Страница 545 из 574 Первая ... 535543544545546547555 ... Последняя
Показано с 10,881 по 10,900 из 11466
    Аватар для Kompros
  2. #10881
    Менял я рца разьемы на одном из своих цапов и заметил что общий звонится на корпус, конвертер состоит из нескольких плат и сказать однозначно где контачит с корпусом нельзя - нужно искать. Хочу уточнить насколько это критично чем чревато и нужно ли исправлять ситуацию? Конвертер работает исправно при этом.
  3. #10882
    BLR
    При отладке самописанного ЦФ решил посмотреть как разрядности арифметики влияют на артефакты квантования на предельно малых уровнях с упором в шумовую полку.
    Измерения проводил снимая сигнал с выхода ЦАП и попутно выявил артефакты самого мультибитного ДС ЦАП (генератор использовал от E.Sokol).
    Мне казалось, что там вроде как никаких нелинейностей быть не должно, т.к. DWA алгоритм должен исключать диф. нелинейности.
    Но на спектре PCM1792 в мультибитном режиме с внешним ЦФ можно видеть артефакты:
    В то время как в однобитном (DSD128) режиме с тем же самым ЦФ все чисто:
    Интересно - что это такое: погрешности округления встроенного в ЦАП модулятора, или все таки диф. нелинейности?
    Кто-нибудь пробовал смотреть артефакты на выходе ДС ЦАП на предельно малых уровнях сигнала?
  4. #10883
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: ЦАП СЃРІРѕРёРјРё руками (пятая ветка)
    Я совсем не имел дела с многодетными ДСМ ДАК и не знаю как они меряются.
    Насчёт ДФ, то нужно проверять их в Верилог симуляторе выводить сигнал в файл и анализировать с каким-либо матлабом или питоном. Последнее время пишу тесты на Питоне с numpy + scipy. Никаких артефактов от нормального КИХ ДФ никогда не видел.
    Однобитные модуляторы похоже можно сделать самыми лучшими по искажениям. Сейчас у меня получается 3-я и далее гармоники не выше -150дВ при 0дВфс.
    Вторая чуть выше, но совсем исчезает при слабом уменьшении амплитуды - это явно ОУ и аналог.
    Причём, величина 3,5,7 гармоник не падает до -20dBfs, но это похоже на гармоники АЦП, потому что модуляторы с весьма разной структурой ведут себя практически одинаково. На сигнале ниже -30дбфс искажения уже не меряются - все уже менее -160дБфс.
    Главная проблема однобитников и ШИМ - это правильный восстанавливающий фильтр. От него 100% зависит звук.
    Не так давно сравнивал звучание однобитника с Gustard x16 за 700$ на ES9038, можешь посмотреть его ревью на Audioscience https://www.audiosciencereview.com/f...19/post-564092. Мой однобитный ШИМ-самопал выйграл со счётом 3:0. Почему - никто не знает, вроде бы THD ниже -130дВ у обеих.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.01.2025 в 20:47.
  5. #10884
    BLR
    Не ну фильтр здесь точно не при делах, он же в обоих случаях одинаковый.
    А проверить его можно и "вживую" петлей в цифре: из компа и обратно в спектралаб без преобразования в аналог.
    Не так давно сравнивал звучание однобитника с Gustard x16 за 700$ на ES9038, можешь посмотреть его ревью на Audioscience https://www.audiosciencereview.com/f...19/post-564092. Мой однобитный ШИМ самопал выйграл со счётом 3:0. Почему - никто не знает, вроде бы THD ниже -130дВ у обеих.
    Не, так все эти децибелы на спектре - это же чисто про метрологию. О звуке ничего не говорит.
    Там кстати 9068.
  6. #10885
    Частый гость Аватар для V_V_V
    на ES9038
    Там, вроде как, мобильный ES9068AS с -120 дб по ДШ
    Не все золото что блестит, особенно по измерениям.
  7. #10886
    пгт.Торонтовка
    Никогда не слышал приличного звука от изделия с посредственными измерениями.
    Понимаю, что иногда хочется выдать желаемое за действительное.
    Линейность - фундаментальное свойство, если её нет, то говорить уже не о чем.
  8. #10887
    BLR
    Линейность - понятие сильно растяжимое, и не всегда достоверно измеряемое.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2025 в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03.01.2025 в 22:59 ----------
    Нашел причину. Модулятор оказался вовсе не при чем.
    Это 1792 в режиме с внешним ЦФ так реагирует на х32 оверсемплинг. Понизил до х16 и получил такой же чистый спектр как и с однобитным выводом.
  9. #10888
    Частый гость Аватар для Termik
    Посоветуйте стаб для массива логики ПЛИС на 1.5в, LT1763 достаточный, или есть что то получше?
  10. #10889
    BLR
    LMR54406F, RT5750B.
  11. #10890
    Не, импульсники нам наверное не нужны, у нас же не портативное и энергосберегающее устройство. Даже в мануале на чип в разделе по питанию, у них недостатков описано больше чем преимуществ, да и преимущества эти, на мой взгляд не так важны.
  12. #10891
    BLR
    Чистое питание для ядра не требуется.
    Малое потребление нужно для снижения тепловыделения. А малое тепловыделение нужно для уменьшения габарита устройства.
    Потому что малый габарит = хорошая ЭМС.
    Степдаун с фиксированным PWM режимом обеспечит размах "пилы" на выходе порядка 5мВ (на потребителе будет еще меньше), при минимальном тепловыделении, занимая на плате 1х1см площади.
  13. #10892
    Только я думаю малый габарит не всего и вся, а конкретных функциональных узлов, что бы они не мешали друг другу. с Другой стороны, отвести их друг от друга подальше может быть то же не плохим решением. Может и не требуется хорошее питание, а может и повлияет, сложно сказать не попробовав. Все учесть не возможно, у каждого свой компромисс. Имульсник сам по себе ухудшает ЭМС, так даже в инструкции на чип написано, а если мы еще поставим его поближе к миросхеме, кто знает, чего он там натворит, может и нет, я не знаю...
  14. #10893
    BLR
    Бояться импульсника не надо. Надо только выбрать правильный (с фиксированным PWM режимом) и правильно и компактно разтрассировать.
    Тогда помех от него будет меньше, чем от цифровых микросхем.
    Впритык к ОУ его конечно ставить нельзя, но в питании цифровой части он точно никому не помешает.
  15. #10894
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Начал интересовать вопрос:
    Есть допусти 10 разных звуковых карт и ЦАПов. У всех разные чипы ЦАП, у кого то Сабра, у кого то АКМ и т.д.
    Вопрос: Как на бумаге или по документам к устройствам или даташитам к установленным микросхемам понять - какой чип лучше для прослушивания музыки?
    Какие параметры смотреть? Например у транзисторов для музыки, самый важный параметр это скорость нарастания сигнала и скорость открытия(могу что то путать).
  16. #10895
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Схемотехнику смотреть как минимум, тип примененных оу вых каскадах, трассировка пп влияет, источники питания, если вн зв карта, то внутри стстемника много помех.., на счет транзисторов больше влияет режимы их работы, линейность их работы, можно на одних и тех же оу и транзисторах делать линейные устройства, или с большими искажениями... с разными кни, спектрами и т д
  17. #10896
    Без опыта, гораздо проще - послушать... А так скорее по косвенным признакам, по подходу к реализации и экономии.
  18. #10897
    Никак.
    Это может бьыть полезно для тех "кто в теме", но такие врядли будут задавать подобные вопросы
    Но в любом случае - как ко всему этому прицепить собственные слуховые и музыкальные предпочтения? Кому-то "лучше Сябры зверя нет", а кому-то она "моск сверлит", зато "кытайськый "R2R на FPGA" - вершина всего!
    Последний раз редактировалось Alex; 10.01.2025 в 16:44.
  19. #10898
    г. Сальск
    Никак.
    Но в любом случае - как ко всему этому прицепить собственные слуховые и музыкальные предпочтения? Кому-то "лучше Сябры зверя нет", а кому-то она "моск сверлит", зато "кытйськый "R2R на FPGA" - вершина всего!
    Точно! Я об этом как то и не подумал
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Никак.
    А если автору этого вопроса взять прогу, пусть даже mp3 файлы, где можно уровни менять, сделать файлы уровнем -2дб от шкалы, -40, и послушать на разных цап, это по идее может показать хоть что то) Линейность цап и вых каскадов пост цап, ну и разрешение на низких уровнях.
  20. #10899
    Новичок Аватар для Savevur
    Прошу подсказать, какая будет частота RC фильтра при подключении двух одинаковых сигналов через резисторы с одним общим конденсатором?
  21. #10900
    160кГц.
