваю сначала одну сторону, потом вторую и так в цикле, пока не сорвётся с места SO-8, ног не гну, ещё отвалятся.
  3. #4383
    А также всякие разъемы и т.п. с пластмассой.
  4. #4384
    точно.
  5. #4385
    Калуга
    Используйте нижний подогрев)))
    И никогда ничего не повредится и не расплавится.
    У меня 200 на самой пластине, на плате существенно меньше, тк просто подогревом припой не плавится.
    На фене воздух 300, если совсем уж рядом пластик - 270
    И все отлично демонтируется.
    Конечно, если уж совсем критично, я могу ик-распаять, там выше 210 просто не надо)))
  6. #4386
    с SO-8 ничего, кроме паяльника не надо, по крайней мере с моими навыками пайки.
  7. #4387
    Серега, у меня нижний подогрев тоже припой не плавит, но некоторые пластики от него бывает корежатся.
  8. #4388
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Аналогично. Поэтому использую очень избирательно.
    А ещё бывают платы, которые не подогреть. Полностью забитая нижняя сторона, а на верхней например разъёмы высотой 7см. Не выпаивать же например круглый разъём на 27 контактов. Или электролит 4700х50в впаянный в ту же плату, а также 3 трансформатора размером 3х3х3см. И там такого по всей плате рассыпано, с вкраплениями микрух и резисторов 0201 А с обратной стороны ключи, процессор и ещё куча всего, тоже забита почти вся площадь.
    В результате например сдвоенные дроссели выпаивал двумя топорами. Они так не перегреваются, иначе феррит трескается и крошится.
    Вот такие
    https://www.we-online.com/en/compone...oducts/WE-MCRI
    В одном из 4-х оказалось КЗ между обмотками.
  9. #4389
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Когда есть риск что-то расплавить и лень подогрев доставать - у меня два фена. Один на третьей руке снизу приставляю на 150-180 и второй сверху на 260-280 спокойно направляю куда угодно. Конечно это всё ещё зависит от конструкции платы и припоя.
    Кстати с нижним подогревом есть лайфхак - если зазор между платой и плитой по периметру укутать фольгой то можно меньше т-ру подогрева ставить при прочих равных. Получается аккуратнее.
  10. #4390
    Писал тут какое-то время назад о проблемах с WSP80 – проблема, как оказалось, была в обгоревших контактых пятачках жал. Купил LT33CP и LT22CP (китайские). Спустя два месяца использования могу сказать: покупкой доволен, жала очень удобны в работе (у меня мало бывает SMD, в основном различные трухолы и point-to-point). Да, они будут обгорать, но ценник позволяет покупать по 10-15 таких «китайцев» вместо одного оригинала.
    Дж. Бруно
  11. #4391
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Нашел прекрасное жало для JBC
    C245-785
    Навернка паять им было бы очень приятно.
  12. #4392
    C245-785
    Есть такое, и 790 есть. mikef оставлял позитивный пост после опробования в работе.
  13. #4393
    brier, думаю с таким выводные компоненты на раз два паяются. Оно менее универсальное чем микроволна, но для выводов/проводов 1.5мм и меньше прям идеал. Но оно похоже сложное в изготовлении и стоит чуть ли не дороже микроволны.
  14. #4394
    Pskov
    Тут вот думал, может намазать чем теплопроводным торцы?
  15. #4395
    Знаю, что народ присыпал их сухой графитовой смазкой. Но, имхо, проще (да и лучше==правильнее) просто менять жала по мере их износа. Ну а если сидишь не на монтаже «весь день в одно жало» – то и вовсе смысла не имеет.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 11.01.2025 в 21:58.
    Дж. Бруно
  16. #4396
    Помыл сейчас платы нефрас+спирт. Прекрасно помылись, пленка меньше чем от ацитона и вообще не факт что она есть. Единственное надо долго мыть, что бы канифоль отмылась. Брал МОЖХИМ "Бензин растворитель, нефрас С2 80/120".
  17. #4397
    Магнитогорск
    C245-785
    Ещё раньше это жало "открыл для себя" MikeF
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3269716
    Подобные этому испанцы других диаметров выпускают:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3269984
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Ну вот, совсем другое дело, а то мытьё кислотой всерьёз называл "хорошей идеей"
  18. #4398
    Так я Sanfor и не отменяю - им можно отмыть основную часть. Ты сам попробуй, после него платы совершенно чистые и нет маслянных пленок как от некоторых ацентонов, калош и им подобных. Пайка после него блестит.
    Но и то и то плохо растворяет канифоль.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Для комбокорзины взял жало С245-931, стоит дарма, отзывы только положительные:
    https://aliexpress.ru/item/1005007880219079.html
  19. #4399
    Зависит от степени её прижаренности.
    Дж. Бруно
  20. #4400
    Надо же, канифоль люди используют, как в прошлом веке...
